Interface proftpd
j’ai monté un ptit serveur ftp avec proftpd et j’utilise l’interface gproftpd.
Mais voila depuis hier il me sort :"the server is currently: cant determine"au lieu de "online"ou “offline”.alors que je sais qu’il est online.
Alors voila si quelqu’un a une idée ou connait une autre interface graphique merci.
Tu as ProFTPd Administrator qui est écrit en PHP.
Lien : proftpd-adm.sourceforge.net/index.php
Bon pour faire simple, à quoi sert My-SQL ??
A stocker des informations.
ben voila ce que j’essaye:
et voila ce qu’il me dit:
Enter password:
moi j’utilise sudo et me sert très peut de root.Mais ca marche meme pas avec un autre user
mysql -u jerome -p < misc/database_structure_mysql/db_structure.sql
De base le user root n’a aucun mot de passe.
Si tu luttes en console tu peux utiliser une interface comme PhpMyAdmin.
C’est du délire, j’arrive pas à ouvrir un php avec firefox ou swiftfox!!
Normalement il gère les php non?
Ben il faut que ton serveur web possède PHP.
non non, je n’ai pas de serveur web, d’ailleurs je suis arrivé à ouvrir
localhost/phpmyadmin/
mais je ne sais pas comment on fait pour utiliser proftpd-administrator…(chui un gros newbie dans le php).
Disons que j’ai seulement deux solutions quand j’arrive sur localhost(apache2 et phpmyadmin), et je ne peut pas ouvrir un php directement sur mon navigateur.
Il faut donc que tu installes le mod PHP :
Ensuite tu place ton répertoire proftpd-admin dans le répertoire /var/www
pour l’install de php4 et php5 c’est bon, je l’avais fait
ensuite j’ai placé mon rép dans /var/www …(chose que je ne savais pas).
Et la rien :
localhost/proftpd_admin_v1.0/
j’ai ca sur l’url, mais page blanche sur l navigateur
:smiley:
bon j’avance doucement :slightly_smiling:
maintenant j’arive à ouvrir le bourza mais j’ai deux erreurs en arrivant sur les pages
do_connect Connecting to database failed with errors: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) do_select_db Can't select database, not connected to database server
la ca devient chaud pour le peut de matière grise que je possède…
Tu as mal configuré l’accès à MySQL dans le fichier de configuration.
Je t’invite à relire ce que j’ai dis plus haut au sujet de root.
ben justement le problème est que j’ai configuré le mot de pass root avec phpMyAdmin:
[code]Utilisateur Serveur Mot de passe Privilèges globaux Tip
root localhost Oui ALL PRIVILEGES Oui[/code]
et que ca merdoie toujours sur proftpd admin
Tu as bien configuré le fichier configuration.xml ?
<database> <type>MySQL</type> <hostname>localhost</hostname> <username>root</username> <password>tonpass</password> <database>labasededonnédeproftpdadmin</database> </database>
Là il y a une erreur classique: les utilisateurs MySQL n’ont rien de commun avec les utilisateurs de la machine. Par défaut au démarrage est crée un utilisateur «root» avec un mot de passe vide et la première chose à faire est de lui donner un mot de passe (ne pas prendre le même).
Puis après, chaque base de donnée de MySQL est associée à un ou plusieurs couples (utilisateur@machine,password) crée par exemple par les commandes typiques
CREATE DATABASE forum;
GRANT ALL ON forum.* TO alfred@machine IDENTIFIED BY 'Houhou'
FLUSH PRIVILEGES;
Pour un mode local
FLUSH PRIVILEGES;
(ici, la base est forum, l’utilisateur est alfred sur machine avec Houhou comme mot de passe).
Ben en fait j’avais oublié ceci :
sudo vim include_config_oldstyle.php
tout est rentré dans l’ordre, merci
Bon ben maintenant tout fonctionne sauf le principal…
mon serveur ftp ne répond plus. Je n’est plus cette fameuse petite fenêtre ou l’on me demande mon login et mon mot de passe :slightly_smiling:
Je tiens à dire que je viens de cramer mon proftpd.conf par celui que propose proftpd-admin :smiley:
Donc voila si ca vous a fait le même soucis… je suis prenneur d’une petite soluce.
Et au passage j’ai cette erreur lorsque je restart apache2:
est-ce bien normal?(j’en doute)
Ben en fait c’est ca qu’il me manquait
SQLConnectInfo proftpd_admin@localhost proftpd <******>
le champ etait vide
autre problème, j’avais crée un utilisateur avec adduser, maintenant il ne marche plus, j’ai essayé d’en créer un mais nada…
que ce soit avec phpmyadmin ou proftpd admin, j’ai du rater une étape :laughing:
C’est quoi le même d’erreur alors ?
Apache ou ProFTPd ?
