Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (211NGW)
Tags: #<Tag:0x00007f468c186ff8>
je viens d’acheter un laptop MSI - STEALTH 17 Studio A13VF lequel possède la carte Wifi suivante : Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (211NGW).
Hélas la toute dernière version de debian ne reconnait pas cette carte wi-fi.
Pouriez - vous m’aider ?
Cordialement fred
Bonjour.
Ce n’est — peut-être pas — que l’actuelle Stable de Debian ne reconnaît pas la puce wi-fi en question.
Peut-être, tout simplement, que le bon micrologiciel n’est pas installé.
D’autant qu’il semble que ce soit Intel le fabriquant et il est affiché sur la page suivante que Linux est pris en charge :
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/sku/211485/intel-killer-wifi-6e-ax1675-xw/specifications.html
Vérifions :
  • en ligne de commande, exécutez : lspci -k -nn | grep -A 3 -i net
  • ensuite il faudrait vérifier l’installation du firmware intel: apt policy firmware-iwlwifi
Cela permettra déjà de « mesurer l’état des choses »
fred@Laptop:~$ lspci -k -nn | grep -A 3 -i net
0000:00:14.3 Network controller [0280]: Intel Corporation Device [8086:51f1] (rev 01)
	DeviceName: Onboard - Ethernet
	Subsystem: Rivet Networks Device [1a56:1672]
	Kernel modules: iwlwifi
0000:00:15.0 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Alder Lake PCH Serial IO I2C Controller #0 [8086:51e8] (rev 01)
	DeviceName: Onboard - Other
--0000:2d:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Killer E3000 2.5GbE Controller [10ec:3000] (rev 06)
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Killer E3000 2.5GbE Controller [1462:13da]
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
fred@Laptop:~$ apt policy firmware-iwlwifi
firmware-iwlwifi:
  Installé : 20230210-5
  Candidat : 20230210-5
 Table de version :
 *** 20230210-5 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?t=20846
mais il installe des paquets non présents sur debian :
backport-iwlwifi-dkms" et "linux-modules-iwlwifi-5.15.0-1028-intel-iotg
As-tu un message d’erreur à nous montrer?
Ne t’énerves pas, mais , as -tu pensé à appuyer sur la touche de la wifi?
Alors, merci pour le retour des commandes.
Donc :
  • dans le premier retour, on voit bien que le système reconnaît correctement la carte wifi
  • dans le second retour, le bon firmware est installé
Bref, tout est là, pour que ça fonctionne.
En effet, il y a (certainement ?) un connecteur/bouton
Normalement il n’y a pas besoin, il est déjà inclus dans le firmware !
https://packages.debian.org/bookworm/all/firmware-iwlwifi/filelist
Il faudrait aussi vérifier que la carte WiFi ne soit pas désactivée par une option du BIOS.
2 J'aime
