Installer un matériel USB inhabituel
Je cherche à installer un numériseur de K7 , connecté en USB, et je sèche. :confused:
lsusb m’indique qu’il est trouvé et identifié:
Comment, à partir de cette info, trouver et installer le module ou pilote nécessaire ?
Sur internet je trouve: http://usb-ids.gowdy.us/read/UD/0c76/1600
[quote]Name: JMTek, LLC.
This is an inexpensive “Ion Quick Play LP” turntable, and appears to conform to USB PnP Audio Device protocol, as snd-usb-audio driver is automatically loaded [/quote]
Mais ce n’est pas le cas sur ma Debian ( Squeeze amd64 )
dmesg | egrep hci me renvoie les dernières lignes suivantes:
[quote][41577.540865] usb 6-2: reset low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[42056.067889] usb 7-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[42274.784503] usb 7-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
[44290.260540] usb 7-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4[/quote]
qui me semblent simplement confirmer l’info de lsusb et préciser “uhci” (est-ce utile ?)
Merci par avance pour votre aide éclairée.
va voir dans alsa-base.conf si snd_usb_audio n’est pas indexé avec une valeur négative empêchant son chargement,peut être diéser la ligne snd_usb_audio avec la valeur négative?
Merci marcastro,
effectivement, il est négatif:
Il est dans une série « =-2» sous l’annonce:
Quelle valeur dois-je mettre ? 0 ou un nombre positif ?
Ci joint mon fichier alsa-base.conf
Encore une fois je ne pense pas que l’ordre de la carte son rentre en jeu.
Par contre, le pourquoi il ne charge pas le module [mono]snd-usb-audio[/mono] serait intéressant.
Alors que produit un [mono]modprobe snd-usb-audio[/mono] en étant root après avoir branché ton bidule ?
Qu’indique le [mono]dmesg[/mono] ?
renvoie:
[quote]WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/nvidiafb, it will be ignored in a future release.[/quote]
[EDIT]
et modprobe.conf contient 1 ligne:
et que faut-il chercher de plus dans dmesg ?
L’ordre correspond-il au N° (actuellement -2) ?
Dans ce cas je devrais mettre n’importe quel nombre positif ( ou nul ) ?
pour donner une bonne valeur à snd_usb_audio il faudrait peut être connaître les résultats de
une mauvaise valeur pourrait couper le son
Les warnings que tu as lors d’un modprobe sont un peu gênants mais pas inquiétants.
Il faudrait à la limite se renseigner pour trouver pourquoi ils ont été créés ici.
L’option sur le port parallèle pourrait être hérité d’une ancienne version de Debian.
Et l’option sur nvidiafb d’un (ancien ?) paquet nvidia quelconque.
Dans dmesg, tu dois voir si le chargement du module snd-usb-audio (fait avec modprobe) a permis de reconnaître ton périphérique son, dans les dernières lignes donc.
Et confirmer que la carte est là avec la commande que donne marcastro, càd: [mono]cat /proc/asound/cards[/mono]
Ainsi que:
… pour confirmer que le module snd-usb-audio a bien été chargé.
Voila les infos ( lspci dans un fichier txt car il fait 43 lignes)
lsmod | grep snd
[quote]snd_seq_dummy 1343 0
snd_usb_audio 64054 0
snd_usb_lib 13944 1 snd_usb_audio
snd_hda_codec_realtek 235714 1
snd_hda_intel 19827 1
snd_hda_codec 54308 2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep 5380 2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
snd_pcm_oss 32591 0
snd_mixer_oss 12606 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 60487 4 snd_usb_audio,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_midi 4400 0
snd_rawmidi 15515 2 snd_usb_lib,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 4628 1 snd_seq_midi
snd_seq 42785 4 snd_seq_dummy,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 15598 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 4493 4 snd_seq_dummy,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 46510 15 snd_usb_audio,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 4598 1 snd
snd_page_alloc 6201 2 snd_hda_intel,snd_pcm
usbcore 123175 8 snd_usb_audio,snd_usb_lib,ndiswrapper,usbhid,uhci_hcd,xhci,ehci_hcd[/quote]
cat /proc/asound/modules
[quote]0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audio[/quote]
lspci.txt (3.7 KB)
Avec ces résultats (ci-dessus)
je suppose que je devrais donner la valeur 1 à snd_usb_audio. Est-ce juste ?
[quote=“josephtux”]Avec ces résultats (ci-dessus)
je suppose que je devrais donner la valeur 1 à snd_usb_audio. Est-ce juste ?[/quote]
oui,valeur 1 et redémarrer et ensuite refaire un “lsmod” pour vérifier que snd_usb_audio est chargé
après avoir mis à 1 et redémarrer
il m’est venu l’idée de scanner les «devices» usb:
tree -aif /dev | egrep usb | egrep -i audio
[quote]/dev/input/by-id/usb-0c76_USB_PnP_Audio_Device-event-if03 -> …/event7
/dev/snd/by-id/usb-0c76_USB_PnP_Audio_Device-00 -> …/controlC1
/dev/.udev/links/input\x2fby-id\x2fusb-0c76_USB_PnP_Audio_Device-event-if03
/dev/.udev/links/input\x2fby-id\x2fusb-0c76_USB_PnP_Audio_Device-event-if03/c13:71
/dev/.udev/links/snd\x2fby-id\x2fusb-0c76_USB_PnP_Audio_Device-00
/dev/.udev/links/snd\x2fby-id\x2fusb-0c76_USB_PnP_Audio_Device-00/c116:13
/dev/.udev/tags/udev-acl/sound:audio1 -> /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb7/7-2/7-2:1.0/sound/card1/audio1[/quote]
L’appareil semble bien être branché
Mon problème devient donc comment m’en servir ! ( enregistrer )
J’essaye ce que je connais en la matière (c’est indigent là aussi !)
Merci pour votre aide
Avec VLC
Menu: Devices=> acquisition audio
apparaît miraculeusement une icone JMTek,LLC qui ouvre sur Périphérique(0): un clic sur cette étiquette me fait entendre la K7, son pur et utilisable ( enregistrement de cours, fait en 1984 !)
Encore merci à tous les deux. :041
