Je n'arrive pas à installer ma carte TV ! [Résolu]
Salut, je cherche désespérément de trouver la démarche à suivre mais rien à faire je suis maudite !!
Voici les :
Caractéristiques Techniques
• Chip vidéo : Bt 878
• Format du Bus : PCI 2.1
• Format Tuner TV : Tuner PAL BG / SECAM L 125 canaux
• Entrée Vidéo : 1 Composite RCA
• Résolution capture : 1600 x 1200 en fixe, 388 x 284 en 25 img/sec.
• Couleurs : 24 bits
• Compatible avec tout codec de compression vidéo
Si vous y comprenez quelques chose !
J’ai trouver les drivers bttv pour les chipstes bt878 mais comment installer, jai rien compris et rien trouver qu iparler de sa !!
Sinon j’ai installer xawtv mais il ne me trouve rien se qui je pense est normal !
merci d’avance de votre aide !
Pas d’idée non plus ??? :unamused:
Il existe un site dédié aux cartes tv mais je ne connais pas son nom. J’ai vu trainer cela sur le site il y a 10-15 jours : linuxtv.org/
On peut aussi essayer cela : linux.bytesex.org/v4l2/
Je ne peux aider plus car je n’ai pas de carte TV.
ok merci à toi
J’ai pas de carte TV non plus donc en attendant peut etre une réponse d’un heureux possesseur de ce type de carte, il faut que tu donne plus d’info:
-> noyau : uname -r. Recompilé toi meme?
Je croyais que c’etait inclus dans les derniers noyau :question:
-> release debian : sarge/etch/sid?
De plus tu dis que tu as trouvé les drivers mais que tu ne sais pas comment installer. N’y a -t- il pas un README ou INSTALL dans l’archive? Ca serait bon deja de lire ca.
uname -r me donne 2.6.15-23-386
Je n’ai pas compilé j’ai juste installer debian !!
Pour les drivers je vais regarder comment sa marche dans install !!
merci de votre aide
Je viens de regarder et ca devrait etre géré directmenet dans le noyau.
[code]root@debian:/usr/src/linux-source-2.6.16# find . -name “bt87
./sound/pci/bt87x.c
./drivers/media/dvb/bt8xx/bt878.h
./drivers/media/dvb/bt8xx/bt878.c
./include/config/snd/bt87x.h
root@debian:/usr/src/linux-source-2.6.16# modprobe bt878
root@debian:/usr/src/linux-source-2.6.16# rmmod bt878[/code]
T’as essayé
modprobe bt878
Non je n’ai pas essayé et donc j’ai essayé seulement la commande s’exécute mais rien derriére !!
Je tiens à préciser une chose importante, je suis sous Ubuntu et donc c’est peut être pas pareil !!
Est ce qu’il y a une grosse différence ???
merci les garçons
[quote=“neness”]Non je n’ai pas essayé et donc j’ai essayé seulement la commande s’exécute mais rien derriére !!
Ahhhhhhh donc le driver tu l’as déja!! :slightly_smiling:
En esperant que sa version soit à jour.
Noyau 2.6.17 :[quote]Add more PCI subsystem IDs of DVB cards to the blacklist of cards to the bt87x driver
J’espere que ta carte n’est pas dans la blacklist auquel cas elle n’est pas supportée (il faudra fouiner pr savoir pourquoi)
Alors on reprend :slightly_smiling:
rmmod bt878 lspci -v modprobe bt878 debug=1 tail /var/log/messages ls -la /dev/bt*
Que donnent ces commandes
[quote]
merci les garçons[/quote]
De rien.
Euh des differences… oui il y en a mais on peut pas dire de grosse différence.
Je connais pas trop ubuntu…
Ahhhhhhh donc le driver tu l'as déja!! En esperant que sa version soit à jour.
Oui j’ai télécharger le dernier bttv, j’ai lu le readme j’ai pas tout compris à vrai dire !!
Dans la liste il y a la même en usb de carte mais je l’ai pas vu en pci, je pense que y a pas grand chose qui change si ??
La commande rmmod bt878 s’éxécute correctement.
la commande lspci -v donne :
Cette commande s’exécute correctement : modprobe bt878 debug=1
Cette commande " tail /var/log/messages " m’affiche :
La derniére commande me donne :
[code]
ls -la /dev/bt*
ls: /dev/bt*: Aucun fichier ou répertoire de ce type[/code]
J’espére que vous allez trouver une solution et j’espére que le modérateur ne vas pas trop m’engueler à cause des images !!
merci de votre aide
ben c’est un peu chiant les images car je peux pas faire de copier coller.
J’aimerai bien une version texte de lspci -n, en fait pr l’injecter dans kmuto.jp/debian/hcl/
Super comme mode debug!
audio driver loaded!! top!!
un petit lsmod pour savoir tes modules chargés stp.
Tjrs personne qui a une carte TV… je vais vite etre à cour d’idée là :laughing:
J’ai trouvé ca:
gentoo-wiki.com/HOWTO_Setup_TV_Input_for_MythTV
Ca m’etonne que bttv ne soit pas chargé (il n’y a pas de log le concernant dans /var/log/message)
voici ce que la commande donne dans ce fichier à l’adresse :
belatise.free.fr/lsmod.odt
En attendant vais aller voir
merci
.odt
Hum j’ai rien qui lit ca…
Désolé
Prk tu mets pas le resultat direct dans le post? Comprend pas :question:
.odt = open text document
C’est le format de fichier par défaut d’open office depuis la version 2
Ceci dit je n’ai pas réussi à lire le contenu du lien … sinon j’airai copié le texte ici.
pour info :
on peut faire un copié collé à la souris dun texte qui provient de la console vers la fenêtre d’édition des messages. On peut de plus les mettre en évidence avec [quote] au dessus de la fenêtre : c’est plus simple à faire et plus simple à lire
Normalement, avec une bt878, tu as tous les modules dans le noyau de distrib: bt8xx, tvaudio, un autre tv quelquechose, et quelques i2c quelquechose, ainsi, si je me souviens bien, d’un module dvb dont je ne me souviens plus trop.
Mais je dirais que ta carte doit déja être détectée et installée, vu qu’avec un 2.6.15, udev à déjà du monter les modules, et que les bt8x8 sont super standard.
Il y a juste un truc que je ne comprends pas, je ne vois pas ta carte dans lspci…
Que donne un lsmod, pour en être sûr ?
Bon, maintenant, il y a un autre moyen de verifier que c’est le cas, c’est de verifier que tu as un device /dev/video ou /dev/video0 (bon, peut être que le nom a changé récemment, mais sans doute qqchose comme ça).
As tu essayé xawtv en lui disant de prendre son entrée sur /dev/video(0) ?
Bon, je vais voir si je ne retrouve pas un tuto simple, au cas ou ça ne soit pas vraiment le cas, ou si ça a changé depuis 2 ans que ma bt848 a cramé.
:cry: (et dire que j’ai un stick TNT, mais une antenne collective incompatible… )
Oui oui je sais mais je vais pas télécharger une usine a gaz pour lire un fichier de 20 lignes :slightly_smiling:
Enfin si neness arrive a copier vers openoffice, je vois pas prk elle arrive pas a copier vers le forum.
ps:
assez aggressif ton site neness au niveau des pubs…
Bon, le site de réfèrence:
linuxtv.org/
et pour les techies:
linuxtv.org/downloads/video4 … /v4l2.html
bon, mais c’est illisible pour le tout venant. Je cherche autrechose pour me rappeler comment ça marche déjà.
Déjà merci de voter aide !
Ensuite je n’ai pas mis le texte directement ici car c’était à la base un tableau !
Voici le contenu en vrac si puis je dire :
[code]Debian GNU/Linux device driver check page
PCI ID
Works?
Vendor
Device
Driver
Comment
11060282
Yes
VIA Technologies, Inc.
K8T800Pro Host Bridge
amd64-agp
11061282
11062282
11063282
11064282
11067282
1106b188
Yes
VT8237 PCI bridge [K8T800/K8T890 South]
amd64-agp
11020007
Yes
Creative Labs
SBLive! 24bit
snd-ca0106
11027005
Yes
Creative Labs
SB Audigy LS MIDI/Game port
emu10k1-gp
109e036e
Yes
Brooktree Corporation
Bt878 Video Capture
bttv
109e0878
Yes
Bt878 Audio Capture
snd-bt87x,btaudio,bt878
10ec8169
Yes
Realtek Semiconductor Co., Ltd.
RTL-8169 Gigabit Ethernet
r8169
11063149
Yes
VIA VT6420 SATA RAID Controller
sata_via
11060571
Yes
VT82C586/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC Bus Master IDE
via82cxxx
11063038
Yes
VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
uhci-hcd,usb-uhci
11063038
Yes
uhci-hcd,usb-uhci
11063038
Yes
uhci-hcd,usb-uhci
11063038
Yes
uhci-hcd,usb-uhci
11063104
Yes
USB 2.0
ehci-hcd
11063227
Yes
DFI KT600-AL Motherboard
i2c-viapro
11063059
Yes
L7VMM2 Motherboard
snd-via82xx,via82cxxx_audio
10221100
Advanced Micro Devices [AMD]
K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
10221101
K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
10221102
K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
10221103
K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
10025964
Yes
ATI Technologies Inc
RV280 [Radeon 9200 SE]
radeonfb,ati
10025d44
Yes
RV280 [Radeon 9200 SE] (Secondary)
ati
Comme c’est le désordre voilà pourquoi je n’avais pas osé !
Je rappel que je suis sous une ubuntu dapper drake et que ce n’est peut être pas pareil :wink:
Un lsmod me donne ceci :
Module Size Used by radeon 116000 1 drm 73236 2 radeon rfcomm 40216 0 l2cap 26244 5 rfcomm bluetooth 49892 4 rfcomm,l2cap ppdev 9220 0 powernow_k8 12680 0 cpufreq_userspace 4696 1 cpufreq_stats 5636 0 freq_table 4740 2 powernow_k8,cpufreq_stats cpufreq_powersave 1920 0 cpufreq_ondemand 6428 0 cpufreq_conservative 7332 0 video 16260 0 tc1100_wmi 6916 0 sony_acpi 5644 0 pcc_acpi 12416 0 hotkey 11556 0 dev_acpi 11140 0 container 4608 0 sg 37920 0 sd_mod 19984 0 button 6672 0 acpi_sbs 19980 0 battery 9988 1 acpi_sbs ac 5252 1 acpi_sbs i2c_acpi_ec 5120 1 acpi_sbs vfat 13440 0 fat 53020 1 vfat nls_utf8 2176 1 ntfs 103536 1 dm_mod 58936 1 md_mod 72532 0 lp 11844 0 ipv6 265600 13 rtc 13492 0 pcspkr 2180 0 tsdev 8000 0 usb_storage 74176 0 floppy 62148 0 parport_pc 35780 1 parport 36296 3 ppdev,lp,parport_pc quickcam 78372 0 snd_seq_dummy 3844 0 snd_seq_oss 33536 0 snd_seq_midi 9376 0 bt878 10552 0 snd_seq_midi_event 7552 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi snd_seq 51984 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_m idi_event tuner 42276 0 tvaudio 23836 0 usbhid 38368 0 emu10k1_gp 3840 0 psmouse 36228 0 i2c_viapro 8980 0 serio_raw 7300 0 bttv 164304 1 bt878 video_buf 22148 1 bttv i2c_algo_bit 9608 1 bttv v4l2_common 6016 1 bttv btcx_risc 5128 1 bttv tveeprom 15248 1 bttv i2c_core 21904 7 i2c_acpi_ec,tuner,tvaudio,i2c_viapro,bttv,i2c_al go_bit,tveeprom snd_via82xx 28824 1 gameport 15496 3 emu10k1_gp,snd_via82xx snd_mpu401_uart 7808 1 snd_via82xx videodev 9856 2 quickcam,bttv shpchp 45632 0 pci_hotplug 29236 1 shpchp snd_bt87x 14664 1 snd_ca0106 34212 1 snd_rawmidi 25504 3 snd_seq_midi,snd_mpu401_uart,snd_ca0106 snd_seq_device 8716 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq,s nd_rawmidi snd_ac97_codec 92704 2 snd_via82xx,snd_ca0106 snd_pcm_oss 53664 0 snd_mixer_oss 18688 1 snd_pcm_oss snd_pcm 89864 5 snd_via82xx,snd_bt87x,snd_ca0106,snd_ac97_codec, snd_pcm_oss snd_timer 25220 2 snd_seq,snd_pcm snd 55268 19 snd_seq_oss,snd_seq,snd_via82xx,snd_mpu401_uart ,snd_bt87x,snd_ca0106,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_ mixer_oss,snd_pcm,snd_timer soundcore 10208 1 snd snd_ac97_bus 2304 1 snd_ac97_codec snd_page_alloc 10632 4 snd_via82xx,snd_bt87x,snd_ca0106,snd_pcm r1000 16000 0 r8169 28808 0 amd64_agp 12356 1 agpgart 34888 2 drm,amd64_agp evdev 9856 0 ext3 135688 1 jbd 58772 1 ext3 ide_generic 1536 0 ehci_hcd 32008 0 uhci_hcd 33680 0 usbcore 129668 6 usb_storage,quickcam,usbhid,ehci_hcd,uhci_hcd ide_cd 33028 0 cdrom 38560 1 ide_cd ide_disk 17664 5 via82cxxx 9988 0 [permanent] generic 5124 0 sata_via 8964 0 libata 78992 1 sata_via scsi_mod 139496 4 sg,sd_mod,usb_storage,libata thermal 13576 0 processor 23360 2 powernow_k8,thermal fan 4868 0 capability 5000 0 commoncap 7296 1 capability vga16fb 13704 1 vgastate 10368 1 vga16fb fbcon 42784 72 tileblit 2816 1 fbcon font 8320 1 fbcon bitblit 6272 1 fbcon softcursor 2304 1 bitblit
Dans xawtv dans les options j’ai video source et j’ai choisit, S-video mon écran de xawtv et devenu bleu mais toujours rien
:cry:
merci de voter aide généreuse
bon, déjà, à priori, c’est cette section là qui est interressante:
[code]109e036e Yes Brooktree Corporation Bt878 Video Capture
bttv
109e0878 Yes Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture
et tu vois que les modules (bttv,snd-bt87x,btaudio,bt878) sont bien chargés, car presents dans le lsmod. Tu remarques aussi que d’autres modules utiles indirectement comme tvaudio et d’autres modules liés à la télé sont chargés.
Pour résumer tout est (à priori) correct sur ta machine, et c’est donc que sans doutes tu n’utilises pas bien xawtv (la video source n’a rien à voir).
Je rappelle que le soft doit prendre son entrée video sur /dev/video ou video0.
Mais essayes tvtime, ou si tu l’as dans tes sources, ktv.
Et à tous hasards, vérifies que l’antenne est branchée :wink:
Un peu plus technique (et peut être à noter pour les autres), aprés avoir règlé tes problêmes, si tu as un abonnement canal, et que tu souhaites legitimement (même au sens de la nouvelle DADVSI) regarder et enregistrer C+ en décodé, tu pourra utiliser xdtv que tu trouveras sur les depots marillat (ça necessite une clé nagra appelée key.txt dont la diffusion est illegale mais que tu trouvera un peu partout). Il y a aussi taztv si tu le trouves encore sur les depots espagnols.
En attendant, si ça ne marche toujours pas, c’est qu’il faut passer des arguments au modules par une ligne de modprobe.d . On obtient la doc des modules avec modinfo.
Je dis tout ça au cas ou quelqu’un devrait prendre la suite, parceque je ne sais pas si je vais repasser ds le coin d’ici demain soir.
PS: question idiote. As tu règlé/recherché les chaines dans xawtv ?
