Kwin-wayland écran figé aleatoirement
Tags: #<Tag:0x00007f46ae4d6c90> #<Tag:0x00007f46ae4d6bc8>
Version du paquet: 4:5.27.5-3
L’écran se fige aléatoirement durant l’utilisation normale de la session,
obligé de redémarrer la machine avec le raccourci clavier alt syst b
Les erreurs des logs systèmes sont :
kwin_wayland[1381]: pw.conf: can’t load default config client.conf
xdg-desktop-portal[1935]: pw.conf: can’t load default config client.conf
kernel: kvm: support for ‹ kvm_amd › disabled by bios
J’utilise Debian GNU/Linux 12.4.0, kernel 6.1.0-15-amd64 #1 SMP
PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.66-1 (2023-12-09) x86_64 GNU/Linux
Le chipset graphique est : 03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc.
[AMD/ATI] Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] (rev
c4)
Informations système :
Debian Release: 12.4
APT prefers stable-updates
APT policy: (500, ‹ stable-updates ›), (500, ‹ stable-security ›), (500, ‹ stable ›)
Architecture: amd64 (x86_64)
Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64 (SMP w/4 CPU threads; PREEMPT)
Locale: LANG=fr_FR.UTF-8, LC_CTYPE=fr_FR.UTF-8 (charmap=UTF-8), LANGUAGE not set
Shell: /bin/sh linked to /usr/bin/dash
Init: systemd (via /run/systemd/system)
LSM: AppArmor: enabled
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement
Tu utilise KDE semble-t-il?
Tu n’est pas à jour car Bookworm est en 12.7 actuellement.
Tu utilises main, contrib, non-free, non-free-firmware dans ton sources.list?
As-tu accès aux consoles CTRL+ALT+F3 par exemple?
pour voir si c’est un freeze de la machine ou un freeze de ton environnement graphique.
il faut que tu utilises les non-free, non-free-firmware, et incidemment les contrib, car main uniquement ce n’est plus possible aujourd’hui avec les caractéristiques matérielles et en particulier Wayland .
non, normalement avec apt update tu devrais pouvoir mettre à jour avec apt upgrade.
Pour ta Radeon:
apt install firmware-linux-nonfree firmware-amd-graphics libgl1-mesa-dri libglx-mesa0 mesa-vulkan-drivers xserver-xorg-video-all
Tu peux y mettre la dernière version dispo pour Debian Stable avec l’option -t bookworm-backports dans la commande précédente.
C’est probablement du à un problème de RAM.
C’est un process qui gère l’utilisation du swap.
Quelle est la taille de ta RAM et de celle de ton swap. As-tu beaucoup d’application qui tournent sur ta machine (y compris serveurs web, bdd, etc…) ?
Vu la taille d eta mémoire, il est préférable, et même conseillé d’avoir le double de swap par rapport à la mémoire. 3Go de RAM c’est petit, donc ton swap va souvent être utilisé.
reconfigure ton swap à au moins 7Go (arrondi de 2x3,3).
