Lenteur mplayer en plein ecran
je voudrai savoir pourquoi mplayer ralentis mechament des que j’agrendi l’ecran ou que je passe en plein ecran
config
debian 6.02 4Go ram proc intel core 2 duo disque dur 1To 7200 32 Mo de cache carte graphique ati radeon hd 4350 rev 710
merci pour votre aide
Fais le tri et donne plus d’infos…
  • Ca donne quoi avec d’autres lecteurs de videos ? (VLC…)
  • Et youtube en plein écran ?
  • En le purgeant/réinstallant ?
  • En changeant la résolution/rafraichissement de ton écran ?
Stef
[quote=“thor14”]Bonjour,
config
merci pour votre aide[/quote]
Déjà, ça doit pas venir de la faiblesse de ta config …
Chez moi avec juste 1Go de ram je n’ai pas ce souci.
Et ce que lorsque tu agrandis la fenêtre depuis un raccourci clavier de ton gestionnaire de fenêtre/environnement de bureau ( genre alt-F11 sous Gnome ) tu as aussi ces ralentissements ou bien est-ce uniquement lorsque tu tires le bord de la fenêtre avec la souris ?
[quote=“thor14”]carte graphique ati radeon hd 4350 rev 710[/quote]Tu as quoi comme pilote pour ta carte graphique ?
EDIT : Tu parles bien de mplayer, le lecteur video manipulable en ligne de commande ?
Ou bien s’agit-il d’une de ses nombreuses versions avec interface graphique ?
jais essayé avec vlc, xine,dragon idem meme en mode console pour le mettre en pleine ecran alt+f[quote=“eol”][quote=“thor14”]Bonjour,
config
Et ce que lorsque tu agrandis la fenêtre depuis un raccourci clavier de ton gestionnaire de fenêtre/environnement de bureau ( genre alt-F11 sous Gnome ) tu as aussi ces ralentissements ou bien est-ce uniquement lorsque tu tires le bord de la fenêtre avec la souris ?[/quote]
comment fait on pour voire le pilote utilisé ???
merci pour vos réponses
[quote=“thor14”]comment fait on pour voire le pilote utilisé ???[/quote]Ben tu as installé quel pilote ?
Et puis, tu utilises vraiment le lecteur en lignes de commandes ?
Bon, si tu as une ATI, il faut au moins que tu aies le paquet xserver-xorg-video-radeon d’installé, sinon les fglrx-drivers propriétaires.
Que te dis mplayer lorsque tu lances une vidéo en ligne de commande?
Et que te dis la commande xvinfo ?
la commande xvinfo me dit unable to open display
et meme en mode normal avec la commande mplayer -vo fbdev -fs -x 800 -y 600 la ok mais si je remplace 800x600 part 1600x1200 alors la ça rame méchant !!!
je ne comprend pas quant j’étais sous lenny avec une carte graphique nvidia en plein écran s’étais super
la config est plus musclé normalement cela devrait tourner au poils
A tout hasard:
  • Que dit la commande xset -q voire xset tout court ?
  • As tu compiz d’installé ?
  • Que donne une recherche des paquets installés fglrx et radeon (“aptitude search radeon*” et “aptitude search fglrx*” ?)
Stef
la commande xset -q me dit la même chose
la commande xset
usage: xset [-display host:dpy] option …
To turn bell off:
-b b off b 0
To set bell volume, pitch and duration:
b [vol [pitch [dur]]] b on
To disable bug compatibility mode:
-bc
To enable bug compatibility mode:
bc
To turn keyclick off:
-c c off c 0
To set keyclick volume:
c [0-100] c on
To control Energy Star (DPMS) features:
-dpms Energy Star features off
+dpms Energy Star features on
dpms [standby [suspend [off]]]
force standby
force suspend
force off
force on
(also implicitly enables DPMS features)
a timeout value of zero disables the mode
To set the font path:
fp= path[,path…]
To restore the default font path:
fp default
To have the server reread font databases:
fp rehash
To remove elements from font path:
-fp path[,path…] fp- path[,path…]
To prepend or append elements to font path:
+fp path[,path…] fp+ path[,path…]
To set LED states off or on:
-led [1-32] led off
led [1-32] led on
-led named ‘name’ led off
led named ‘name’ led on
To set mouse acceleration and threshold:
m [acc_mult[/acc_div] [thr]] m default
To set pixel colors:
p pixel_value color_name
To turn auto-repeat off or on:
-r [keycode] r off
r [keycode] r on
r rate [delay [rate]]
For screen-saver control:
s [timeout [cycle]] s default s on
s blank s noblank s off
s expose s noexpose
s activate s reset
For status information: q
et avec l’option q
No protocol specified
xset: unable to open display “:0.0”
la commande aptitude search radeon*
i A libdrm-radeon1 - Userspace interface to radeon-specific kernel DRM services – runtime
p libdrm-radeon1-dbg - Userspace interface to radeon-specific kernel DRM services – debuggi
pi radeontool - utilitaire pour contrôler les fonctions des cartes ATI Radeon pour po
i xserver-xorg-video-radeon - X.Org X server – AMD/ATI Radeon display driver
p xserver-xorg-video-radeon-dbg - X.Org X server – AMD/ATI Radeon display driver (debugging symbols)
i xserver-xorg-video-radeonhd - X.Org X server – AMD/ATI r5xx-r7xx alternate display driver
p xserver-xorg-video-radeonhd-dbg - X.Org X server – AMD/ATI r5xx-r7xx alternate display driver
la commande aptitude search fglrx*
fglrx-atieventsd - external events daemon for the non-free AMD/ATI r6xx - r7xx display driver
c fglrx-control - control panel for the non-free AMD/ATI r5xx, r6xx, r7xx display driver
v fglrx-control-qt3 -
p fglrx-driver - non-free AMD/ATI r6xx - r7xx display driver
c fglrx-glx - proprietary libGL for the non-free AMD/ATI r6xx - r7xx display driver
c fglrx-kernel-2.6.32-5-686 - ATI binary kernel module for Linux 2.6.32-5-686
v fglrx-modules -
p fglrx-modules-dkms - dkms module source for the non-free AMD/ATI r6xx - r7xx display driver
p fglrx-source - kernel module source for the non-free AMD/ATI r6xx - r7xx display driver
merci pour l’aide
Bon, tu as donc les drivers libres (radeon) d’installés pour ta carte graphique, mais le serveur X a l’air plus ou moins dans les choux. Il n’accède pas à ton moniteur, tu n’accèdes pas a ses réglages, tu as peut être été basculé sur une config par défaut genre vesa.
Que dit le fichier /var/log/Xorg.log ?
et le fichier /usr/share/X11/xorg.conf.d/xorg.conf ?
Je n’ai malheureusement pas de carte ATI, et je ne peux pas tester pour toi de toutes façons. Regarde sur Google ou Elgoog… des choses du genre “arte ati creer reconfigurer xorg”, ou attends qu’un possesseur de ATI passe par ici, ces infos l’aideront sans doute.
Stef
voila pour /var/log/xorg.0.log
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.32.29-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux debian 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Jun 13 04:13:06 UTC 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=a783edee-0b3f-4f28-9627-cb51b337a117 ro quiet
Build Date: 19 February 2011 02:37:36PM
xorg-server 2:1.7.7-13 (Cyril Brulebois kibi@debian.org)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check wiki.x.org
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Fri Jul 22 11:22:47 2011
(==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
) |–>Screen “Default Screen Section” (0)
(**) | |–>Monitor “”
(==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x81ecca0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 7
(–) PCI:*(0:1:0:0) 1002:954f:1002:2143 ATI Technologies Inc RV710 [Radeon HD 4350] rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xff7f0000/65536, I/O @ 0x0000a000/256, BIOS @ 0x???/131072
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “dri2”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(==) Matched ati as autoconfigured driver 0
(==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
(==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: “ati”
(WW) Warning, couldn’t open module ati
(II) UnloadModule: “ati”
(EE) Failed to load module “ati” (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: “vesa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.3.0
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) LoadModule: “fbdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 0.4.2
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(EE) VESA: Kernel modesetting driver in use, refusing to load
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(II) Loading sub module “fbdevhw”
(II) LoadModule: “fbdevhw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 0.0.2
() FBDEV(0): claimed PCI slot 1@0:0:0
(II) FBDEV(0): using default device
(II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
(==) FBDEV(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
(==) FBDEV(0): RGB weight 888
(==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
(==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) FBDEV(0): hardware: radeondrmfb (video memory: 7087kB)
(II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device…
(II) FBDEV(0): checking modes against monitor…
(–) FBDEV(0): Virtual size is 1680x1050 (pitch 1680)
) FBDEV(0): Built-in mode “current”
(==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
(II) Loading sub module “shadow”
(II) LoadModule: “shadow”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(==) FBDEV(0): Backing store disabled
(EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
et mois jais cela
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
Section "InputClass"
Identifier "evdev pointer catchall"
MatchIsPointer "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
EndSection
Identifier "evdev keyboard catchall"
MatchIsKeyboard "on"
Driver "evdev"
EndSection
Identifier "evdev touchpad catchall"
MatchIsTouchpad "on"
Driver "evdev"
EndSection
Identifier "evdev tablet catchall"
MatchIsTablet "on"
Driver "evdev"
EndSection
Identifier "evdev touchscreen catchall"
MatchIsTouchscreen "on"
Driver "evdev"
EndSection
part contre jais enlevé une option dans mplayer (enable hard frame dropping ) et la le plein ecran ok s’etait peut etre une option a décoché ???
Tant mieux si tu n’as plus de problèmes avec mplayer.
Mais en tous cas, tu n’utilises pas les drivers les plus performants pour ta carte, ton clavier et ta souris: aucun driver ATI
quote No Layout section. Using the first Screen section.
() |–>Screen “Default Screen Section” (0)
) | |–>Monitor “”
(II) Module vesa: vendor=“X.Org Foundation”
(II) Module fbdev: vendor=“X.Org Foundation”[/quote]
Il faut que tu refasses pour cela ton xorg.conf: il n’a pas les bonnes sections. Une recherche sur le net ou ce forum et tu peux y arriver.
Et puis, quand tu postes des fichiers de configs, ou des journaux systèmes, mets les entre deux balises quote pour que ça soit plus facile à lire (bouton quote quand tu rédiges)…
Stef
Installe xserver-xorg-video-ati et vire ton xorg.conf si tu en as un
merci michel pour ton aide
sebB jais installé les paquets xserver-xorg-video-radeon, xserver-xorg-video-radeonhd, et effectivement il y a xserver-xorg-video-ati
mais lequel est bon ??? moi jais une ati radeon 4350hd
encore merci
Installe juste les micro codes proprios.
c’est firmware-linux-nonfree je crois.
Redémarre X et ça devrait le faire.
Posté depuis android…
