Installer wine sous Wheezy (64 bits)
Si comme moi vous bloquez sur l’installation de wine sur votre machine (pour moi une debian wheezy 64 bits), je vous propose ceci :
Activons la multi -architecture :sudo dpkg --add-architecture i386
On enlève les installations déjà présentes :sudo apt-get remove --purge wine*
Essayons d’installer les dépendances nécessaires :sudo apt-get install libc6-i386 lib32asound2 libc6-dev-i386 lib32z1 ia32libs oss-compat ia32-libs-i386 lib32nss-mdnsCe qui devrait proposer BEAUCOUP de paquets à télécharger et installer (environ 160). Pas le choix si l’on veut un wine fonctionnel en 32 bits.
Ensuite récupérez les paquets correspondant à votre architecture ici :http://dev.carbon-project.org/debian/wine-unstable/
Puis, en console, aller dans le dossier contenant vos fichiers fraîchement téléchargés, et lancez les instructions ci-dessous :sudo dpkg -i libwine* sudo dpkg -i wine-bin* sudo dpkg -i wine-unstable*
C’est presque fini ! Il est bon d’avoir gecko d’installé, et pour ça il nous suffit de lancer winecfg et d’accepter le téléchargement.
winecfg
Vous pouvez maintenant utiliser playonlinux qui utilisera cette version de wine ! :dance:
Si vous avez des problèmes de dépendance, signalez les sur le forum, je tacherai de rectifier les lignes ci-dessus.
Bien entendu, pas de mise à jour, mais je ne pense pas que ce soit utile d’ici un moment.
Pour tout supprimer et revenir aux versions du dépot :sudo dpkg -P *.deb
Source: r3dux.org/2012/03/how-to-install … e-in-lmde/
Un grand merci pour cet envoi.
Est-ce que cela a été testé sous squeeze, car j’ai effectivement ramé, en vain il y a quelques temps. ( j’avais dû poster sur un forum français de wine, sans solution efficace, ou plutot pour lesquelles je n’ai pas su être efficace… )
j’ai suivi ce lien utilisé par Goldo974 : debian-fr.org/wine-ne-foncti … 42226.html et ça a marché nickel , ta méthode doit sûrement fonctionner mais bon pour moi c’est OK je peux enfin utiliser crossloop sur ma Wheezy :smiley:
Cordialement : Absurdistan
Pour ma part non, car sous squeeze tout fonctionnait pour le mieux…
[quote=“absurdistan”]j’ai suivi ce lien utilisé par Goldo974 : debian-fr.org/wine-ne-foncti … 42226.html et ça a marché nickel , ta méthode doit sûrement fonctionné mais bon pour moi c’est OK je peux enfin utiliser crossloop sur ma Wheezy :smiley:
Cordialement : Absurdistan[/quote]
Ça fera deux méthodes :] Disons que l’autre semble quand même plus simple, et assez propre puisqu’elle configure le pinning. Donc une bonne alternative visiblement.
Je ne me voyais pas un jour faire un tuto sur l’installation de wine… Je suis généralement de l’autre coté du mur, et c’est moi qui pose les questions.
Si certains ont essayé, faites part de votre expérience ! Que ça fonctionne ou pas, ce sera enrichissant.
C’est presque ce que j’ai fait pour mon aptosid.
  • Ajout de l’architecture 32 bits.
  • Install de ‘ia32libs’… qui a installé toutes les dépendances nécessaires.
  • mais install de la version stable !
    (pour mes besoins, c’est largement suffisant.)
Je le croyais aussi, Un grand merci pour cet envoi.
J’aimerais bien mais …
E: Impossible de trouver le paquet ia32libs E: Le paquet « ia32-libs-i386 » n'a pas de version susceptible d'être installée
ainsi que
[code]Aucune version du paquet ia32-libs-i386 n’est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu’il est devenu obsolète
ou qu’il n’est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « ia32-libs-i386 » n’a pas de version susceptible d’être installée
sont les réponses lorsque je veux installer les paquets.
Que faire ?!
Grand merci
Ce guide me parait un peu étrange : Wine est dans les dépôts officiels, autant les utiliser.
Après activation du multiarch, pour installer Wine 1.4.1 :
pour installer Wine 1.5.30 :
[quote=“vv222”]Ce guide me parait un peu étrange : Wine est dans les dépôts officiels, autant les utiliser.
Pas moyen de tester dans l’immédiat, mais ça semble correct… C’est le wine-unstable:i386 qui m’étonne le plus, et c’est effectivement beaucoup plus simple (ne serait-ce que pour l’installation des dépendances).
Cela a l’air OK vv222 et thefiercerabbit avec vos dernières interventions.
Merci bien wine se lance et c’est OK avec Playonlinux.
apt-get install wine:i386
apt-get install wine-unstable:i386
# apt-get install wine:i386 Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait E: Impossible de trouver le paquet wine
:017
Ah, zut, j’ai oublié le apt-get update après le dpkg --add-architecture i386 :033
Bon, ensuite j’ai une palanquée de paquets non installables automatiquement, puis il me dit qu’il y a un problème de dépendance pour xfce4-session :119
Je laisse tomber pour le moment, pas indispensable pour moi, mais je reviendrais à la charge bientôt :116
Usti
Re,
Bon, ce n’est pas engageant :
# apt-get install wine:i386 wine-bin:i386 libwine:i386 libgnutls26:i386 libxslt1.1:i386 libgcrypt11:i386 libgpg-error0:i386 Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Les paquets supplémentaires suivants seront installés : emacs23-lucid libdbus-1-3 libdbus-1-3:i386 libexpat1:i386 libfontconfig1:i386 libfreetype6:i386 libice6:i386 libjpeg8:i386 liblzma5:i386 libmpg123-0:i386 libncurses5:i386 libp11-kit0:i386 libpng12-0:i386 libsm6:i386 libssl1.0.0:i386 libtasn1-3:i386 libtiff4:i386 libtinfo5:i386 libuuid1:i386 libwine-bin:i386 libwine-gecko-1.4 libx11-6:i386 libxau6:i386 libxcb1:i386 libxcomposite1:i386 libxcursor1:i386 libxdmcp6:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxi6:i386 libxinerama1:i386 libxml2:i386 libxrandr2:i386 libxrender1:i386 libxxf86vm1:i386 zlib1g:i386 Paquets suggérés : rng-tools:i386 wine-doc:i386 libwine-cms:i386 libwine-sane:i386 libwine-ldap:i386 libwine-print:i386 libwine-openal:i386 libwine-gphoto2:i386 binfmt-support:i386 ttf-mscorefonts-installer:i386 klamav:i386 clamav:i386 Paquets recommandés : libgpm2:i386 uuid-runtime:i386 libgsm1:i386 libv4l-0:i386 ttf-liberation:i386 libwine-gl:i386 libwine-alsa:i386 libwine-oss:i386 xml-core:i386 Les paquets suivants seront ENLEVÉS : apt-file calibre calibre-bin cdebootstrap chromium chromium-l10n comix configure-cups cryptsetup cryptsetup-bin cups cups-bsd cups-client cups-daemon cups-filters cups-pdf cups-ppdc curl dolphin dvipng elinks-lite emacs23 evince-gtk exo-utils feh flashplugin-nonfree foomatic-db-engine frei0r-plugins gcalctool gconf-service gconf2 ghostscript ghostscript-x gksu glib-networking gmrun gnome-calculator gnome-icon-theme gnome-rdp gnome-settings-daemon gnome-terminal gnumeric gnupg-agent gnupg2 gparted gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-good gtk2-engines-xfce gvfs gvfs-daemons gvfs-libs gxine iceweasel iceweasel-l10n-fr iputils-ping katepart kde-runtime kdelibs-bin kdelibs5-plugins kdoctools libassuan0 libavformat53 libavformat54 libbonoboui2-0 libcanberra-gtk3-0 libcmis-0.3-3 libcryptsetup4 libcups2 libcupscgi1 libcupsfilters1 libcupsimage2 libcupsmime1 libcupsppdc1 libcurl3 libcurl3-gnutls libevdocument3-4 libevview3-3 libexo-1-0 libfreerdp-plugins-standard libgail-3-0 libgail18 libgconf2-4 libgconfmm-2.6-1c2 libgcrypt11 libgdu0 libgksu2-0 libglade2-0 libglademm-2.4-1c2a libgmime-2.6-0 libgnome-desktop-3-2 libgnome-keyring0 libgnome-keyring1.0-cil libgnome2-0 libgnome2-canvas-perl libgnome2-common libgnome2-gconf-perl libgnome2-perl libgnome2-vfs-perl libgnome2-wnck-perl libgnomecanvas2-0 libgnomekbd8 libgnomeui-0 libgnomevfs2-0 libgnomevfs2-common libgnutls-openssl27 libgnutls26 libgoffice-0.10-10 libgpg-error0 libgpgme11 libgs9 libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk2-imageview-perl libgtk2-perl libgtk2-unique-perl libgtk2.0-0 libgtk2.0-cil libgtkimageview0 libgtkmm-2.4-1c2a libgtkmm-3.0-1 libgtksourceview2.0-0 libgtkspell0 libimobiledevice2 libkatepartinterfaces4 libkde3support4 libkdewebkit5 libkemoticons4 libkeybinder0 libkfile4 libkhtml5 libkio5 libkmediaplayer4 libknewstuff3-4 libknotifyconfig4 libkonq-common libkonq5abi1 libkparts4 libksba8 libktexteditor4 libkxmlrpcclient4 libldap-2.4-2 libloudmouth1-0 libmtp-runtime libmtp9 libneon27-gnutls libnepomuk4 libnepomukcore4 libnepomukquery4a libnepomukutils4 libnepomukwidgets4 libopencv-calib3d2.3 libopencv-contrib2.3 libopencv-features2d2.3 libopencv-highgui2.3 libopencv-legacy2.3 libopencv-objdetect2.3 libplasma3 libquvi7 libraptor2-0 librasqal3 librdf0 libreoffice libreoffice-base libreoffice-base-core libreoffice-calc libreoffice-core libreoffice-draw libreoffice-help-fr libreoffice-impress libreoffice-math libreoffice-report-builder-bin libreoffice-script-provider-python libreoffice-writer librtmp0 libsane-hpaio libsecret-1-0 libsmbclient libsoprano4 libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libspectre1 libssh2-1 libstreamanalyzer0 libthunarx-2-0 libtotem-plparser17 libunique-1.0-0 libvncserver0 libvte-2.90-9 libvte9 libwebkitgtk-3.0-0 libwnck22 libwxgtk2.8-0 libxfce4ui-1-0 libxfce4ui-utils libxfcegui4-4 libxine2 libxine2-gnome libxine2-misc-plugins libxine2-plugins libxine2-xvdr libxslt1.1 lightdm lightdm-gtk-greeter lighttpd mc meld mousepad mythes-fr nepomuk-core-runtime nitrogen ntfs-3g obconf obmenu orage packagekit-backend-smart paman paprefs pavucontrol pavumeter phonon phonon-backend-vlc pinentry-gtk2 plasma-scriptengine-javascript playonlinux printer-driver-foo2zjs pstoedit pulseaudio-module-gconf python-cups python-cupshelpers python-glade2 python-gtk2 python-gtkspell python-lxml python-notify python-pycurl python-smartpm python-wxgtk2.8 python3-uno remmina remmina-plugin-rdp remmina-plugin-vnc ristretto shutter smartpm-core smbclient soprano-daemon system-config-printer-udev texlive-binaries thunar thunar-archive-plugin thunar-media-tags-plugin thunar-volman trayer upower virtualbox virtualbox-dkms virtualbox-qt vlc-nox vpnc wget winbind wine-unstable wine64-bin xarchiver xchat-common xdg-browser-launcher xfburn xfce4-appfinder xfce4-battery-plugin xfce4-clipman xfce4-clipman-plugin xfce4-cpufreq-plugin xfce4-cpugraph-plugin xfce4-datetime-plugin xfce4-dict xfce4-diskperf-plugin xfce4-fsguard-plugin xfce4-genmon-plugin xfce4-goodies xfce4-mailwatch-plugin xfce4-mixer xfce4-mount-plugin xfce4-netload-plugin xfce4-notes xfce4-notes-plugin xfce4-notifyd xfce4-panel xfce4-places-plugin xfce4-power-manager xfce4-power-manager-plugins xfce4-quicklauncher-plugin xfce4-screenshooter xfce4-screenshooter-plugin xfce4-sensors-plugin xfce4-settings xfce4-smartbookmark-plugin xfce4-systemload-plugin xfce4-taskmanager xfce4-terminal xfce4-timer-plugin xfce4-verve-plugin xfce4-volumed xfce4-wavelan-plugin xfce4-weather-plugin xfce4-xkb-plugin xfdesktop4 xfwm4 xorg xscreensaver xsensors xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-input-all xserver-xorg-input-evdev xserver-xorg-input-mouse xserver-xorg-input-synaptics xserver-xorg-input-vmmouse xserver-xorg-video-all xserver-xorg-video-apm xserver-xorg-video-ark xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-chips xserver-xorg-video-cirrus xserver-xorg-video-fbdev xserver-xorg-video-i128 xserver-xorg-video-intel xserver-xorg-video-mach64 xserver-xorg-video-mga xserver-xorg-video-modesetting xserver-xorg-video-neomagic xserver-xorg-video-nouveau xserver-xorg-video-openchrome xserver-xorg-video-qxl xserver-xorg-video-r128 xserver-xorg-video-radeon xserver-xorg-video-rendition xserver-xorg-video-s3 xserver-xorg-video-s3virge xserver-xorg-video-savage xserver-xorg-video-siliconmotion xserver-xorg-video-sis xserver-xorg-video-sisusb xserver-xorg-video-tdfx xserver-xorg-video-trident xserver-xorg-video-tseng xserver-xorg-video-vesa xserver-xorg-video-vmware xserver-xorg-video-voodoo xulrunner-23.0 zenity zim Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : emacs23-lucid libdbus-1-3:i386 libexpat1:i386 libfontconfig1:i386 libfreetype6:i386 libgcrypt11:i386 libgnutls26:i386 libgpg-error0:i386 libice6:i386 libjpeg8:i386 liblzma5:i386 libmpg123-0:i386 libncurses5:i386 libp11-kit0:i386 libpng12-0:i386 libsm6:i386 libssl1.0.0:i386 libtasn1-3:i386 libtiff4:i386 libtinfo5:i386 libuuid1:i386 libwine:i386 libwine-bin:i386 libwine-gecko-1.4 libx11-6:i386 libxau6:i386 libxcb1:i386 libxcomposite1:i386 libxcursor1:i386 libxdmcp6:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxi6:i386 libxinerama1:i386 libxml2:i386 libxrandr2:i386 libxrender1:i386 libxslt1.1:i386 libxxf86vm1:i386 wine:i386 wine-bin:i386 zlib1g:i386 Les paquets suivants seront mis à jour : libdbus-1-3 1 mis à jour, 42 nouvellement installés, 351 à enlever et 14 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 62,4 Mo dans les archives. Après cette opération, 897 Mo d'espace disque seront libérés.
Je suis en aptosid, donc Sid.
Je crois que je vais laisser tomber pour le moment, et charger la mule sur ma machine virtualbox :033
Usti
En aptosid contente-toi d’un “apt-get install wine-unstable:i386”, plus à jour et moins problématique à l’installation.
J’ai essayé également, mais il tombe sur des dépendances impossibles à résoudre, et je n’ai pas le temps actuellement de creuser plus.
Usti
On active le multiarch préalablement.
Sous [mono]AptoSid[/mono], il suffit simplement d’installer les paquets suivants.
Ayant pour commandes :
[ul]
[li] winecfg-development >> initialisation[/li]
[li] wineboot-development[/li]
[li] winedbg-development [/li]
[li] wine-development [/li]
[li] winefile-development [/li]
[li] winepath-development[/li]
[li] regedit-development [/li][/ul]
