WHEEZY: Voir plus bas
SQUEEZE:
N’ayant trouvé aucune astuce pour l’installation mon imprimante laser LBP1120 sur ce site, je me permet d’écrire ce tuto.
Je me suis inspiré du tuto doc.ubuntu-fr.org/imprimantes_canon_lasershot pour installer ma LBP1120 sous debian lenny. j’ai du modifier quelques lignes. Cette méthode devrait marcher pour les imprimantes suivantes:
i-SENSYS LBP-3000
LaserShot LBP-1120
LaserShot LBP-1210
LaserShot LBP-2900
LaserShot LBP-3000
LaserShot LBP-3300
LaserShot LBP-5000
LBP-810
LBP-3200
[u]Création de dossiers et fichiers préliminaires[/u]
création des dossiers /var/ccpd et /var/captmon:
mkdir /var/ccpd
mkdir /var/captmon
Création du fichier spécial fifo0[:
changement de droit du fichier fifo:
Installation des paquets canon
il faut tout d’abord récupérer le driver sur le site de canon:
software.canon-europe.com/software/0028622.asp
On le décompresse
On se déplace dans le répertoire CAPTDRV160/driver/debian
On installe les deux paquets (cndrvcups-capt_1.60-1_i386.deb et cndrvcups-common_1.60-1_i386.deb)
On redémarre le système d’impression cups:
Installation de l’imprimante
On recherche le nom du driver (CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd pour une LBP1120)
puis on tape:
ou [printer model] est le nom de l’imprimante (LBP1120 dans mon cas)
et [printer driver file] est le nom du driver de l’imprimante (CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd dans mon cas)
ce qui donne pour une LBP1120:
fin de l’installation
On enregistre l’imprimante avec le ccpd daemon:
On redémarre cups et ccpd
On paramètre le système pour que ccpd se lance avec une priorité de 90 (debuntu.org/how-to-manage-se … pdate-rc.d) :
en cas de message:
update-rc.d: warning: /etc/init.d/ccpd missing LSB information
update-rc.d: see <http://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
System start/stop links for /etc/init.d/ccpd already exist.
il faut enlever le service ccpd et le remettre
Test de l’imprimante
1er test
doit renvoyer:
[code]Usage:
ccpdadmin [-p Printer-name -o Printer-dev-path]
ccpdadmin [-x Remove-Printer-name]
CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = None
UI Port = 39787
Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
[0] : LBP1120 : ccp : /var/ccpd/fifo0 : /dev/usb/lp0 :
2ème test
doit ouvrir une fenêtre avec un message ready to print
