Jvm et impots.gouv.fr
bonjour,
J’ai toujours la même alerte en essayant d’accéder à la déclaration des revenus 2010 qui me signale que jvm ne fonctionne pas et ce sur une machide amd64 ou sur une intel 32 bits. J’essaie bien de suivre ce que je vois sur les forums debian à ce propos mais rien n’y fait. Ai-je des installations pourries car je vois peu de message à ce sujet pour les impots 2010?
voilà ce que j’obtiens en lançant “Test de la machine virtuelle Java (JVM)” sur java.com
Java Plug-in 1.6.0_17
Utilisation de la version JRE 1.6.0_17-b04 Java HotSpot™ 64-Bit Server VM
Répertoire d’accueil de l’utilisateur = /home/herve
c: effacer la fenêtre de la console
f: finaliser les objets de la file d’attente de finalisation
g: libérer la mémoire
h: afficher ce message d’aide
l: vider la liste des chargeurs de classes
m: imprimer le relevé d’utilisation de la mémoire
o: déclencher la consignation
q: masquer la console
r: recharger la configuration des politiques
s: vider les propriétés système et déploiement
t: vider la liste des threads
v: vider la pile des threads
x: effacer le cache de chargeurs de classes
0-5: fixer le niveau de traçage à
charger : classe jreCheck.class introuvable.
java.lang.ClassNotFoundException: jreCheck.class
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Applet2ClassLoader.java:152)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:303)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:248)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Plugin2ClassLoader.java:447)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Plugin2Manager.java:2880)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Plugin2Manager.java:1397)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Caused by: java.net.ConnectException: Network is unreachable
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:333)
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:195)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:182)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:366)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:525)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:161)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:394)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:529)
at sun.net.www.http.HttpClient.(HttpClient.java:233)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:306)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:323)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:860)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:801)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:726)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1049)
at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(HttpURLConnection.java:373)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Applet2ClassLoader.java:458)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Applet2ClassLoader.java:46)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Applet2ClassLoader.java:126)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Applet2ClassLoader.java:123)
… 6 more
Exception : java.lang.ClassNotFoundException: jreCheck.class
charger : classe jreVerify.class introuvable.
java.lang.ClassNotFoundException: jreVerify.class
… 6 more
Exception : java.lang.ClassNotFoundException: jreVerify.class
charger : classe testvm2/Main.class introuvable.
java.lang.ClassNotFoundException: testvm2.Main.class
… 6 more
Exception : java.lang.ClassNotFoundException: testvm2.Main.class
Ça aurait pas un rapport avec le bug connu de la JVM Sun avec l’IPv6 (lorsque la variable sysctl net.ipv6.bindv6only est à 1) ?
Essaye en désactivant temporairement cette variable (ce qui permettra aux applis réseau de recevoir également des connexions IPv4 sur une socket ouverte exclusivement en IPv6, un comportement pas vraiment conforme aux standards) :
Si c’est bien ça, tu as deux choix : forcer bindv6only à zéro (dans /etc/sysctl.d/bindv6only.conf) ou bien désactiver totalement l’IPv6, en créant un fichier /etc/sysctl.d/disable-ipv6.conf :
[code]# cat << HEREDOC > /etc/sysctl.d/disable-ipv6.conf
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
HEREDOC
sysctl -p /etc/sysctl.d/disable-ipv6.conf[/code]
L’installation sur amd64, comme vu sur un autre forum, de linux-image 2.6.33 où le paramètre net.ipv6.bindv6only serait déprécié… a réglé le problème
