Plus exactement Konqueror ne se lance qu’une seule fois ; après fermeture, impossible de l’ouvrir à nouveau, avec le lanceur ou en ligne de commande, il faut arrêter la machine et relancer, pas très pratique…
À noter que s’il ne s’ouvre pas après une fermeture, il s’ouvre en premier lors du redémarrage de la machine, avant même que la page d’accueil du bureau soit complètement chargée !
Merci pour votre aide.
Ce genre de problème veut dire que quelque chose existe tant que tu ne redémarres pas. Ce qui veut dire que ce qui empêche le démarrage est soit dans la mémoire vive, soit dans le dossier /tmp.
Quand tu ne peux pas l’ouvrir, vérifie dans la table des processus qu’il ne s’y trouve pas à l’aide de ps aux | grep konqueror
Sinon, as-tu des erreurs ou un message quand tu le lances en ligne de commande ?
Ce retour donne-t-il des infos ? pas pour moi… merci d’avance pour les commentaires
claude@pc-claude:~$ ps aux | grep konqueror
claude 1981 0.0 5.3 2059576 209436 ? SLl déc.09 0:09 /usr/bin/konqueror
claude 18844 0.0 0.0 6840 824 pts/1 S+ 18:46 0:00 grep konqueror
claude@pc-claude:~$ konqueror
claude@pc-claude:~$
Ah, intéressant, il semblerait que tu aies une instance déjà ouverte. Je pense que quand tu lances Konqueror une seconde fois, le processus ne lance pas l’application mais communique avec le premier Konqueror.
Essaie de fermer le Konqueror ouvert à l’aide une petite commande killall -SEGV konqueror
, par exemple.
Parfait, Konqueror s’ouvre bien après la commande killall, évidemment après fermeture il faut à nouveau refaire un killall , y a-t-il un moyen de rendre permanente l’action de cette commande ou d’agir sur ce qui la justifie ??
C’est pas normale qu’il reste des processus Konqueror après sa fermeture.
Après fermeture vérifie qu’il ne soit pas présents et attends quelques secondes et revérifie avec cette commande.
ps faux | grep 'Konq'
Voici la séquence des réponses, tjs la même …?
claude@pc-claude:~$ ps faux | grep 'Konq' (après fermeture)
claude 20632 0.0 0.0 6708 888 pts/1 S+ 21:52 0:00 \_ grep Konq
claude@pc-claude:~$ ps faux | grep 'Konq' (après relance , ne s'ouvre pas)
claude 20652 0.0 0.0 6708 888 pts/1 S+ 21:53 0:00 \_ grep Konq
claude@pc-claude:~$ killall -SEGV konqueror
claude@pc-claude:~$ ps faux | grep 'Konq' (s'ouvre après le kill)
claude 20658 0.0 0.0 6708 888 pts/1 S+ 21:53 0:00 \_ grep Konq
claude 20710 0.0 0.0 6708 888 pts/1 S+ 21:53 0:00 | \_ grep Konq
claude@pc-claude:~$
Fais exactement la même chose, mais avec la commande ps faux | grep -i 'konq'
. Je crois que la commande de @Clochette a un soucis de casse (ou je n’ai pas compris sa réponse).
claude@pc-claude:~$ ps faux | grep -i 'konq' (après fermeture)
claude 20660 1.0 6.8 2059548 265836 ? SLl 21:53 0:21 \_ /usr/bin/konqueror
claude 21139 0.0 0.0 6708 888 pts/1 S+ 22:27 0:00 \_ grep -i konq
claude@pc-claude:~$ ps faux | grep -i 'konq' (après relance, ne s'ouvre pas)
claude 21155 0.0 0.0 6708 888 pts/1 S+ 22:27 0:00 \_ grep -i konq
claude@pc-claude:~$ ps faux | grep -i 'konq' (après kill , ss rien faire)
claude 21167 0.0 0.0 6708 828 pts/1 S+ 22:29 0:00 \_ grep -i konq
claude@pc-claude:~$ ps faux | grep -i 'konq' (ouvert)
claude 21178 0.0 0.4 116564 17396 ? S 22:30 0:00 \_ file.so [kdeinit5] file local:/run/user/1000/klaunchergZQWXb.1.slave-socket local:/run/user/1000/konquerorgkXTuB.2.slave-socket
claude 21179 0.0 0.4 116564 17396 ? S 22:30 0:00 \_ file.so [kdeinit5] file local:/run/user/1000/klaunchergZQWXb.1.slave-socket local:/run/user/1000/konquerorRlNvqy.3.slave-socket
claude 21180 0.0 0.4 116564 17396 ? S 22:30 0:00 \_ file.so [kdeinit5] file local:/run/user/1000/klaunchergZQWXb.1.slave-socket local:/run/user/1000/konquerorNEQMaa.4.slave-socket
claude 21215 0.0 0.4 116564 17400 ? S 22:30 0:00 \_ file.so [kdeinit5] file local:/run/user/1000/klaunchergZQWXb.1.slave-socket local:/run/user/1000/konquerorXWTjZN.5.slave-socket
claude 21219 0.0 0.4 116564 17400 ? S 22:30 0:00 \_ file.so [kdeinit5] file local:/run/user/1000/klaunchergZQWXb.1.slave-socket local:/run/user/1000/konquerornygkiS.6.slave-socket
claude 21224 0.0 0.0 6708 888 pts/1 S+ 22:30 0:00 | \_ grep -i konq
claude 21171 7.4 6.4 2057872 252780 ? SLl 22:30 0:02 \_ /usr/bin/konqueror
claude 21228 0.0 0.0 6708 888 pts/1 S+ 22:31 0:00 | \_ grep -i konq
claude 21171 4.3 6.3 2043580 249280 ? SLl 22:30 0:02 \_ /usr/bin/konqueror
claude@pc-claude:~$
Complément d’info suite à mon dernier post d’hier soir (curieusement noté 19 H alors qu’il était bcp plus tard ??) et resté sans retour…
Ci-dessous la réponse qd je lance konqueror : plus de deux pages qui se terminent par une trentaine de lignes identiques, alors que le lancement de firefox p. ex : aucun commentaire :
claude@pc-claude:~$ konqueror (ouverture de konqueror)
HTML : "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n<head>\n\t<BASE HREF=\"file:/usr/share/konqueror/about/\">\n\n <meta name=\"generator\" content=\n \"HTML Tidy for Linux/x86 (vers 1st August 2004), see www.w3.org\" />\n\n <style type=\"text/css\">\n
indent: -->\n"
KonqFrame(0x55c69246a820) QObject(0x0)
QUrl("about:blank")
QWidget::paintEngine: Should no longer be called
Ton message a été publié « il y a 19h », je n’aime pas non plus cette façon de noter, mais tu peux avoir l’horodatage en plançant ta souris sur l’estimation et ton message date bien du 10 décembre à 22h42.
Je ne sais pas si c’est normal, mais j’ai les mêmes messages de mon côté sur mon Ubuntu. Par contre, je constate, effectivement, que le programme ne se ferme pas quand je ferme la fenêtre de Konqueror.
Oui, pareil aussi de mon côté, mais c’est sans doute parce que firefox se détache du terminal (enfin, c’est ce qu’il se passe de mon côté).
Bonjour et merci pour tes commentaires qui donnent quand même des infos intéressantes.
Ce qui me gène c’est l’impossibilité de savoir si le pb existe depuis l’origine de l’install de Deb10 ou vient d’une mise à jour, ou autre bug , car j’utilise rarement, sinon jamais, konqueror que j’ai été amené à utiliser récemment suite à un pb avec firefox.
Merci encore.
