Lancer un script quand je débranche mon câble ethernet
Hello à toutes et à tous.
Je cherche à lancer un script lorsque je débranche le câble Ethernet de ma carte.
J’ai mis ceci dans le fichier :
/etc/network/interfaces
#DHCP
# Ethernet
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
	post-up sudo bash /usr/local/bin/accueil.sh
	post-down sudo bash /usr/local/bin/accueil.sh
# Local loopback
auto lo
iface lo inet loopback
# Wifi
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
	address 10.0.0.1
	netmask 255.255.255.0
	network 10.0.0.0
	broadcast 10.0.0.255
	dns-nameservers 8.8.8.8
Je pensais que le fait de débrancher le câble créerait un post-down.
Mais ce n’est pas le cas :slight_smile:
Le but est de mettre à jour en ‘temps réel’ les pictogrammes de l’écran de ma Raspberry pi :
J’en ai un pour le wifi et un pour l’éthernet.
Voici le code python pour ‘piloter’ l’écran :
#!/usr/bin/env python
import time
import sys
from gfxhat import lcd, backlight, fonts
from PIL import Image, ImageFont, ImageDraw
#Parametres
wifi_etat = sys.argv[1]
wifi_ssid = sys.argv[2]
eth_etat = sys.argv[3]
eth_mode = sys.argv[4]
#Allume les backlights
lcd.clear()
backlight.set_all(237,127,16)
backlight.show()
lcd.clear()
#Texte
width, height = lcd.dimensions()
image = Image.new('P', (width, height))
draw = ImageDraw.Draw(image)
	#menu
text = "Menu"
font = ImageFont.truetype("/diagbox/systeme/lcd/ttf/OpenSans-Regular.ttf", 10)
x = 100
y = 50
draw.text((x, y), text, 1, font)
	#Infos
text2 = "Info"
x = 60
y = 50
draw.text((x, y), text2, 1, font)
	#Test debit
text3 = "Test debit"
x = 0
y = 50
draw.text((x, y), text3, 1, font)
	#SSID
if wifi_etat =="up":
	if wifi_ssid =='nope':
		text4 = "Pas d'acces wifi"
		x = 30
		y = 30
		draw.text((x, y), text4, 1, font)
	else:
		text5 = "SSID :"
		x = 50
		y = 25
		draw.text((x, y), text5, 1, font)
		text4 = wifi_ssid
		x = 05
		y = 35
else:
	text4 = "Wifi non active"
	x = 30
	y = 30
	#Eth mode
if eth_etat =="up":
	text5 = eth_mode
else:
	text5 = " "
x = 60
y = 05
for x in range(128):
	for y in range(64):
		pixel = image.getpixel((x, y))
		lcd.set_pixel(x, y, pixel)
#Images
image6 = Image.new('L', (width, height))
image6 = Image.open("/diagbox/systeme/lcd/logo/ethernet.bmp")
if eth_etat =="up":
	for x6 in range(20):
		for y6 in range(20):
			pixel6 = image6.getpixel((x6, y6))
			if pixel6 ==0:
				pixel6 = 1
			else:
				pixel6 = 0
			lcd.set_pixel(x6+30, y6, pixel6)
image7 = Image.new('L', (width, height))
image7 = Image.open("/diagbox/systeme/lcd/logo/wifi.bmp")
	for x7 in range(20):
		for y7 in range(20):
			pixel7 = image7.getpixel((x7, y7))
			if pixel7 ==0:
				pixel7 = 1
			else:
				pixel7 = 0
			lcd.set_pixel(x7, y7, pixel7)
lcd.show()
Et le code bash qui lance le code python, car j’ai besoin de récupérer des infos :
#!/bin/bash
#Variables
readonly error_log=/diagbox/web/tmp/error.log
readonly led_or_lcd=/tmp/led_or_lcd.txt
readonly wifi_etat=/tmp/wifi_etat
readonly eth_etat=/tmp/eth_etat
readonly wifi_ssid=/tmp/wifi_ssid
readonly eth_mode=/etc/network/interfaces
readonly hostapd_fichier=/etc/hostapd/hostapd.conf
readonly script_accueil=/diagbox/systeme/scripts/principal/accueil.py
read result_led_or_lcd <$led_or_lcd
wifietat='etat wifi'
ethetat='etat eth'
wifissid='ssid'
ethmode='eth mode'
#Efface les traces précédentes
if [ -f $error_log ];then
	echo "suppression Logs erreur"
	sudo rm $error_log
fi
if [ -f $wifi_etat ];then
	echo "suppression log wifi etat"
	sudo rm $wifi_etat
fi
if [ -f $eth_etat ];then
	echo "suppression log eth etat"
	sudo rm $eth_etat
fi
if [ -f $wifi_ssid ];then
	echo "suppression log eth mode"
	sudo rm $wifi_ssid
fi
#Verifier etat wlan0
sudo ip link ls dev wlan0 >> $wifi_etat
if sudo grep "state UP" $wifi_etat;then
	echo "wifi up"
	wifietat="up"
	sudo rm $wifi_etat
else
	echo "wifi down"
	wifietat="down"
	sudo rm $wifi_etat
fi
#Verifier etat eth0
sudo ip link ls dev eth0 >> $eth_etat
if sudo grep "state UP" $eth_etat;then
	echo "eth up"
	ethetat="up"
	sudo rm $eth_etat
else
	echo "eth down"
	ethetat="down"
	sudo rm $eth_etat
fi
#Recuperer ssid
if [ -f $hostapd_fichier ];then
	echo "recuperation ssid"
	if grep ssid /etc/hostapd/hostapd.conf | cut -d= -f2 >> $wifi_ssid;then
		echo "recuperation reussie"
		read wifissid <$wifi_ssid
	else
		echo "Echec recuperation ssid" >> $error_log
		wifissid="nope"
	fi
	sudo rm wifi_ssid
else
	wifissid="nope"
fi
#Recuperer eth mode
echo "recuperation eth mode"
read ethmode <$eth_mode
if [ $result_led_or_lcd = "led" ];then
	echo "led"
	if [ $ethmode = "#ONT" ];then
		sudo python /diagbox/web/scripts/gpio/led_eth0_ont.py
	fi
	if [ $ethmode = "#RESCUE" ];then
		sudo python /diagbox/web/scripts/gpio/led_eth0_rescue.py
	fi
	if [ $ethmode = "#DHCP" ];then
		sudo python /diagbox/web/scripts/gpio/led_eth0_dhcp_et_static.py
	fi
	if [ $ethmode = "#STATIC" ];then
	else
		sudo python /diagbox/web/scripts/gpio/led_eth0_off.py
	fi
fi
if [ $result_led_or_lcd = "lcd" ];then
	echo "lcd"
	echo $wifietat
	echo $wifissid
	echo $ethetat
	echo $ethmode
	sudo python $script_accueil $wifietat $wifissid $ethetat $ethmode
else
	echo "Echec pour déterminer si il y a des leds ou un lcd sur les gpio" >> $error_log
	exit
fi
exit
En vous remerciant par avance :slight_smile:
Le ‘allow-hotplug eth0’ est de trop dans ton /etc/network/interfaces. Le ‘auto eth0’ fait déjà je job et surtout le ‘allow-hotplug’ fait que l’interface reste up au débranchement du câble.
Par contre pour le wifi, ‘allow-hotplug’ est généralement plus adapté parce qu’on souhaite justement que l’interface reste en éveil en cas de perte temporaire de connexion pour une reprise plus directe.
Les ‘sudo’ sont en trop dans ton script bash. :wink:
Je prendrai un peu plus de temps demain pour le détail des scripts.
Hello
Merci pour ta réponse.
JE vais déjà enlever le allow-hotplug pour voir si ça fonctionne mieux :slight_smile:
Moi j’utiliserais Network Manager:
Tu lui mets un script exécutable dans /etc/NetworkManager/Dispatcher.d
if ["$1=eth0 and "$2" = "down" ];
        then <ton script>
fi
A adapter un peu, la syntaxe doit être un peu approximative (je ne m’en sers qu’avec $2 pour détecter un up et lancer mon script iptables mais il est quasiement certain qu’on doit pouvoir combiner les arguments $1 et $2 pour faire ce que tu cherches)
