Jellyfin + double reverse proxy ssl nginx
Tags: #<Tag:0x00007f4691539790> #<Tag:0x00007f46915396c8>
Bonjour, je vous explique ma problématique je n’arrive pas à avoir les publiques qui se connectent sur jellyfin je n’est que l’ip du reverse proxy principal 192.168.1.2 hors je voudrais avoir les ip publiques qui remonte derrière le reverser proxy sur jellyfin dans ces log
Actuellement, j’ai une vm nginx qui sert de reverse proxy uniquement.
Puis j’ai une deuxième VM avec jellyfin dessus pour des réseaux de sécurité même si c’est dans mon lan la communication entre le reverse proxy et jellyfin sois chifffrée (en auto signée)
Donc sur la vm jellyfin il y a aussi un nginx qui fais reverse proxy vers jellyfin en 127.0.0.1
Petit schéma explicatif
VM reverse 192.168.1.2 => VM nginx + jellyfin
Chemin réseau vm reverse 192.168.1.2 => vm avex nginx qui redirige vers jellyfin en 127.0.0.1 la deuxième vm a jellyfin + nginx
Je ne suis même pas sûr que ce que je demande sois vraiment possible
j’ai essayé diverse config est le changement de paramétrages, mais rien n’y fais.
Si vous avez une idée, n’hésitez pas :slight_smile:
voici le vhost du reverse proxy principal qui reçois les connexions externe
server {
#HTTP2
listen                        443 ssl;
listen                        [::]:443 ssl;
http2  on;
#http3 / quic (future version)
listen                        443 quic;
listen                        [::]:443 quic;
server_name exemple.exemple.com;
ssl_certificate               /etc/letsencrypt/live/exemple.exemple.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key           /etc/letsencrypt/live/exemple.exemple.com/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate       /etc/letsencrypt/live/exemple.exemple.com/chain.pem;
ssl_dhparam                   /etc/ssl/certs/dhparam.pem;
ssl_session_cache             shared:SSL:1m;
ssl_session_timeout           1440m;
ssl_buffer_size               8k;
ssl_protocols                 TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers                   TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256:TLS_AES_128_CCM_SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA>
ssl_prefer_server_ciphers     on;
ssl_stapling                  on;
ssl_stapling_verify           on;
	add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains; preload" always;
add_header Access-Control-Allow-Origin "https://exemple.exemple.com" always;
add_header Feature-Policy "microphone 'none'; payment 'none'; sync-xhr 'self' https://exemple.exemple.com" always;
add_header Referrer-Policy "no-referrer" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies "none" always;
add_header X-Robots-Tag "none" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
add_header Set-Cookie "HttpOnly;Secure" always;
add_header Feature-Policy "accelerometer 'none'; ambient-light-sensor 'none'; autoplay 'self'; battery 'none'; camera 'none'" always;
#add_header Content-Security-Policy "script-src 'self' https://exemple.exemple.com" always;
add_header Permissions-Policy "accelerometer=('none'), geolocation=('none'), fullscreen=(), ambient-light-sensor=(), autoplay=(), battery=('none')" always;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto "https";
proxy_set_header  X-Forwarded-Host $remote_addr;    #header HTTP3 (future version)
add_header Alt-Svc 'h3=":$server_port"; ma=86400';
location / {
    proxy_pass https://192.168.1.3:443/;
        proxy_set_header  Host $host;
        proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
        #proxy_set_header  X-Forwarded-Proto https;
        #proxy_set_header  X-Forwarded-Host $remote_addr;
        #proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        #Désactiver la vérification du certificat
        proxy_ssl_verify off;
error_log /var/log/nginx/jellyfin-error.log;
access_log /var/log/nginx/jellyfin-access.log;
server {
listen 80;
return 301 https://exemple.exemple.com$request_uri;
rewrite ^ https://$http_host$request_uri? permanent;
et le vhost nginx de la deuxième vm contenant nginx et jellyfin
server {
#HTTP2
listen                        443 ssl;
http2  on;
listen                        443 quic;
ssl_certificate               /etc/ssl/nginx/certificate.crt;
ssl_certificate_key           /etc/ssl/nginx/private.key;
ssl_buffer_size               8k;
ssl_ciphers                   TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256:TLS_AES_128_CCM_SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GC>
ssl_stapling                  on;
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8096/;
    #proxy_set_header Host $host;
    #proxy_set_header Host $proxy_host;
    #add_header Alt-Svc 'h3=":$server_port"; ma=86400';
Tu pouvais gérer le chiffrement directement depuis le premier nginx, je vois pâs pourquoi t’emmerder avec un deuxième reverse proxy.
Au vue de ta config je pense que c’est plutôt le vhost de jellyfin qui ne remonte pas la bonne ip, regarde avec un simple info.php tout bidon si tu récupères bien la bonne ip distante et procède …
Si c’est le cas tu n’aura qu’a switcher dans la conf du vhost avec une bidouille comme ça :
        fastcgi_param REMOTE_ADDR $http_x_real_ip;
        #la suite de ton vhost
Normalement Jellyfin devrait sans doute le faire, as-tu regarder leur documentation aussi ?
Hello
Merci pour les informations pour quoi j’ai deux reverse
Disont que j’essaye d’économiser mes IP publique et de tout mettre derrière un reverse et aussi séparer les fonctions
La vm reverse proxy dois faire que du reverse
La VM jellyfin elle gère jellyfin avec une carte graphique NVIDIA allouer pour cette VM et vue les bug qui peu y avoir avec les drivers NVIDIA je préfère évité de mettre
Truc exotique sur le reverse proxy qui et un point central important
Et pour le double chiffrement c’est parce entre mon reverse proxy nginx principal et la VM je ne souhaite pas que se sois en clair dans le l’an même si c’est sensé être safe
Je ne suis pas sûr que sa réponde à ta question au finales XD
J’espère avoir été compressible dans mes propos
En tout cas merci pour ton intervention sa va permettre de debuge un peu tout sa et voir qui est le coupable
