Installation d'une application SID sur stable
Bonjour a tous,
Suite a la pénurie de Raspberry Pi j’ai opté pour une nouvelle solution les rock 4 c+ de Radxa. Ils propose pour cette carte un OS Debian Bullseye avec un bureau XFCE.
J’utilise Remmina pour faire du RDP mais j’ai besoin du multi monitor, fonction qui est implémenté dans la version Release v1.4.12 · Remmina / Remmina · GitLab . hors les dépôts de Bullseye ne contiennent que la version 1.4.11 https://debian.pkgs.org/11/debian-main-amd64/remmina_1.4.11+dfsg-3_amd64.deb.html .
Je cherche donc un .deb de remmina en 1.4.12 pour essayé de l’installé manuellement et voir si ça marche (aucun soucis si le pc crache ou est instable je veut juste essayé et prié :pray:).
j’ai trouvé le .deb de la version sid https://debian.pkgs.org/sid/debian-main-arm64/remmina_1.4.29+dfsg-1_arm64.deb.html mais j’ai regardé les dépendance de la version avec apt show remmina et il se trouve que les libs ne sont pas dans la bonne version pour Bullseye. J’espère que les libs soient compatible entre la 1.4.11 et la 1.4.12 .
Merci de m’avoir lu et si vous avez une solution je suis preneur.
Est-ce que ce ne serait pas plus simple d’utiliser un autre outil ?
J’ai longtemps utilisé le paquet freerdp-x11 et les moniteurs multiples fonctionnent.
Moi, je lançais la commande suivante :
/usr/bin/xfreerdp /multimon /u: /bpp:16 /audio-mode:0 /microphone /network:auto /admin /rfx /sec:tls /ipv6 /cert-ignore +clipboard /port:3389 /v:pc336.lan.home.almtesh.net
Je pouvais me connecter à mon ordinateur professionnel sous Windows 10 Entreprise, mais si c’est un Windows Server, tu peux retirer l’option /admin, si c’est un serveur xrdp, tu peux retirer les options /audio-mode:0 et /microphone.
Si tu as une erreur qui indique que le nom d’hôte n’est pas résolu ou que la connexion est refusée, tu peux enlever l’option /ipv6.
Drôle de façon de chercher un paquet, en générale je cherche sur Debian directement mes paquets :
https://packages.debian.org/search?keywords=remmina
Ce que tu cherches est disponible pour Debian 11 dans les backports, reste à toi de chercher toujours sur le wiki de Debian pour pouvoir exploiter les backports :wink:
https://wiki.debian.org/fr/Backports
2 J'aime
Merci, tu a changé ma journée.
Je propose que l’on t’appelle maintenant : Grand maître belette experte (l’âge de glace).
Pardon ?
