bonsoir
je recherche un programme ou du code en C ou PHP
pour convertir un fichier jpeg en svg
merci d’avance pour votre aide
bonsoir
Impossible, les fichiers svg sont des images vectorielles, pas le jpg.
En revanche tu peux utiliser Inkscape pour vectoriser un JPG, et le bougre ne s’en sort pas si mal, voir mieux qu’Illustrator !!
C’est faisable j’ai déjà testé par contre ca ne le fait pas avec des images trop complexes et le résultat n’est pas garanti. Disons que si tu as un logo en jpg et que tu veux le transformer en svg c’est faisable si c’est un paysage tu peux toujours rêver.
Par contre me souviens plus du tout de l’outil que j’avais utilisé à l’époque regarde un peu du coté de conversion bitmap vectoriel
Convert tout simplement
Il s’agit d’un des outils fournit avec imagemagick, que j’ai déjà utilisé pour convertir des icônes par lots … très pratique. Il faudra sans doute lire un peu le manuel mais un :
marche très bien.
[quote=“Doby”]Convert tout simplement
marche très bien.[/quote]
juste que moi ce serai plutot :
convert input.jpg output.svg
pour la taile de mon fichier, elle est importante < 10Mo
ça n’a aucun intéret étant donné que ton bitmap va rester bitmap, dans un container pour du vectoriel…
il n’y a qu’une solution : la vectorisation ! et c’est très aléatoire.
