La fameuse commande apt introuvable
Je viens de tout réinstallé debian. Avec Synaptic, j’ai installé apt.
Et voilà que je ne peux rien faire avec cette commande qui est introuvable et je sais qu’il y a des posts là-dessus par centaines…
Alors, en root j’ai :
[root@localhost ~]# /etc/apt/sources.List
bash: /etc/apt/sources.List: Aucun fichier ou dossier de ce type
ça commence bien…
apt est installé d’emblée, en tout cas avec toutes les images d’installation que j’ai utilisé.
Là, tu as essayé d’exécuter la commande /etc/apt/sources.List, qui n’existe pas. Il s’agit (en tout cas avec un l minuscule) du fichier de configuration des dépôts utilisés par apt. La commande apt est tout simplement apt, ou /usr/bin/apt pour le chemin complet.
Effectivement, j’ai vu la coquille sur « List », mais même en rectifiant, j’arrive au même résultat : rien.
Relis mon message, la commande c’est apt, pas le chemin de son fichier de config.
Quelle opération souhaites tu effectuer ?
Je voulais au départ réinstaller wordpress qui n’est pas dans synaptic malheureusement, d’où mes doigts dans le cambouis pour tenter une instal.
Le paquet wordpress est pourtant bien dans les dépôts officiels de Debian:
$ apt policy wordpress
wordpress:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 6.1.1+dfsg1-1
 Table de version :
     6.1.1+dfsg1-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
Tu peux suivre la fichie wiki de debian.org:
https://wiki.debian.org/WordPress
Je pense que j’ai un problème au niveau du fichier sources.list. j’ai pourtant dans synaptic mis à jour les dépôts…
On peut regarder ça, montre nous son contenu: cat /etc/apt/sources.list
Je te remercie beaucoup pour ton aide et ta patience.
Voici le résultat :
[mand@localhost ~]$ cat /etc/apt/sources.list
Package repository URLs
Signed repositories have a [] where is the name of the key
as it appears in vendors.list. If you remove it, no digital signature check
will be made.
See http://mirrors.mageia.org/ for a full list of mirrors.
format is simple : « urpm server list rpms »
1) urpm is the type of archive
2) server is the path to the main directory
3) list is the relative path to the list, from the main directory
4) rpms is the relative path to the rpms, from the main directory
Use the ‹ urpm › source type with synthesis.hdlist indexes.
Full hdlists cannot be used.
example
urpm ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/mageia/distrib/cauldron/x86_64/media/core/release media_info/synthesis.hdlist /
[mand@localhost ~]$
Je suis sous Debian12 (désolé pour la police d’écriture) et ça parle de Mageia ?? y a pas un problème ?
A partir de quoi as-tu fait ton installation?
A partir d’une clef USB.
oui, je voulais dire quelle ISO et prise où?
Je l’avais prise directement sur le site officiel. C’est : debian-12.5.0-amd64-netinst.iso
as-tu suivi un tutoriel particulier?
Car il est impossible avec une installation standard que tu puisse avoir un fichier parlant de mageia.
Non, non, pas de tuto. Mais je pense que j’ai dû écrire dans le fichier sources.list par erreur, d’où ce qui apparait là.
Du coup, il me faudrait un sources.list neuf, ce qui me permettrait ensuite d’installer les programmes que je veux.
Tu peux mettre ça:
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
et effacer tout le reste. Puis sudo apt update (ou recharger les dépôts via Synaptic)
il manque non-free-firmware :slight_smile:
Je vais pas pouvoir : apt ne fonctionne pas, commande introuvable :confused:
Ah oui merci, en plus apt me l’indique haha
N: Le dépôt « Debian bookworm » a modifié sa valeur « non-free component » de « non-free » à « non-free non-free-firmware »
Tu peux copier/coller la commande entrée ainsi que le retour ?
