Lecteur LTO 3 non détecté par Debian 12.4
Tags: #<Tag:0x00007f46b23e6020>
j’ai une carte LSI SAS (Broadcom) avec un lecteur LTO3 .
Le lecteur est vu par le controleur SAS mais pas par Debian.
J’ai le message suivant : Failed from megasas_init_fw 6540
Merci à ceux qui pourraient m’aider.
lspci -v
01:00.0 RAID bus controller: Broadcom / LSI MegaRAID SAS 2008 [Falcon] (rev 03)
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607)
Flags: fast devsel, IRQ 16
I/O ports at e000 [size=256]
Memory at f7c60000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Memory at f7c00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at f7c40000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [68] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a8] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] MSI-X: Enable- Count=15 Masked-
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [138] Power Budgeting <?>
Kernel modules: megaraid_sas
lsmod
scsi_common 16384 4 st,scsi_mod,libata,sg
dmesg
0.916192] megaraid_sas 0000:01:00.0: Failed to init firmware
0.916279] megaraid_sas 0000:01:00.0: Failed from megasas_init_fw 6540
ton firmware est à jour?
C’est une carte Fujitsu D2607 apparemment aussi nommée LSI 9211 8i ou LSI SAS 2008.
Dessus j’ai le Firmware 2.130.354-2728 …
Je ne sais pas vraiment si le firmware est le dernier ou pas.
Trouver un firmware et le flasher semble être compliqué.
Je parlais du firmware debian comme par exemple le paquet firmware-misc-nonfree qui pourrais peut etre améliorer les choses (je ne sais pas s’il y en a d’autres).
Par ailleurs cette carte semble etre décrite partout comme une carte controller RAID, donc inadaptée pour un lecteur LTO.
Bonjour ,
je pense que les firmware misc sont installés.
sudo apt install firmware-misc*
Note : sélection de firmware-misc-nonfree pour l’expression rationnelle « firmware-misc* »
firmware-misc-nonfree est déjà la version la plus récente (20230210-5).
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n’est plus nécessaire :
linux-image-6.1.0-15-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
En fin de compte j’ai changé de carte SAS et pris une carte « RAID SAS LSI HP ML110 416155-001 SAS3442E-HP 013252-001 PCI-e ProLiant » avec un câble " HP Internal SAS Cable 406594-001 Spare Part No: 430067-001" et là ça marche sans pb.
Il était peut être possible de faire marcher la précédente configuration, il fallait changer le FW sur la carte … Je n’ai pas trouvé un FW.
