Installer skype sous debian 7
Bonjours a tous !
étant un utilisateur relativement récent de linux, j’utilise maintenant pidgin pour communiquer mais beaucoup de mes contacts sont sur skype, que je n’arrive pas a installer.
j’ai suivi la méthode du wiki de debian. Comme je suis sous debian 7 amd64 j’active le multi arch :
[code]# dpkg --add-architecture i386
apt-get update[/code]
Je télécharge skype et je l’installe :
[code]# wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb
dpkg -i skype-install.deb[/code]
Le terminal indique un problème de dépendance, je les installes :
Mais ensuite, le terminal m’indique :
Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Correction des dépendances... Fait Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires : bluez-cups lib32asound2 lib32bz2-1.0 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6 lib32tinfo5 lib32z1 libjim0debian2 libmng1:i386 liborc-0.4-0:i386 libsane-extras-common usb-modeswitch-data Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer. Les paquets suivants seront ENLEVÉS : skype:i386 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour. 1 partiellement installés ou enlevés. Après cette opération, 36,8 Mo d'espace disque seront libérés. Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
si je fais oui, il supprime skype, sinon, je ne peux pas lancer skype, le terminal indique :
Au final, je n’arrive pas a installer skype et je ne trouve personne qui a le même problème donc si quelqu’un pouvait prendre un peu de temps pour me guider et m’expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, ce serait sympas, merci.
http://www.skype.com/intl/fr/get-skype/on-your-computer/linux/
Merci mais j’ai déjà tenté, ça me met : impossible d’installer libqt4-dbus:i386
peut être cette version:
http://www.01net.com/telecharger/linux/Internet/fiches/101649.html
Cette fois, ça marque : impossible d’installer ia32-libs
mais c’est un paquet 64 bits,pas besoin de ia32-libs.
Pourtant, c’est ce qui est marqué dans la logithèque…
http://packages.debian.org/wheezy/ia32-libs-i386
ce paquet est peut être nécessaire pour le multiarch,je nage aussi sur le 64 bits ,chez moi ça tourne en 32 bits et bien sûr pas de pb pour installer quoi que se soit.Faut chercher et essayer ce qui peut marcher.
je ne peux pas l’installer, ça me marque ça :
The following packages have unmet dependencies:
ia32-libs-i386:i386: Depends: lesstif2 (>= 1:0.95.2-1) but 1:0.95.2-1.1 is to be installed
Depends: libattr1 (>= 1:2.4.44-2) but 1:2.4.46-8 is to be installed
Depends: libcap2 (>= 1:2.19-3) but 1:2.22-1.2 is to be installed
Depends: libice6 (>= 2:1.0.6-2) but 2:1.0.8-2 is to be installed
Depends: libopenal1 (>= 1:1.12.854-2) but 1:1.14-4 is to be installed
Depends: libsm6 (>= 2:1.1.1-1) but 2:1.2.1-2 is to be installed
Depends: libstdc++5 (>= 1:3.3.6-20) but 1:3.3.6-25 is to be installed
Depends: libsvga1 (>= 1:1.4.3-29) but 1:1.4.3-33 is to be installed
Depends: libusb-0.1-4 (>= 2:0.1.12-16) but 2:0.1.12-23+nmu1 is to be installed
Depends: libx11-6 (>= 2:1.3.3-4) but 2:1.5.0-1 is to be installed
Depends: libxau6 (>= 1:1.0.6-1) but 1:1.0.7-1 is to be installed
Depends: libxaw7 (>= 2:1.0.7-1) but 2:1.0.10-2 is to be installed
Depends: libxcomposite1 (>= 1:0.4.2-1) but 1:0.4.3-2 is to be installed
Depends: libxcursor1 (>= 1:1.1.10-2) but 1:1.1.13-1 is to be installed
Depends: libxdamage1 (>= 1:1.1.3-1) but 1:1.1.3-2 is to be installed
Depends: libxdmcp6 (>= 1:1.0.3-2) but 1:1.1.1-1 is to be installed
Depends: libxext6 (>= 2:1.1.2-1) but 2:1.3.1-2 is to be installed
Depends: libxfixes3 (>= 1:4.0.5-1) but 1:5.0-4 is to be installed
Depends: libxi6 (>= 2:1.3-6) but 2:1.6.1-1 is to be installed
Depends: libxinerama1 (>= 2:1.1-3) but 2:1.1.2-1 is to be installed
Depends: libxmu6 (>= 2:1.0.5-2) but 2:1.1.1-1 is to be installed
Depends: libxmuu1 (>= 2:1.0.5-2) but 2:1.1.1-1 is to be installed
Depends: libxp6 (>= 1:1.0.0.xsf1-2) but 1:1.0.1-2 is to be installed
Depends: libxpm4 (>= 1:3.5.8-1) but 1:3.5.10-1 is to be installed
Depends: libxrandr2 (>= 2:1.3.0-3) but 2:1.3.2-2 is to be installed
Depends: libxrender1 (>= 1:0.9.6-1) but 1:0.9.7-1 is to be installed
Depends: libxss1 (>= 1:1.2.0-2) but 1:1.2.2-1 is to be installed
Depends: libxt6 (>= 1:1.0.7-1) but 1:1.1.3-1 is to be installed
Depends: libxtst6 (>= 2:1.1.0-3) but 2:1.2.1-1 is to be installed
Depends: libxv1 (>= 2:1.0.5-1) but 2:1.0.7-1 is to be installed
Depends: libxxf86vm1 (>= 1:1.1.0-2) but 1:1.1.2-1 is to be installed
libpulse0: Depends: libc6 (>= 2.10) but 2.13-37 is to be installed
Depends: libcap2 (>= 2.10) but 1:2.22-1.2 is to be installed
Depends: libice6 (>= 1:1.0.0) but 2:1.0.8-2 is to be installed
Depends: libwrap0 (>= 7.6-4~) but 7.6.q-24 is to be installed
quel est ton sources.list pour wheezy?et en plus en ce moment wheezy est pleine de bugs parce qu’en phase de devenir stable.
voila :
deb ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
squeeze-updates, previously known as ‘volatile’
deb ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates contrib non-free main
deb http.us.debian.org/debian/ wheezy contrib non-free main
pourquoi un dépot américain en double du francais,vire le il ne sert à rien et relance un apt-get update et essaye à nouveau d’installer le paquet ia32-libs-i386
C’est le dernier ? celui là ?
Salut.
Je n’ai pas la solution a ton problème,j’ai également échoué a installer la dernière version de skype sur Sid amd64; mais j’ai utilisé une méthode de contournement qui consiste a installer une ancienne version de Skype 64 bits, que j’ai trouvé dans le dépot de LMDE.
Merci, mais ça ne marche pas non plus avec ce fichier, je l’ai déjà essayé.
Sinon, quand je veux réinstaller ia32-libs-i386, il manque des dépendances, et quand je veux les installer, le terminal perd la tête et me demande de supprimer plein de choses :
Correction des dépendances… Fait
gimp-data lib32asound2 lib32gcc1 lib32stdc++6 libamd2.2.0 libbabl-0.1-0
libboost-serialization1.49.0 libboost-signals1.49.0 libdatrie1:i386
libgimp2.0 libgmp10:i386 libhal1:i386 libmpc2:i386 libmpfr4:i386
libpixman-1-0:i386 libqtwebkit4 libthai0:i386 libtinyxml2.6.2
libumfpack5.4.0 libxcb-shm0:i386 qutecom-data xsane-common
ca-certificates-java default-jre default-jre-headless hplip
ia32-libs-i386:i386 icedtea-6-jre-cacao icedtea-6-jre-jamvm icedtea-netx
iceweasel iceweasel-l10n-fr libcamel1.2-14 libcurl3 libebackend1.2-0
libedataserver1.2-13 libegroupwise1.2-13 libfreerdp0 libhal-storage1 libhal1
libmozjs2d libnspr4-0d libnss3-1d libopal3.6.8 libpt2.6.7 librpmio1
openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless openjdk-6-jre-lib
printer-driver-postscript-hp qutecom sane-utils simple-scan xsane
xulrunner-1.9.1 xulrunner-10.0
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 34 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 181 Mo d’espace disque seront libérés.
Je ne pense pas qu’il faille continuer…
fais
et regarde quel paquet fournit cette lib.
Je grenouille autant que toi n’ayant jamais essayé d’installer skype en 64 bits
Pour commencer, j’ai essayé d’installer apt-file mais apparemment, j’ai des paquets en mode “garder en l’état” et je ne trouve pas lesquels…
marc@debian:~$ apt-file search libQtDBus.so.4 libqt4-dbg: /usr/lib/debug/usr/lib/libQtDBus.so.4.6.3 libqt4-dbus: /usr/lib/libQtDBus.so.4 libqt4-dbus: /usr/lib/libQtDBus.so.4.6 libqt4-dbus: /usr/lib/libQtDBus.so.4.6.3 marc@debian:~$
donc il faut installer le paquet libqt4-dbus pour avoir la lib libQtDBus.so.4
quand tu installes apt-file il faut faire apt-file update avant d’utiliser apt-file search
En installant le paquet libqt4-dbus, puis en lancant le .deb de la dernière version de skype la logithèque dit :
La dépendance ne peut être satisfaite : libQt4-network (>= 4:4.8.0)
donc je regarde si il est a jour, apparemment oui, mais c’est la version 4:4.6.3
J’ai bien trouvé ça :
packages.debian.org/fr/sid/libqt4-network
mais la logithèque n’arrive pas a l’ouvrir.
je sais pas comment tu as installé ta wheezy mais je suis sûr que les dépendances demandées sont dans le dépôt wheezy
[quote]La dépendance ne peut être satisfaite : libQt4-network (>= 4:4.8.0)
donc je regarde si il est a jour, apparemment oui, mais c’est la version 4:4.6.3[/quote]
mais quand je regarde pour le paquet libQt4-network (>= 4:4.8.0) je vois qu’il est bien présent dans le dépôt wheezy:
http://packages.debian.org/search?keywords=libQt4-network&searchon=names&suite=all&section=all
