Je viens de tenter d’installer Jdownloader sur mon debian squeeze en suivant la methode donné sur le site:
1/ J’ai d’abord essayé en téléchargeant jd_unix_0_9.sh avec la methode chmod +x jd_unix_0_9.sh
L’installation se passe trés bien, j’ai bien dans gnome/internet l’icone pour lancer JDowloader
Mais le programme refuse de se lancer et Java s’affole completement et me bouffe 100% du proc.
2/ J’ai donc laissé comme tel et j’ai tenté une reinstallation avec jd.sh comme indiqué sur le site:
Try out our new Install/Start-Script for Linux/Mac!
La j’ai une erreur a l’installation:
Download/Start JD-Installer
--2011-08-16 11:35:22-- http://update0.jdownloader.org/jdupdate.jar
Résolution de update0.jdownloader.org... 94.23.204.158
Connexion vers update0.jdownloader.org|94.23.204.158|:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
Longueur: 1299041 (1,2M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : «jdupdate.jar»
100%[======================================>] 1 299 041 251K/s ds 5,2s
2011-08-16 11:35:28 (242 KB/s) - «jdupdate.jar» sauvegardé [1299041/1299041]
JAR
00s.002 - FINEST [jd.utils.JDUtilities(getJDClassLoader)] -> Create Classloader: for: /root/.jd
00s.015 - FINEST [jd.JDClassLoader(<init>)] -> rootDir:/root/.jd
/root/.jd
null
00s.285 - FINER [jd.config.DatabaseConnector(<init>)] -> Loading database
00s.997 - FINER [jd.config.DatabaseConnector(<init>)] -> No CONFIGURATION database found. Creating new one.
01s.027 - FINER [jd.config.DatabaseConnector(<init>)] -> Starting database wrapper
/root/.jd/config/WEBUPDATE.cfg (No such file or directory)
/root/.jd/config/PACKAGEMANAGER.cfg (No such file or directory)
java.awt.HeadlessException:
No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it.
at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(GraphicsEnvironment.java:173)
at java.awt.Window.<init>(Window.java:437)
at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:419)
at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:384)
at javax.swing.JFrame.<init>(JFrame.java:174)
at jd.update.Main.initGUI(Main.java:459)
at jd.update.Main.main(Main.java:129)
ERROR
Pour info:
Je ne vois pas du tout la raison pour laquelle ça ne va pas et surtout pourquoi java s’affole completement.
Merci pour votre aide
