Jessie, GDM3, dupliquer l'écran de connexion sur l'écran externe
Je viens (enfin) d’installer Jessie et j’ai un problème:
Il se trouve que j’ai un ordinateur portable dont l’écran est foutu (c’est évidemment arriver juste quand la garantie venait d’expirer), donc, j’ai besoin d’un écran externe pour l’utiliser. Hors, avec Jessie, je ne sais pas trop pourquoi, mais GDM3 met les deux écran l’un à côté de l’autre et le seul écran qui marche (l’externe) ne contient rien, l’espace de connexion étant afficher sur celui de l’ordinateur portable (qui ne marche pas), du coup, je dois chercher à l’aveugle avec ma souris où cliquer pour pouvoir mettre mon mot de passe et répéter l’opération jusqu’à ce que j’ai cliqué au bon endroit, ce qui est franchement lourd.
Est-ce qu’il y a moyen de régler la disposition des écrans dans GDM3 (pour pouvoir faire comme j’ai réglé après la connexion (soit couper l’écran de l’ordinateur portable pour n’utiliser que l’écran externe) ou de dupliqué l’écran afin que ce qui est affiché sur l’écran de l’ordinateur portable soit aussi affiché sur l’écran externe (soit le comportement que GDM3 avait sous Debian 7)?
D’avance, merci de votre réponse.
je me permets de up ce sujet car j’ai exactement le même problème !!!
Si qq’un a trouvé une solution…
Bonne journée,
ponky
Suis cette procédure :
merci pour ta réponse. J’utilise lxde mais j’ai fait comme si, en allant dans les paramètres d’affichage… Et bien ça ne fonctionne pas malheureusement !
Je cherche encore…
ponky
Il faut préciser ce genre d’information quand tu poses une question, ça fait gagner du temps à tout le monde.
Es-tu au moins certain d’utiliser GDM pour l’ouverture de session ? (ça peut être LXDM).
Oui désolé de ne pas avoir précisé : j’utilise gdm3.
Que donne la commande xrandr et quels sont tes écrans, où est affiché ton bureau avec le menu, etc…
Hello,
xrandr donne ça :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1080 60.10 + 60.01 59.97 59.96 59.93
1680x1050 59.95 59.88
1400x1050 59.98
1600x900 59.99 59.94 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1440x810 60.00 59.97
1368x768 59.88 59.85
1280x800 59.99 59.97 59.81 59.91
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
640x400 59.88 59.98
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 368mm x 207mm
1920x1080 60.00*+ 60.00 50.00 59.94 59.99
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1280x960 60.00
1366x768 59.79
1152x864 75.00
1280x768i 119.74
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 70.08
Edp1 est le moniteur du portable.
HDMI 2 est le moniteur externe.
J’affiche que sur l’externe. Mais au login screen les deux s’affiche avec le login sur edp1.
Or je voudrais qu’il s’affiche sur HDMI 2.
Voilà !
Il eut été préférable de créer un nouveau fil de discussion plutôt que de déterrer un fil vieux de 8 ans.
D’autant que Jessie est clairement périmé aujourd’hui.
C’est sûr, je ne pense qu’il soit sur Jessie d’ailleurs ! :wink: @ponky a simplement le même problème d’affichage de l’écran de login…
Ok, merci, le HDMI2 est bien défini en « primary ».
Que donne la commande suivante :
dpkg -l | grep -i 'Display Manager\|Login Manager' | awk '$2 !~ /^lib/'
et celle-ci :
sudo cat /var/lib/gdm3/.config/monitors.xml
Raison de plus pour faire un nouveau fil
Nouveau fil : Trixie, GDM3, dupliquer l’écran de connexion sur l’écran externe
