J’ai installé debian 12 bookworm (debian-12.9.0-amd64-netinst.iso) avec option au noyau pci=nomsi sur un laptop asus X73S avec environnement de bureau Debian + Xfce + utilitaires usuels du système.
en retour de la commande sudo journalctl -p 3 -xb j’ai notamment ce message d’erreur
Qu’est ce que cela signifie et comment corriger svp ?
Comme cela semble concerner le son je précise que j’ai procédé à l’installation de pipewire qui a supprimé pulseaudio avec les commandes suivantes : sudo apt install pipewire-audio systemctl --user --now enable wireplumber.service
J’ai également modifié < /usr/share/pipewire/pipewire.conf > pour modifier default.clock.rate et default.clock.allowed-rates dans « Properties for the DSP configuration » ainsi que < /usr/share/pipewire/client.conf > et < /usr/share/pipewire/pipewire-pulse.conf > pour modifier resample.quality dans « stream.properties » pour une configuration du son avec mon DAC
l’installation de pipewire-audio ne supprime pas pulseaudio car sans avoir à toucher quoique ce soit sur le sujet lors de l’instalaltion:
dpkg --list | egrep -i 'pulse|pipewire'
ii easyeffects 7.0.0-1 amd64 Audio effects for PipeWire applications
ii gir1.2-cvc-1.0:amd64 5.6.1-1 amd64 Introspection data for Cinnamon pulseaudio abstraction
ii gnome-remote-desktop 43.3-1 amd64 Remote desktop daemon for GNOME using PipeWire
ii libcanberra-pulse:amd64 0.30-10 amd64 PulseAudio backend for libcanberra
ii libcvc0:amd64 5.6.1-1 amd64 Cinnamon pulseaudio abstraction library
ii libpipewire-0.3-0:amd64 0.3.65-3+deb12u1 amd64 libraries for the PipeWire multimedia server
ii libpipewire-0.3-common 0.3.65-3+deb12u1 all libraries for the PipeWire multimedia server - common files
ii libpipewire-0.3-modules:amd64 0.3.65-3+deb12u1 amd64 libraries for the PipeWire multimedia server - modules
ii libpulse-mainloop-glib0:amd64 16.1+dfsg1-2+b1 amd64 PulseAudio client libraries (glib support)
ii libpulse0:amd64 16.1+dfsg1-2+b1 amd64 PulseAudio client libraries
ii libpulse0:i386 16.1+dfsg1-2+b1 i386 PulseAudio client libraries
ii libpulsedsp:amd64 16.1+dfsg1-2+b1 amd64 PulseAudio OSS pre-load library
ii libspa-0.2-bluetooth:amd64 0.3.65-3+deb12u1 amd64 libraries for the PipeWire multimedia server - bluetooth plugins
ii libspa-0.2-jack:amd64 0.3.65-3+deb12u1 amd64 libraries for the PipeWire multimedia server - JACK client
ii libspa-0.2-modules:amd64 0.3.65-3+deb12u1 amd64 libraries for the PipeWire multimedia server Simple Plugin API - modules
ii pavucontrol 5.0-2 amd64 PulseAudio Volume Control
ii pipewire:amd64 0.3.65-3+deb12u1 amd64 audio and video processing engine multimedia server
ii pipewire-alsa:amd64 0.3.65-3+deb12u1 amd64 PipeWire ALSA plugin
ii pipewire-audio-client-libraries 0.3.65-3+deb12u1 all transitional package for pipewire-alsa and pipewire-jack
ii pipewire-bin 0.3.65-3+deb12u1 amd64 PipeWire multimedia server - programs
ii pipewire-jack:amd64 0.3.65-3+deb12u1 amd64 PipeWire JACK plugin
ii pipewire-media-session 0.4.2-3 amd64 example session manager for PipeWire
ii pipewire-media-session-jack 0.4.2-3 all example session manager for PipeWire (jack)
ii pipewire-pulse 0.3.65-3+deb12u1 amd64 PipeWire PulseAudio daemon
ii pulseaudio-utils 16.1+dfsg1-2+b1 amd64 Command line tools for the PulseAudio sound server
ii qpwgraph 0.3.9-1 amd64 User interface for controlling the PipeWire Graph
rc wireplumber 0.4.13-1 amd64 modular session / policy manager for PipeWire
ii xfce4-pulseaudio-plugin:amd64 0.4.5-1 amd64 Xfce4 panel plugin to control pulseaudio
Ensuite on ne modifie pas ces fichiers.
Si tu avais bien lu l’en-tête, il est explicitement dit:
# Copy and edit this file in /etc/pipewire for system-wide changes
# or in ~/.config/pipewire for local changes.
# It is also possible to place a file with an updated section in
# /etc/pipewire/pipewire.conf.d/ for system-wide changes or in
# ~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/ for local changes.
Même chose pour /usr/share/pipewire/client.conf et évidement aussi pour /usr/share/pipewire/pipewire-pulse.conf.
Quand aux options que tu as modifiée, quelles valeur leur as-tu mise?
Quant au modèle qui est ancien (2011), vouloir modifier les paramètres de la sorte n’apporte pas grand chose.
Suffit de regarder le paramètres avec https://src.infinitewave.ca/ pour pipewire qualité 4 (defaut) et qualité 10, c’est peanuts.
Est ce que tu avais cette erreur avant de bidouiller dans les configurations?
donc l’installation a supprimé le paquet pulseaudio dans mon cas.
D’accord. J’ai fait une copie des fichiers modifiés que j’ai mis dans mes documents pour l’instant et remis les fichiers en question dans leur configuration d’origine.
Après redémarrage j’ai toujours le message d’erreur. kernel: snd_hda_intel 0000:00:0f.0: CORB reset timeout#1, CORBRP = 0
Où me conseilles-tu de mettre les copies des fichiers puis qu’il y a le choix entre :
/etc/pipewire
~/.config/pipewire
Je suis le seul utilisateur sur le portable en plus du compte super-utilisateur.
Dans /usr/share/pipewire/pipewire.conf j’avais mis les valeurs suivantes dans la partie « Properties for the DSP configuration » : default.clock.rate = 96000 default.clock.allowed-rates = [ 44100 48000 88200 96000 192000 ]
et dans /usr/share/pipewire/pipewire-pulse.conf et /usr/share/pipewire/client.conf dans la partie « stream.properties » : resample.quality = 10
L’ordinateur est ancien mais le DAC est moderne et je souhaitais que le signal soit le moins possible traité avant d’aller vers le DAC (justement pour l’utiliser comme meilleure carte son), ce qui fonctionnait bien car le DAC m’indiquait alors avec cette configuration que j’avais fait un taux qui correspondait au streaming (avec Qobuz cela peut être du 44.1kHz, 48hHz, 88.2kHz, 192hHz).
Voici les caractéristiques de mon DAC qui est branché en USB :
Je ne peux pas le dire. Mais en ayant remis les fichiers modifiés dans leur état d’origine actuellement j’ai toujours ce message d’erreur après un redémarrage. kernel: snd_hda_intel 0000:00:0f.0: CORB reset timeout#1, CORBRP = 0
Par contre je ne peux pas dire avant l’installation de pipewire-audio
Je viens de vérifier en ayant sélectionné la sortie son par les hauts parleurs et débranché le DAC avant redémarrage et oui les message d’erreur apparaît toujours après redémarrage
