Installation mysql serveur 5.5.20
Ma foi …
  • edit *
Sauf erreur 5.5 n’est plus là.
résultât essai de suppression
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description correspond à « mysql-client-5.5 »
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description correspond à « mysql-server-5.5 »
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
  dtc-common: Dépend: mysql-client mais il ne sera pas installé.
  dtc-core: Dépend: mysql-client mais il ne sera pas installé.
  dtc-postfix-dovecot: Dépend: mysql-server mais il ne sera pas installé.
     Supprimer les paquets suivants :
1)     dtc-common
2)     dtc-core
3)     dtc-postfix-dovecot
4)     dtc-toaster
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] q
résultât de : aptitude search mysql-server p mysql-server - MySQL database server (metapackage depending on the latest version) v mysql-server-5.0 - ci mysql-server-5.1 - MySQL database server binaries and system database setup v mysql-server-core - v mysql-server-core-5.0 - pi mysql-server-core-5.1 - MySQL database server binaries id mysql-server-core-5.5 - MySQL database server binaries v virtual-mysql-server -
Normal, on la viré du fichier status. * edit * plus haut … :wink:
Alors …
* edit *
En simulation!
slution disponible
commnde : aptitude -s remove --purge mysql-server-5.1 mysql-server-core-5.1 mysql-server-core-5.5
réponse
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 19,7 Mo seront libérés.
1)     dtc-common
2)     dtc-core
4)     dtc-toaster
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] n
     Installer les paquets suivants :
1)     mysql-client-5.1 [5.1.61-0+squeeze1 (stable)]
2)     mysql-server-5.1 [5.1.61-0+squeeze1 (now, stable)]
3)     mysql-server-core-5.1 [5.1.61-0+squeeze1 (stable)]
1)     dtc-postfix-dovecot
2)     dtc-toaster
3)     mysql-client-5.1 [5.1.61-0+squeeze1 (stable)]
2)     mysql-server-5.1 [5.1.49-3 (stable)]
3)     mysql-server-core-5.1 [5.1.49-3 (stable)]
1)     mysql-client-5.1 [5.1.49-3 (stable)]
2)     dtc-toaster
3)     mysql-client-5.1 [5.1.49-3 (stable)]
2)     dtc-toaster
3)     mysql-client [5.1.61-0+squeeze1 (stable)]
4)     mysql-client-5.1 [5.1.49-3 (stable)]
Avant, nettoyage de mysql 5.5.
Repérez les fichiers de configuration “orphelins”
$ aptitude search ~c
Supprimer tous les Fichiers de configuration orphelins
dpkg -P $(dpkg -l | awk '$1~/^rc$/{print $2}')
Bien sûr tu as suivit le lien donner plus haut (Nettoyer sa Debian en attendant … :wink: )
Ton dtc nous emmerdes! :mrgreen:
Peut on envisagé sa suppression, pour le réinstaller plus tard ?
Sinon je réfléchis …
Des sauvegardes ?
Attends un peu, qu’est ce qu’il fait encore là, ce paquet ?
Lances en simulation!
heuuu le suprimé va foutre en l’air toute ma config non ?(je parle de DTC)
commande : aptitude -s remove --purge mysql-server-core-5.5
1)     dtc-common
2)     dtc-core
4)     dtc-toaster
2)     dtc-toaster
2)     dtc-toaster
2)     dtc-toaster
Oui. DTC est plein de dépendances.
Il faut d’abord réinstaller mysql 5.1 (ce qui aura d’ailleurs pour effet d’enlever le 5.5, mais pas de le purger).
Tu es parti dans une histoire pas évidente du tout avec DTC pas dessus.
Je l’avais zappé celui là … :033
Bon, recherches la section avec Ctrl + w Package: mysql-server-core-5.5 et supprimes la section s’y rapportant.
nano /var/lib/dpkg/status
Reprends les opérations suvantes:
[code]# apt-get clean
apt-get autoclean
aptitude update && upgrade[/code]
Ensuite …
$ aptitude search mysql-server
* edit *
[quote=“lol”]
Tu es parti dans une histoire pas évidente du tout avec DTC pas dessus.[/quote]
Oui c’est chaud lol, mais ça va le faire … :wink:
cette foi au upgrade
j’ai l’installl de mysql je la fait donc?
aptitude upgrade
Résolution des dépendances...
  mysql-client-5.1{a} mysql-server-5.1{a} mysql-server-core-5.1{a}
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
  libhtml-template-perl
0 paquets mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 20,8 Mo d'archives. Après dépaquetage, 52,8 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Stop là!
As tu nettoyé ?
# dpkg -P $(dpkg -l | awk '$1~/^rc$/{print $2}')
Une vérif s’impose.
find / -name "*mysql-server*"
Donnes le retour complet, sauf ce qui se rapporte à ton home.
* edit *
Le retour complet s’il te plaît! :mrgreen:
oui j’ai fait les commande de nétoyage
et find / -name “mysql-server sort du 5.5
/usr/share/doc/mysql-server-5.5 /usr/share/doc/mysql-server-core-5.5 /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.5.conffiles /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.5.postinst /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.5.md5sums /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.5.preinst /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.5.config /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.5.templates /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.5.list /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.1.postrm /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.1.list /var/lib/dpkg/info/mysql-server-core-5.5.list /var/lib/dpkg/info/mysql-server-core-5.5.md5sums /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.5.postrm /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.5.prerm /etc/logcheck/ignore.d.workstation/mysql-server-5_1 /etc/logcheck/ignore.d.workstation/mysql-server-5_5 /etc/logcheck/ignore.d.server/mysql-server-5_1 /etc/logcheck/ignore.d.server/mysql-server-5_5 /etc/logcheck/ignore.d.paranoid/mysql-server-5_1 /etc/logcheck/ignore.d.paranoid/mysql-server-5_5 /etc/logrotate.d/mysql-server
J’ai pas compris ton histoire d’upgrade qui te proposerai d’installer:
mysql-client-5.1{a} mysql-server-5.1{a} mysql-server-core-5.1{a} ???
Tu m’expliques … :083
[quote=“loreleil”]J’ai pas compris ton histoire d’upgrade qui te proposerai d’installer:
Tu m’expliques … :083[/quote]
installation-mysql-serveur-5-5-20-t37961-25.html#p382871
a la fin quamd je fit mon update && upgrade il me demande d’installer mysql-client-5.1{a} mysql-server-5.1{a} mysql-server-core-5.1{a}
Et toi tu souhaites la 5.5, c’est bien ça ?
Redonnes … complet! :mrgreen:
apt-cache policy mysql-server
ps: une chose sera à prendre en compte, des fichiers tels que my.cnf!
D’où, ma demande incessante de retour complet console! :mrgreen:
ps1: prendre en compte les * edit * et tiens moi au courant sur les post suivants …
oui je souhaite avoir la 5.5 car plus ou moins 35 à 50% plus rapides
c   mysql-server-5.1                                                       - MySQL database server binaries and system database setup
apt-cache policy mysql-server mysql-server: Installé : (aucun) Candidat : 5.1.61-0+squeeze1 Table de version : 5.1.61-0+squeeze1 0 500 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main amd64 Packages 5.1.49-3 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
Ok!
L’upgrade te propose t’il encore l’installation 5.1 ?
* edit *
En relation avec dtc je présume … :033
oui la 5.1
Alors allons-y en simulation!
Complet! Please …
pas grand chose
aptitude -s upgrade Résolution des dépendances... Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés : mysql-client-5.1{a} mysql-server-5.1{a} mysql-server-core-5.1{a} Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés : libhtml-template-perl 0 paquets mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 20,8 Mo d'archives. Après dépaquetage, 52,8 Mo seront utilisés. Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y Charger/installer/enlever des paquets.
