depuis quelques jours je ne dispose de plus aucun son… Voici le message d’erreur qui apparaît lorsque je veux “tester” le son dans Système - Préférences - paramètres du son:
Que puis-je faire??
Que puis-je faire??
Comme plusieurs membres ici (dont moi) : attendre que quelqu’un répare
Ok, c’est donc un problème connu?
Je précise que ça ne me le fait pas à chaque démarrage (environ 2 fois sur 3!!)
A+
Normal que j’ai du son sous KDE ?
Salut, j’ai le même probleme lors du chargement du bureau j’ai un message qui me dit: “xine n’a pas pu initialiser de pilote audio”.
Personne n’a de solution pour le probleme de son.
Si! Change la pile de ton sonotone.
Un sonotone.
Un vieux machin qu’on se colle dans l’oreille pour mieux entendre (mais qui ne marche pas à pile ceci étant)
Ok super mais ça me dit pas s’il y a une solution à mon problème.
Bonsoir,
question toute bête, mais s’est-on jamais :
l’utilisateur est-il autorisé à utiliser le périphérique audio ?
Je n’en sais rien; je n’ai jamais eu ce problème.
Vérifie
soit par l’interface graphique (administration/utilisateurs et groupes) les propriétés de l’utilisateur
soit en ligne de commande cat /etc/group | grep audio
(regarde si le login apparaît sur la ligne)
[quote=“sylvain1970”]Vérifie
(regarde si le login apparaît sur la ligne)[/quote]
Sinon, taper direct groups dans la console est tout aussi simple
Oui, çà affiche les groupes auxquels appartient l’utilisateur.
(pas habitué à un ordi mono utilisateur)
J’ai résolu mon problème pour, en fait j’ai réinstallé kmix et cela a suffit.
J’espère que ça aidera certain d’entre-vous.
Quel flaire!!!
Il fallait le tenter ça, la réinstallation de kmix
Ben j’ai tenté mais aucun résultat chez moi.
Toujours avec un son plus que faible sous VLC et pas de son du tout pour le reste
[quote=“ricardo”]Ben j’ai tenté mais aucun résultat chez moi.
Toujours avec un son plus que faible sous VLC et pas de son du tout pour le reste [/quote]
Soyons fou ! Réinstalle tout
Ben moi j’ai installé la dernière Ubuntu en double boot et tout fonctionne nickel (j’avais aussi un problème d’ipod que j’ai résolu de la même façon).
Dommage, j’aurais bien aimé utiliser exclusivement debian…
