Je n’arrive pas à monter les clés usb sur ma débian (squezze) (sur mon netbook, références marquées dans ma signature) alors que la Lubuntu
et Windaube
les montes sans problème. C’est aussi vrai sur mon ordinateur “non portable”.
j’ai aussi le même problème chaque fois que j’installe une Debian
Solution:
se mettre en root
editer /etc/fstab
mettre un # devant la ligne qui concerne l’usb
enregistrer
c’est tout
Quelle ligne entend-tu par là : il y en a beaucoup
Voici ce qu’il faut avoir comme /etc/fstab au final si on a un ordi semblable a celui de Pbrouet ou moi :
[quote=“Pbruet”]
[code]# /etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sdb1 during installation
UUID=ec1ccf33-606e-4074-9acb-4dac19664622 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sdb3 during installation
UUID=dc850b5c-8157-459c-bc0d-2f2efc5cdbb7 /home ext4 defaults 0 2
swap was on /dev/sdb2 during installation
UUID=f146f01e-b3ef-4d25-a54c-f8637351965e none swap sw 0 0
#/dev/sdc1 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0[/code][/quote]
Savez-vous comment on sait que c’est l’USB ?
(Cette citacion vient de https://www.debian-fr.org/impossible-de-me-logger-en-root-t33366.html.)
(Je vais vérifier pour moi mais je crois que ça marche.)
Merci Pbrouet
Ce problème récurent peut se résoudre en installant gdm comme gestionnaire de bureau à la place de ceux de lxde ou xfce.
C’est normal, si tu installes debian avec une clé usb.
L’installateur prend la clé usb comme le cd d’installation et il va l’ajouter dans /etc/fstab
Sur ton netbook tu peux enlever les lignes avec /media/cdrom1 et /media/cdrom0
[quote=“gaston”]
Sur ton netbook tu peux enlever les lignes avec /media/cdrom1 et /media/cdrom0[/quote]
Merci je vais donc enlever ces lignes. C’est dommage que Débian soit aussi inadaptée aux netbooks : j’ai aussi des problèmes de lenteur : c’est pour cela que j’ai choisi LXDE alors que j’aurais préféré Enlightenment ou sinon KDE. (Effectivement j’ai fait l’instalation avec une clé USB : je n’ai pas de lecteur de disques.)
dans l’exemple de Xoup, c’est l’avant dernière ligne:
/dev/sdc1
