Le daltonisme et Debian
Tags: #<Tag:0x00007f46b6f2ab80> #<Tag:0x00007f46b6f2a9c8>
Salut les gars,
Au boulot, je bosse sous un environnement Windows 10 et dans les paramètres d’affichages, il y a des options assez sympa pour les daltoniens comme moi permettant de changer les couleurs et d’utiliser un raccourci clavier afin de faire un switch entre les deux modes. On peut y choisir le type de daltonisme, le mien étant la deutéranopie (forme la plus courante, rouge/vert).
Tout content, je me suis demandé si mon bon Debian avait un outil par défaut pour ce problème.
Dans gestion des couleurs, je peux changer de profil par une liste de choses incompréhensibles. J’ai donc fait des recherches sur le daltonisme et GNU/Linux, et je suis tombé sur colorblind-applet, un applet (obsolète) non fourni par défaut sur Debian ni Ubuntu et qui n’est pas facile à installer quand la moitié des paquets ne sont plus maintenus… Il faut donc recompiler le logiciel, chose qui bloque au moment ou make ne trouve aucun makefile ou équivalant à utiliser.
Sauriez-vous me guider ?
Bonjour Maharon
Je me demande s’il ne serait pas plus pertinent de calibrer l’écran (ou les écrans) que tu utilises,
par l’intermédiaire d’un fichier profil ICC
plutôt que de modifier une ou plusieurs applications du système.
De cette manière, ce ne serait pas seulement quelques applications du système,
mais tout ce qui est interprété par l’écran qui serait
automatiquement adapté à ton profil spécifique.
Bonjour Maharon,
Il n’y a pas grand chose dans la documentation ;
https://wiki.debian.org/fr/accessibility#Daltonisme
Pour les daltoniens, le programme de loupe KDE fournit des options pour altérer la couleur d’une seule portion de l’écran (et non pas de l’écran entier). Il possède des réglages pour la protanopie, la deutéranopie, la tritanopie et l’achromatopsie.
https://packages.debian.org/stretch/kmag
loupe pour écran
Ce paquet fournit un outil permettant d’agrandir l’écran sous KDE.
Il est possible d’utiliser KMagnifier pour agrandir une partie de l’écran à la manière d’une loupe passée sur un journal ou une photographie. Cette application peut être pratique pour de nombreux utilisateurs : chercheurs ou artistes, développeurs web ou personnes affectées d’une déficience visuelle.
Ce paquet fait partie du module d’accessibilité de KDE.
Pour ce qui est de l’applet colorblind qui faisait partie du paquet gnome-mag,
le dernier Changelog en date du 2011-08-20 de :
https://debian.pkgs.org/7/debian-main-amd64/gnome-mag_0.16.3-1_amd64.deb.html
indique « * Disable colorblind applet entirely. Closes: #638131. »
Je n’arrive pas à retrouver cette référence #638131 pour avoir des détails.
La procédure pour compiler depuis les sources et indiquée à :
https://doc.ubuntu-fr.org/colorblind
serait à transposer pour une Debian actuelle ; Il n’y a aucune garantie que ce soit possible.
Même avec des connaissances en développement. Ça dépend vraiment des sources et des dépendances ;
J’imagine que le Gnome actuel ne doit plus avoir beaucoup en commun avec celui de Debian 7.
Et l’applet a été retiré pour une certaine raison ; contacter éventuellement Josselin Mouette
<joss_AT_debian_DOT_org> : le dernier contributeur au paquet gnome-mag.
J’ai trouvé une page d’exemple expliquant l’anomalie de la vision ;
https://developer.gnome.org/accessibility-devel-guide/stable/gad-color-examples.html.fr
2 J'aime
Effectivement à voir si le paquet colord ne pourra pas le remplacer d’une certaine manière :
https://packages.debian.org/stretch/colord
à mon avis il faut changer le thème de ton bureau
j’ai trouvé ça :
2 J'aime
Génial quand même @dindoun !
Merci à vous pour vos réponses, vous êtes géniaux
Je vais essayer les différentes solutions que vous m’avez proposé
J’ai essayé Kmag (loupe KDE) mais il ne gère qu’une partie de l’écran (comme indiqué dans la description de l’outil)
