Installation minimal de Gnome avec CD netinstall
je voudrai installer Debian 6 avec un environnement Gnome minimal
c’est à dire sans les jeux
sans gestion du bluetooth
mais avec gestion du réseau, gestion du son, gestion de l’énergie, ensuite différant outil de développement, et latex
pourrait on m’ aiguillier sur la marche générale à suivre pour avoir cet environnement minimal
merci
le méta paquet gnome-core devrais répondre à tes attentes, auquel tu rajoutera tous ce dont tu aura besoin.
merci pour le package mais peut-on m’expliquer comme on procede pour l’instalation avec le CD netinstall
merci d’avance
Une installation minimale (en décochant l’environnement graphique et le système de base). Ensuite avec aptitude tu va chercher le meta paquet sus-cité qui fera tout le boulot.
bonjour je ne te suis pas bien peut tu développer
quel sont les dépos à activer lors de l’install
le package gnome-core se trouve dans quel dépos
merci
[quote=“croconux”]bonjour je ne te suis pas bien peut tu développer
merci[/quote]
Bon je veux bien détailler mais avant ça j’aimerai bien comprendre à qui je pose les conseils :
_ tu as déjà touché à linux
_ quel est ton niveau
Pour rentrer dans le détails les dépôts ne sont pas légions tu te sert de squeeze donc les dépôts squeeze te suffiront ( dans lesquels tu as plusieurs partie, main, contrib, non-free ) ensuite tu as les paquets que l’on appelle volatile ( qui propose les mises à jour récentes pour les paquets vite obsolète comme les définition anti virus … ) et ensuite tu as les dépôts sécurité ( qui eux te propose de refermer gentillement les failles qui persistent ou sont trouvé sur la release ).
Pour installer un paquet, du moment que tes dépôts sont correct, ça se passe comme sur Ubuntu ( soit la console :033 , soit de façon graphique :confused: :stuck_out_tongue: avec synaptic ).
Un méta paquet va en fait installer toute une suite de paquet et leur dépendances nécessaires ( façon rapide d’installer en grands nombres de paquet nécessaires, malgré tout gnome-core reste relativement minimale.
Si tu nous détaille tes besoins réel pour travailler avec ta machine on pourra affiner les paquet nécessaire mais il faut impérativement que tu comprenne que Sous Debian on n’agit pas comme sous Ubuntu on se documente au maximum par soi même et on pose les question quand malgré tout on ne comprends pas.
est-ce bien utile de decocher systeme de base ?
Je confirme il n’est pas nécessaire de décocher le système de base :033 seulement l’environnement de bureau qui lui est remplit de paquet qui ne te seront pas forcement utile.
J’ai installer Ubuntu à partir d’un liveCD seulement et Debian à partir du Live CD sur une machine virtuelle mais pas à partir de CD netinstall
j’utilise la ligne de commande pour certain outils et la mis à jour des package
voilà le detail de ce que tu recherches
isalo.org/wiki.debian-fr/ind … %C3%A0-pas
a la section 4.14 tu ne cocheras pas "environnement de bureau"
au redemarrage tu seras en console et tu installeras gnome-core
bonne découverte !
bonjour
je vais tester cela demain sur un machine virtuelle mais la dernière fois que j’avais je n’est pas eu les écran après la création des utilisateur
merci misaine
Si tu n’installe pas d’environnement de bureau c’est normal que tu n’ais pas d’écran au boot car xorg n’est pas installé.
Donc tu boot en console et tu tapes su + entrée
Tu mets ton mot de passe root et tu tapes apt-get install gnome-core gdm synaptic, normalement xorg est en dépendance et te permettra de démarrer une session graphique.
Après via synaptic tu pourras en graphique choisir les paquets que tu souhaites installer.
[quote=“Triangle”]Si tu n’installe pas d’environnement de bureau c’est normal que tu n’ais pas d’écran au boot car xorg n’est pas installé.
Après via synaptic tu pourras en graphique choisir les paquets que tu souhaites installer.[/quote]
ce que je voulais parler des écrans de configuration des packages c’est juste un oubli de précision
mais magrés les information donnee par ce lien
http://www.isalo.org/wiki.debian-fr/index.php?title=Installer_Debian_pas-%C3%A0-pas#Cr.C3.A9er_les_utilisateurs_et_choisir_les_mots_de_passe
je bloque toujours au niveau de la configuration des packages
[quote=“croconux”]
je bloque toujours au niveau de la configuration des packages[/quote]
C’est à dire ?
C’est vrai que ce n’est pas très explicite.
Je ne suis pas sûr du coup que ça réponde à ton problème du coup, mais au cas où juste une précision, pour faire ce que tu veux faire (installer sans environnement de bureau) tu n’es pas obligé de passer par une installation en expert (ça peut simplifier les choses). Une installation normale te donnera aussi le choix d’installer ou non un environnement de bureau à ce moment là :
http://linuxmao.org/tikiwiki/tiki-download_file.php?fileId=228&display
Suffit de décocher “Environnement graphique de bureau” comme il a déjà été dit.
L’erreur venait du fait que je n’avais pas vue qu’une option était decocher
