Installation phpmyadmin debian 12 php8.2
Install classique de phpmyadmin, sans problème, mais au lancement : écran blanc ?
Fatal error : Uncaught Error: Failed opening required ‹ Composer/CaBundle/autoload.php › (include_path=’.’) in /usr/share/phpmyadmin/autoload.php:4 Stack trace: #0 /usr/share/phpmyadmin/index.php(36): require() #1 {main} thrown in /usr/share/phpmyadmin/autoload.php on line 4
Tout est surement dit dans ce message d’erreur, mais je ne sais pas trop où chercher !
SI quelqu’un pouvait m’éclairer.
Cordialement
Pas très Vigor…
bah non ça n’existe pas d’installation classique, d’autant plus que tu n’as pas réussi
tu as fait comment?
Merci pour ta réponse.
Classique en ce sens que je l’ai installé via sudo apt install phpmyadmin comme chaque fois, sur Debian 9 , 10, 11 et c’est opérationnel !
Sur Debian 12 , écran blanc Je cherche les différences sur les autres serveurs et ne trouve rien …
que donne
grep phpmyadmin /var/log/apache2/access.log |tail
et
journalctl |grep phpmyadmin|tail
juin 24 09:07:44 debian sudo[4132]:    vigor : TTY=pts/0 ; PWD=/home/vigor ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep phpmyadmin /var/log/apache2/access.log
192.168.1.13 - - [24/Jun/2024:09:11:38 +0200] "GET /phpmyadmin/ HTTP/1.1" 200 520 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0"
J’ai mis le display error à on dans le php.ini pour avoir le message à l’exécution …
Les fichiers phpmyadmin sur debian 11 ne montrent pas de différences ?
Vérifie que l’extension mysqli soit bien présente et active :wink:
Places un fichier php.info par exemple pour t’assurer que l’extension soit bien active.
mysqli
MysqlI Support enabled
Client API library version mysqlnd 8.2.20
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
Directive Local Value Master Value
mysqli.allow_local_infile Off Off
mysqli.allow_persistent On On
mysqli.default_host no value no value
mysqli.default_port 3306 3306
mysqli.default_pw no value no value
mysqli.default_socket /var/run/mysqld/mysqld.sock /var/run/mysqld/mysqld.sock
mysqli.default_user no value no value
mysqli.local_infile_directory no value no value
mysqli.max_links Unlimited Unlimited
mysqli.max_persistent Unlimited Unlimited
mysqli.rollback_on_cached_plink Off Off
mysqlnd
mysqlnd enabled
Version mysqlnd 8.2.20
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 86400
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_caching_sha2_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql
ça m’a l’air correct et j’accède bien à ma base mysql.
Et du côté des logs apache il y a rien de probant ?
Je passe les log en revue mais ne voie rien pour l’instant ?
j’utilise Adminer en attendant !
vigor@debian:~$ sudo apt install phpmyadmin
  dbconfig-common dbconfig-mysql icc-profiles-free libjs-codemirror
  libjs-jquery-metadata libjs-jquery-mousewheel libjs-jquery-tablesorter
  libjs-jquery-timepicker libjs-jquery-ui libjs-sphinxdoc libjs-underscore
  php-bz2 php-composer-ca-bundle php-fig-http-message-util php-getallheaders
  php-google-recaptcha php-mariadb-mysql-kbs php-nikic-fast-route
  php-phpmyadmin-motranslator php-phpmyadmin-shapefile
  php-phpmyadmin-sql-parser php-psr-cache php-psr-container
  php-psr-http-factory php-psr-http-message php-psr-log php-slim-psr7
  php-symfony-cache php-symfony-cache-contracts php-symfony-config
  php-symfony-dependency-injection php-symfony-deprecation-contracts
  php-symfony-expression-language php-symfony-filesystem
  php-symfony-polyfill-php80 php-symfony-service-contracts
  php-symfony-var-exporter php-tcpdf php-twig php-twig-i18n-extension
  php-webmozart-assert php8.2-bz2
Paquets suggérés :
  libjs-requirejs libjs-jquery-ui-docs php-apcu php-dbase php-symfony-yaml
  php-symfony-finder php-symfony-proxy-manager-bridge php-imagick php-twig-doc
  php-recode php-gd2 php-pragmarx-google2fa-qrcode php-bacon-qr-code
  php-code-lts-u2f-php-server php-web-auth-webauthn-lib
  php-webmozart-assert php8.2-bz2 phpmyadmin
0 mis à jour, 43 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 15,8 Mo dans les archives.
Après cette opération, 75,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-bz2 amd64 8.2.20-1~deb12u1 [10,6 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 dbconfig-common all 2.0.24 [592 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 dbconfig-mysql all 2.0.24 [1 092 B]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 icc-profiles-free all 2.0.1+dfsg-1.1 [214 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjs-codemirror all 5.65.0+~cs5.83.9-2 [774 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjs-jquery-metadata all 12-4 [6 532 B]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjs-jquery-mousewheel all 1:3.1.13-5 [7 792 B]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjs-jquery-tablesorter all 1:2.31.3+dfsg1-3 [184 kB]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjs-jquery-ui all 1.13.2+dfsg-1 [250 kB]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjs-jquery-timepicker all 1.6.3-4 [48,4 kB]
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjs-underscore all 1.13.4~dfsg+~1.11.4-3 [116 kB]
Réception de :12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjs-sphinxdoc all 5.3.0-4 [130 kB]
Réception de :13 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-bz2 all 2:8.2+93 [3 652 B]
Réception de :14 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-composer-ca-bundle all 1.3.5-1 [11,5 kB]
Réception de :15 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-fig-http-message-util all 1.1.5-2 [5 048 B]
Réception de :16 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-getallheaders all 3.0.3-3 [3 032 B]
Réception de :17 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-google-recaptcha all 1.2.4-5 [17,5 kB]
Réception de :18 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-mariadb-mysql-kbs all 1.2.14-1 [61,1 kB]
Réception de :19 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-nikic-fast-route all 1.3.0-4 [13,4 kB]
Réception de :20 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-psr-cache all 1.0.1-3 [6 060 B]
Réception de :21 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-psr-log all 1.1.4-2 [9 560 B]
Réception de :22 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-cache-contracts all 2.5.2-1 [8 568 B]
Réception de :23 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-deprecation-contracts all 2.5.2-1 [6 160 B]
Réception de :24 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-psr-container all 1.1.2-1 [4 324 B]
Réception de :25 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-service-contracts all 2.5.2-1 [10,1 kB]
Réception de :26 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-var-exporter all 5.4.23+dfsg-1+deb12u1 [22,8 kB]
Réception de :27 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-cache all 5.4.23+dfsg-1+deb12u1 [63,7 kB]
Réception de :28 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-expression-language all 5.4.23+dfsg-1+deb12u1 [26,5 kB]
Réception de :29 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-phpmyadmin-motranslator all 5.3.0-1 [15,7 kB]
Réception de :30 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-phpmyadmin-shapefile all 3.0.1-2 [47,0 kB]
Réception de :31 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-polyfill-php80 all 1.27.0-2 [11,8 kB]
Réception de :32 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-phpmyadmin-sql-parser all 5.7.0-2 [88,4 kB]
Réception de :33 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-psr-http-message all 1.0.1-3 [14,5 kB]
Réception de :34 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-psr-http-factory all 1.0.1-3 [4 752 B]
Réception de :35 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-slim-psr7 all 1.6.1-1 [18,0 kB]
Réception de :36 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-filesystem all 5.4.23+dfsg-1+deb12u1 [27,9 kB]
Réception de :37 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-config all 5.4.23+dfsg-1+deb12u1 [56,4 kB]
Réception de :38 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-symfony-dependency-injection all 5.4.23+dfsg-1+deb12u1 [123 kB]
Réception de :39 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-tcpdf all 6.6.2+dfsg1-1 [7 833 kB]
Réception de :40 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-twig all 3.5.1-1 [86,6 kB]
Réception de :41 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-twig-i18n-extension all 4.0.1-2 [9 848 B]
Réception de :42 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-webmozart-assert all 1.11.0-1 [19,8 kB]
Réception de :43 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 phpmyadmin all 4:5.2.1+dfsg-1 [4 825 kB]
15,8 Mo réceptionnés en 7s (2 172 ko/s)
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet dbconfig-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 168331 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-dbconfig-common_2.0.24_all.deb ...
Dépaquetage de dbconfig-common (2.0.24) ...
Sélection du paquet dbconfig-mysql précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-dbconfig-mysql_2.0.24_all.deb ...
Dépaquetage de dbconfig-mysql (2.0.24) ...
Sélection du paquet icc-profiles-free précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-icc-profiles-free_2.0.1+dfsg-1.1_all.deb ...
Dépaquetage de icc-profiles-free (2.0.1+dfsg-1.1) ...
Sélection du paquet libjs-codemirror précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-libjs-codemirror_5.65.0+~cs5.83.9-2_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-codemirror (5.65.0+~cs5.83.9-2) ...
Sélection du paquet libjs-jquery-metadata précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-libjs-jquery-metadata_12-4_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-jquery-metadata (12-4) ...
Sélection du paquet libjs-jquery-mousewheel précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-libjs-jquery-mousewheel_1%3a3.1.13-5_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-jquery-mousewheel (1:3.1.13-5) ...
Sélection du paquet libjs-jquery-tablesorter précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-libjs-jquery-tablesorter_1%3a2.31.3+dfsg1-3_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-jquery-tablesorter (1:2.31.3+dfsg1-3) ...
Sélection du paquet libjs-jquery-ui précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-libjs-jquery-ui_1.13.2+dfsg-1_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-jquery-ui (1.13.2+dfsg-1) ...
Sélection du paquet libjs-jquery-timepicker précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-libjs-jquery-timepicker_1.6.3-4_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-jquery-timepicker (1.6.3-4) ...
Sélection du paquet libjs-underscore précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-libjs-underscore_1.13.4~dfsg+~1.11.4-3_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-underscore (1.13.4~dfsg+~1.11.4-3) ...
Sélection du paquet libjs-sphinxdoc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-libjs-sphinxdoc_5.3.0-4_all.deb ...
Dépaquetage de libjs-sphinxdoc (5.3.0-4) ...
Sélection du paquet php8.2-bz2 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-php8.2-bz2_8.2.20-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-bz2 (8.2.20-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-bz2 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-php-bz2_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-bz2 (2:8.2+93) ...
Sélection du paquet php-composer-ca-bundle précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-php-composer-ca-bundle_1.3.5-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-composer-ca-bundle (1.3.5-1) ...
Sélection du paquet php-fig-http-message-util précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-php-fig-http-message-util_1.1.5-2_all.deb ...
Dépaquetage de php-fig-http-message-util (1.1.5-2) ...
Sélection du paquet php-getallheaders précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-php-getallheaders_3.0.3-3_all.deb ...
Dépaquetage de php-getallheaders (3.0.3-3) ...
Sélection du paquet php-google-recaptcha précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-php-google-recaptcha_1.2.4-5_all.deb ...
Dépaquetage de php-google-recaptcha (1.2.4-5) ...
Sélection du paquet php-mariadb-mysql-kbs précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-php-mariadb-mysql-kbs_1.2.14-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-mariadb-mysql-kbs (1.2.14-1) ...
Sélection du paquet php-nikic-fast-route précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-php-nikic-fast-route_1.3.0-4_all.deb ...
Dépaquetage de php-nikic-fast-route (1.3.0-4) ...
Sélection du paquet php-psr-cache précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-php-psr-cache_1.0.1-3_all.deb ...
Dépaquetage de php-psr-cache (1.0.1-3) ...
Sélection du paquet php-psr-log précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-php-psr-log_1.1.4-2_all.deb ...
Dépaquetage de php-psr-log (1.1.4-2) ...
Sélection du paquet php-symfony-cache-contracts précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../21-php-symfony-cache-contracts_2.5.2-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-cache-contracts (2.5.2-1) ...
Sélection du paquet php-symfony-deprecation-contracts précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../22-php-symfony-deprecation-contracts_2.5.2-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-deprecation-contracts (2.5.2-1) ...
Sélection du paquet php-psr-container précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../23-php-psr-container_1.1.2-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-psr-container (1.1.2-1) ...
Sélection du paquet php-symfony-service-contracts précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../24-php-symfony-service-contracts_2.5.2-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-service-contracts (2.5.2-1) ...
Sélection du paquet php-symfony-var-exporter précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../25-php-symfony-var-exporter_5.4.23+dfsg-1+deb12u1_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-var-exporter (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Sélection du paquet php-symfony-cache précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../26-php-symfony-cache_5.4.23+dfsg-1+deb12u1_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-cache (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Sélection du paquet php-symfony-expression-language précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../27-php-symfony-expression-language_5.4.23+dfsg-1+deb12u1_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-expression-language (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Sélection du paquet php-phpmyadmin-motranslator précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../28-php-phpmyadmin-motranslator_5.3.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-phpmyadmin-motranslator (5.3.0-1) ...
Sélection du paquet php-phpmyadmin-shapefile précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../29-php-phpmyadmin-shapefile_3.0.1-2_all.deb ...
Dépaquetage de php-phpmyadmin-shapefile (3.0.1-2) ...
Sélection du paquet php-symfony-polyfill-php80 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../30-php-symfony-polyfill-php80_1.27.0-2_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-polyfill-php80 (1.27.0-2) ...
Sélection du paquet php-phpmyadmin-sql-parser précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../31-php-phpmyadmin-sql-parser_5.7.0-2_all.deb ...
Dépaquetage de php-phpmyadmin-sql-parser (5.7.0-2) ...
Sélection du paquet php-psr-http-message précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../32-php-psr-http-message_1.0.1-3_all.deb ...
Dépaquetage de php-psr-http-message (1.0.1-3) ...
Sélection du paquet php-psr-http-factory précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../33-php-psr-http-factory_1.0.1-3_all.deb ...
Dépaquetage de php-psr-http-factory (1.0.1-3) ...
Sélection du paquet php-slim-psr7 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../34-php-slim-psr7_1.6.1-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-slim-psr7 (1.6.1-1) ...
Sélection du paquet php-symfony-filesystem précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../35-php-symfony-filesystem_5.4.23+dfsg-1+deb12u1_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-filesystem (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Sélection du paquet php-symfony-config précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../36-php-symfony-config_5.4.23+dfsg-1+deb12u1_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-config (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Sélection du paquet php-symfony-dependency-injection précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../37-php-symfony-dependency-injection_5.4.23+dfsg-1+deb12u1_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-dependency-injection (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Sélection du paquet php-tcpdf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../38-php-tcpdf_6.6.2+dfsg1-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-tcpdf (6.6.2+dfsg1-1) ...
Sélection du paquet php-twig précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../39-php-twig_3.5.1-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-twig (3.5.1-1) ...
Sélection du paquet php-twig-i18n-extension précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../40-php-twig-i18n-extension_4.0.1-2_all.deb ...
Dépaquetage de php-twig-i18n-extension (4.0.1-2) ...
Sélection du paquet php-webmozart-assert précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../41-php-webmozart-assert_1.11.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-webmozart-assert (1.11.0-1) ...
Sélection du paquet phpmyadmin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../42-phpmyadmin_4%3a5.2.1+dfsg-1_all.deb ...
Dépaquetage de phpmyadmin (4:5.2.1+dfsg-1) ...
Paramétrage de php8.2-bz2 (8.2.20-1~deb12u1) ...
Paramétrage de php-bz2 (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php-phpmyadmin-shapefile (3.0.1-2) ...
Paramétrage de php-psr-container (1.1.2-1) ...
Paramétrage de libjs-jquery-mousewheel (1:3.1.13-5) ...
Paramétrage de php-getallheaders (3.0.3-3) ...
Paramétrage de dbconfig-common (2.0.24) ...
Paramétrage de php-fig-http-message-util (1.1.5-2) ...
Paramétrage de php-mariadb-mysql-kbs (1.2.14-1) ...
Paramétrage de php-composer-ca-bundle (1.3.5-1) ...
Paramétrage de libjs-jquery-ui (1.13.2+dfsg-1) ...
Paramétrage de libjs-jquery-metadata (12-4) ...
Paramétrage de libjs-codemirror (5.65.0+~cs5.83.9-2) ...
Paramétrage de icc-profiles-free (2.0.1+dfsg-1.1) ...
Paramétrage de php-symfony-filesystem (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Paramétrage de php-psr-cache (1.0.1-3) ...
Paramétrage de php-webmozart-assert (1.11.0-1) ...
Paramétrage de php-twig (3.5.1-1) ...
Paramétrage de php-psr-log (1.1.4-2) ...
Paramétrage de php-nikic-fast-route (1.3.0-4) ...
Paramétrage de libjs-jquery-tablesorter (1:2.31.3+dfsg1-3) ...
Paramétrage de php-symfony-polyfill-php80 (1.27.0-2) ...
Paramétrage de libjs-jquery-timepicker (1.6.3-4) ...
Paramétrage de php-google-recaptcha (1.2.4-5) ...
Paramétrage de php-symfony-var-exporter (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Paramétrage de php-psr-http-message (1.0.1-3) ...
Paramétrage de libjs-underscore (1.13.4~dfsg+~1.11.4-3) ...
Paramétrage de php-symfony-deprecation-contracts (2.5.2-1) ...
Paramétrage de php-twig-i18n-extension (4.0.1-2) ...
Paramétrage de php-symfony-cache-contracts (2.5.2-1) ...
Paramétrage de php-tcpdf (6.6.2+dfsg1-1) ...
Paramétrage de dbconfig-mysql (2.0.24) ...
Paramétrage de php-symfony-service-contracts (2.5.2-1) ...
Paramétrage de php-symfony-cache (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Paramétrage de php-symfony-expression-language (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Paramétrage de php-phpmyadmin-sql-parser (5.7.0-2) ...
Paramétrage de libjs-sphinxdoc (5.3.0-4) ...
Paramétrage de php-symfony-config (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Paramétrage de php-psr-http-factory (1.0.1-3) ...
Paramétrage de php-symfony-dependency-injection (5.4.23+dfsg-1+deb12u1) ...
Paramétrage de php-slim-psr7 (1.6.1-1) ...
Paramétrage de php-phpmyadmin-motranslator (5.3.0-1) ...
Paramétrage de phpmyadmin (4:5.2.1+dfsg-1) ...
Determining localhost credentials from /etc/mysql/debian.cnf: succeeded.
dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf
checking privileges on database phpmyadmin for phpmyadmin@localhost: user creation needed.
granting access to database phpmyadmin for phpmyadmin@localhost: success.
verifying access for phpmyadmin@localhost: success.
dbconfig-common: dumping mysql database phpmyadmin to /var/tmp/phpmyadmin.phpmyadmin.2024-06-24-20.02.mysql.Mh0h8g.
database does not exist.
dbconfig-common: dropping old mysql database phpmyadmin.
dropping database phpmyadmin: database does not exist.
creating database phpmyadmin: success.
verifying database phpmyadmin exists: success.
populating database via sql...  done.
dbconfig-common: flushing administrative password
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-fpm (8.2.20-1~deb12u1) ...
NOTICE: Not enabling PHP 8.2 FPM by default.
NOTICE: To enable PHP 8.2 FPM in Apache2 do:
NOTICE: a2enmod proxy_fcgi setenvif
NOTICE: a2enconf php8.2-fpm
NOTICE: You are seeing this message because you have apache2 package installed.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.20-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.20-1~deb12u1) ...
vigor@debian:~$
re install : quoi de suspect ? et toujours pas de retour html, si je commente la ligne 4 erreur sur la 5 !
// Require
require_once 'Composer/CaBundle/autoload.php';   **La ligne 4 ?**
require_once 'FastRoute/autoload.php';
require_once 'PhpMyAdmin/MoTranslator/autoload.php';
require_once 'PhpMyAdmin/ShapeFile/autoload.php';
require_once 'PhpMyAdmin/SqlParser/autoload.php';
require_once 'PhpMyAdmin/Twig/Extensions/autoload.php';
require_once 'Psr/Http/Message/autoload.php';
require_once 'Psr/Http/Message/factory-autoload.php';
require_once 'ReCaptcha/autoload.php';
require_once 'Slim/Psr7/autoload.php';
require_once 'Symfony/Component/Config/autoload.php';
require_once 'Symfony/Component/DependencyInjection/autoload.php';
require_once 'Symfony/Component/ExpressionLanguage/autoload.php';
require_once 'Symfony/Polyfill/Php80/autoload.php';
require_once 'Twig/autoload.php';
require_once 'Webmozart/Assert/autoload.php';
require_once 'Williamdes/MariaDBMySQLKBS/autoload.php';
