Installation Kali Linux
Bonsoir,
J’essaye en vain d’installer Kali Linux sur mon PC portable MSI GP62 7QF.
Après l’installation quand je le démarre j’ai déjà cette erreur:
[Failed] Failed to start Network Time Synchronisation
Ensuite le chargement se poursuit et la dernière ligne est celle ci:
Started Update UTMP about Sytem Runlevel changes
Après plus rien freeze.
Le mode commande marche quand je boot en mode sans échec.
J’ai une carte graphique gforce 960m que je soupçonne d’être le problème.
Merci d’avance je bloque depuis un moment.
Bonjour.
Kali n’est pas debian, difficile de répondre.
Il y a un forum kali ici: http://www.kali-linux.fr/forum/index.php
Sinon
Ca, c’est ton client ntp qui est mal configuré, rien de grave.
Ca ressemble effectivement à un probléme de config nvidia, mais je ne sais pas comment ça se règle sur kali.
Si je me trompe pas, Kali c’est du Debian avec des outils de test de sécurité
encore faut-il avoir accès aux dépôts Debian depuis Kali
https://wiki.debian.org/fr/NvidiaGraphicsDrivers
Ok je vais voir tout ça se soir. Après j’ai été sur le forum de Kali mais il réponde pas ^^’ .
En tout cas merci à vous de vos réponses
J’ai l’impression que Kali est basée sur une sid.
Perso, pour modifier quelques paramètres de base facilement qui me gènent sur kali, je fais une install de ma debian préférée et ensuite, un upgrade vers kali. Cela me garde tous mes paramètres et drivers.
Si tu n’as pas de solution viable, tu peux essayer de configurer ta debian et ensuite un petit upgrade :oD
Merci je vais essayer ta solution je vais peut être moins galérer comme ça :slight_smile:
