L'etiquetage de paquets via le fichier /etc/apt/preferences
[size=85]Le tutoriel qui suit est peut-etre un peu long, mais je l’espere suffisamment clair, explicite et sans erreurs graves pour une personne qui ne connait rien aux preferences et qui cherche a en comprendre le fonctionnement. Il est destine a etre ajoute au wiki du forum. En attendant qu’il le soit, toute critique constructive, remarque utile, conseil, deboguage, etc. sont les bienvenus. Il manque quelques accents, j’espere que vous ne m’en voudrez pas.
[/size]
Pour en discuter ca se passe [size=200]ici[/size]
Edit du 27/07/2010 : Le tuto a ete ajoute au [size=150]wiki[/size].
Edit du 28/07/2010 : Legere correction des preferences presentes dans les paragraphes Stable et Testing.
Qu’est-ce que sont l’etiquetage et le fichier /etc/apt/preferences?
L’etiquetage (ou pinning en VO) consiste a assigner a un paquet (ou a un groupe de paquets) une priorite d’installation differente de celle qu’il(s) a (ont) normalement. Cela se fait par l’intermediaire du fichier /etc/apt/preferences. Une installation fraiche ne comporte pas de fichier preferences, il faut donc le creer soi meme.
Chaque depot present dans le sources.list se voit attribuer une priorite d’installation. Par defaut tous les depots ont la meme priorite (500 sauf exception : experimental et backports par exemple qui ont une priorite par defaut de 1), et a priorites egales c’est le numero de version des paquets qui joue : le plus recent est prioritaire.
Pour les paquets qui sont present dans differents depots et qui ont strictement le meme numero de version (60 a 90% des paquets testing/sid) c’est l’ordre dans le sources.list qui joue, mais ça n’a dans le fond aucune importance puisque ce sont strictement les meme paquets. Donc par defaut, avec un sources.list comportant toutes les branches de Debian et sans preferences, ce sont les paquets les plus recents et qui ne viennent pas d’experimental qui ont la priorite, ce qui correspond a sid.
Le fichier de preferences sert a modifier les priorites qui sont affectees aux paquets par APT, et ce par l’intermediaire de regles s’appliquant a un, plusieurs ou un ensemble de paquets (et non a des depots : c’est un abus de language qui peut nuire a la comprehension du fonctionnement des regles). Cette methode peut etre utilisee pour choisir la version des paquets que l’on veut installer ou si l’on souhaite bloquer/suivre un ou des paquets particuliers.
En gros, un fichier preferences n’est utile que si l’on veut mixer differentes branches de debian (par exemple sid avec testing et stable) ou bien lors de l’ajout de depots non officiels dont on veut “affiner” le comportement. Et il n’est utile que si l’on a de bonnes raisons de le faire! Un mauvais usage de l’etiquetage peut tres vite casser votre systeme.
[quote]Bien que la fonction de pinning d’APT decrite dans apt_preferences (5) soit puissante, ses effets peuvent etre difficiles a comprendre et a gerer. Vous devriez la considerer comme une Fonction Avancee.
C’est pas moi qui le dit, c’est la doc officielle… donc la premiere chose a se demander c’est “ai je vraiment besoin d’etiqueter des paquets?”. Certains des chapitres suivants devraient vous aider a repondre a cette question, mais cette reponse dependra en tres grande partie de quelle branche de Debian vous avez choisi d’utiliser.
Pour bien saisir le fonctionnement de l’etiquetage, je vous recommande fortement de lire ce tutoriel en entier, voire meme plusieures fois. Certaines informations sont repetees dans differents paragraphes, j’espere que ce n’est pas redondant mais que ca facilite la comprehension du sujet et evitera de faire des erreurs.
Voici les fils de discussion du forum Debian-fr qui ont servi a faire ce tutoriel :
Question concernant le fichier preferences
/etc/apt/preferences et sa première non-mise à jour
Pourquoi les preferences du T&A sont foireux ?
mettre en blacklist des mises à jour APT
Énervant manque d’explications : fichier preferences
Vous pouvez egalement trouver des informations sur l’etiquetage en tapant man apt_preferences dans un terminal.
Structure du fichier /etc/apt/preferences
Ce fichier est constitue d’une ou plusieurs entrees separees par des lignes blanches. Un exemple d’entrees de fichier preferences :
[code] Package: *
Pin: release a=unstable o=Debian
Pin-Priority: 90
Package: ardour
Pin-Priority: 1001
On constate que chaque entree est de la forme suivante :
Package: * ou nom de paquet Pin: release a=,n=,v=,c=,o=,l= Pin-Priority: P (ou P est un entier positif ou negatif)
Pour completer au mieux ces entrees nous nous servirons de la commande apt-cache policy qui donne des resultats de ce type :
500 http://ftp2.fr.debian.org stable/contrib Packages release v=5.0.5,o=Debian,a=stable,n=stable,l=Debian,c=contrib origin ftp2.fr.debian.org
Dans cet exemple 500 indique la priorite assignee au depot http://ftp2.fr.debian.org stable/contrib. Les variables telles release v=5.0.5,o=Debian,a=stable,n=stable,l=Debian,c=contrib serviront a completer la ligne Pin des entrees du fichier preferences et sont donc expliquees au paragraphe qui la concerne un peu plus bas.
Detaillons ligne par ligne les entrees du fichier preferences :
- Ligne Package
C’est la qu’est indique le nom du paquet etiquete ou * si l’etiquetage concerne tout un groupe de paquets defini par la ligne Pin.
- Ligne Pin
Cette ligne servira a indiquer quels paquets seront concernes par l’etiquetage de cette entree. Pour cela on se sert d’une (ou plusieures) variable(s) indiquee(s) a la ligne release du apt-cache policy, dans l’exemple precedent : release v=5.0.5,o=Debian,a=stable,n=stable,l=Debian,c=contrib.
Les fichiers de configuration des depots se trouvent dans /var/lib/apt/lists/. La valeur de ces variables (v,o,a,n,…) est indiquee dans les fichiers *Release comme par exemple /var/lib/apt/lists/ftp2.fr.debian.org_debian_dists_stable_Release dont voici la partie qui nous interesse :
Origin: Debian Label: Debian Suite: stable Version: 5.0.5 Codename: stable Date: Sat, 26 Jun 2010 12:12:50 UTC Architectures: alpha amd64 arm armel hppa i386 ia64 mips mipsel powerpc s390 sparc Components: main contrib non-free Description: Debian 5.0.5 Released 26 June 2010
La commande apt-cache policy n’est qu’un moyen tres accessible de synthetiser cela et de voir quelles sont les priorites qu’APT attribut a un, plusieurs ou des ensembles de paquets.
Ainsi cette entree :
Package: * Pin: release o=Debian,a=stable Pin-Priority: 900
Se lit donc comme suit :
[quote]Package: * -> L’ensemble des paquets
Pin: release o=Debian,a=stable -> se trouvant dans des depots dont la variable Origin (o) a pour valeur “Debian” et la variable Suite (a) a pour valeur "stable"
Pin-Priority: 900 -> ont une priorite de 900
Et cette entree ci :
Package: ardour Pin: release a=now Pin-Priority: 1001
[quote]Package: ardour -> Le paquet ardour
Pin: release a=unstable -> se trouvant dans des depots dont la variable Suite (a) a pour valeur "now"
Pin-Priority: 1001 -> a une priorite de 1001
Voyons maintenant quelles peuvent etre ces valeurs :
On peut donc inclure une ou plusieures de ces variables dans la ligne Pin. Il n’est pas forcement utile de les inclure toutes, une ou deux bien utilisees peuvent tout a fait etre suffisantes.
- Ligne Pin-Priority
C’est sur cette ligne qu’est indiquee la priorite du paquet ou groupe de paquets. Elle doit etre un entier positif ou negatif. Ces priorites sont interpretes a peu pres comme suit :
[quote] P > 1000
Cette priorite entraine l’installation du paquet meme s’il s’agit d’un retour en arriere.
[b]990 < P <=1000[/b]
La version sera installee, meme si elle n'appartient pas a la distribution par defaut ; mais elle ne sera pas installee si la version installee est plus recente.
[b]500 < P <=990[/b]
La version sera installee, sauf s'il existe une version appartenant a la distribution par defaut ou si la version installee est plus recente.
[b]100 < P <=500[/b]
La version sera installee, sauf s'il existe une version appartenant a une autre distribution ou si la version installee est plus recente.
[b]0 < P <=100[/b]
La version sera installee si aucune version du paquet n'est installee.
[b]P < 0[/b]
Cette priorite empeche l'installation de la version.
Les quelques recommandations qui suivent devraient vous aider a etablir des priorites qui ne mettront pas votre systeme en danger. Dans ce qui suit, “branche principale” designe la branche de Debian que vous avez choisie de suivre en priorite (stable, testing ou sid), les autres depots presents dans le sources.list ne servant qu’a y piocher des paquets si besoin est.
[b]-[/b] [u]Garder des priorites identiques pour les depots Debian officiels d'une meme branche[/u]. C'est le comportement par defaut (quand l'on a que les depots de la branche principale dans le sources.list sans preferences). Tout manquement a cette regle casse le comportement par defaut et peut generer des resultats tres dommageables car non prevus par les devellopeurs Debian.
[b]-[/b] [u]Attribuer une priorite comprise entre 500 et <990 pour la branche principale[/u] et la/les branche(s) comportant des paquets aux versions =< a cette branche principale.
Pourquoi <990? Car lorsque l’on utilise l’option -t pour piocher des paquets dans une autre branche que la principale, celle-ci devient temporairement la branche par defaut et a donc une priorite de 990. On comprend donc aisement qu’avoir une priorite =>990 pour la branche principale perturbe cette option.
Les methodes pour piocher dans les differents depots sont expliquees un peu plus bas, dans le paragraphe “Comment piocher dans les differents depots du sources.list?”, ce qui devrait clarifier ce point.
[b]-[/b] [u]Attribuer une priorite comprise entre 1 et <100 pour la/les branche(s) comportant des paquets aux versions > a la branche principale[/u]. Ceci permet d'installer les paquets a la demande ou a aptitude de le faire simplement en cas de besoins sans pour autant "suivre" les paquets installes a partir des ces depots.
Si on veut les “suivre”, c’est a dire qu’ils se mettent a jours automatiquement si une nouvelle version est placee dans ces depots lors d’une mise a jour, il est normalement suffisant d’attribuer une priorite a ces branches comprise entre 100 et <500. Si c’est envisageable individuellement ce n’est pas prudent pour un preferences generique du fait des dependances.
[b]-[/b] [u]D'un point de vue pratique, utiliser des chiffres ronds[/u] (900, 800, 90...). Cela permet d'adapter facilement le preferences en fonction des besoins individuels (ajout de depots, etc) sans avoir a decaler toutes les autres entrees dans le preferences et c'est ainsi beaucoup plus lisible et donc facile de faire la differences entre les differentes priorites des depots a la lecture du [i]apt-cache policy[/i].
- Comment piocher dans les differents depots du sources.list?
Tout d’abord, pour que le fichier preferences soit pris en compte apres une modification, il vous faut mettre a jour APT en utilisant soit la commande apt-get update, soit la commande aptitude update. Verifiez ensuite a l’aide de apt-cache policy que les priorites sont correctes.
Il y a deux manieres d’indiquer a APT d’aller piocher dans des depots differents que ceux de la branche principale (les commandes qui suivent sont valable a la fois pour apt-get et pour aptitude) :
Vous utiliserez apt-get install -t paquet(s) si vous voulez installer un paquet avec une version superieure a celle qui se trouve dans votre branche principale. Par exemple, cette branche est testing et vous voulez utiliser le paquet ardour present dans sid parce qu’il est plus recent, vous utiliserez cette commande :
Lorsque l’on utilise l’option -t pour installer des paquets d’une autre branche que la principale, celle-ci devient temporairement la branche par défaut et a donc une priorite de 990. Du coup les dependances sont mieux gerees.
Vous utiliserez apt-get install paquet/ si vous voulez downgrader la version d’un paquet. Par exemple, votre branche principale est unstable et vous voulez installer la version d’ardour de testing parce qu’elle est moins boguee, vous utiliserez cette commande :
Le probleme c’est que APT voudra remettre a niveau le paquet downgrade lors de la prochaine mise a jour. Il faut donc bloquer le paquet dans sa version nouvellement installee. Pour cela il y a deux possibilites :
Soit utiliser la commande aptitude hold paquet. Pour debloquer le paquet il suffira de lancer la commande aptitude unhold paquet.
Soit etiqueter le paquet dans le fichier preferences avec une priorite de 1001 et en renseignant la ligne Pin avec le numero de version du paquet bloque ou avec la variable release a=now.
Par exemple si je veux downgrader ardour de la version 1:2.8.11-1 presente dans sid a la version 1:2.8.9-1 presente dans testing, j’effectuerai un aptitude install ardour/testing avant d’ajouter cette entree dans le preferences :
	Package: ardour
	Pin: version 1:2.8.9-1
	Pin-Priority: 1001
Si vous avez un doute sur le numero de version a inserer dans la ligne pin, un apt-cache policy paquet vous renseignera, dans le cas de notre exemple :
# apt-cache policy ardour
ardour:
  Installé : 1:2.8.11-1
  Candidat : 1:2.8.11-1
 Table de version :
 *** 1:2.8.11-1 0
        500 http://ftp2.fr.debian.org sid/main Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
      1:2.8.9-1 0
        500 http://ftp2.fr.debian.org squeeze/main Packages
Encore plus simple, vous pouvez assigner a la ligne Pin la variable de release a=now, variable que l’on pourrait expliquer par paquet(s) installe(s) maintenant.
	Package: ardour
	Pin: release a=now
	Pin-Priority: 1001
Dans notre exemple, avec cette entree, le paquet ardour qui est installe maintenant sera forcement installe meme s’il s’agit d’un retour en arriere, donc ne sera pas mis a jour.
Pour debloquer le paquet il suffira d’enlever son entree du fichier preferences.
N’hesitez pas a utiliser l’option de simulation -s. Par exemple faire apt-get install -s ardour/testing va simuler le downgrade du paquet ardour sans l’appliquer reellement, ca permet de verifier que le comportement de la commande est bien celui que vous attendez. Si tout se passe bien effectuez reellement la commande en enlevant l’option -s. cette option fonctionne egalement avec aptitude, ou encore en combinaison avec l’option -t (par exemple apt-get install -s -t unstable ardour), aussi pour effectuer des mises a jours (par exemple aptitude safe-upgrade -s), etc… C’est une securite non negligeable.
Stable
L’interet de la branche stable est sa stabilite (etonnant non?). Donc la melanger avec les autres branches est souvent une tres mauvaise idee. Si vous avez besoin de paquets plus recents preferez les backports, la compilation, ou tout simplement utilisez une autre branche principale a la place!
Etant donne qu’il est fortement deconseille de melanger stable et les branches superieures, il est preferable de n’avoir que ses entrees dans le sources.list. Le preferences est donc inutile, sauf si vous souhaitez utiliser les depots backports. Dans ce cas, surtout n’en abusez pas. Installez uniquement les paquets des backports dont vous avez vraiment besoin.
Le sources.list adequat dans ce cas peut-etre le suivant (changez les adresses des depots stable par d’autres que vous prefereriez si vous le souhaitez) :
# stable
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
# stable security
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
# stable volatile
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free
#deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free
# stable multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org stable main non-free
#deb-src http://www.debian-multimedia.org stable main non-free
# backports
deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free
Les preferences des backports ont par defaut une valeur de 1. Si vous souhaitez choisir par vous meme quand installer une eventuelle nouvelle version disponible dans ces depots, vous n’avez pas besoin de preferences.
Si vous souhaitez que le paquet installe depuis les backports soit mis a jour automatiquement en cas de nouvelle version disponible dans ces depots, alors vous n’aurez besoin que de cette seule entree dans le fichier preferences :
Package: * Pin: release a=lenny-backports Pin-Priority: 200
Pour installer un paquet depuis les backports, utilisez l’option -t :
apt-get install -t lenny-backports paquet ou aptitude install -t lenny-backports paquet.
Pour plus d’informations, reportez vous au : site des backports (en anglais)
Si en depit du bon sens et malgre ces avertissements vous souhaitez avoir stable comme branche principale mais pouvoir piocher dans les autres branches, alors il vous faudra un sources.list de ce genre :
# stable
# stable security
# stable volatile
# stable multimedia
# testing
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
# testing security
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
# testing multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org testing main non-free
#deb-src http://www.debian-multimedia.org testing main non-free
# sid
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
# sid multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org sid main non-free
#deb-src http://www.debian-multimedia.org sid main non-free
Accompagne de ce fichier preferences :
[code] Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: -10
Package: *
Pin-Priority: -10
Si vous vous contentez de faire les mises a jours et d’installer normalement des paquets, votre systeme sera exactement dans le meme etat que s’il n’avait que le depots stables sans preferences, y compris si vous essayez d’installer sans le savoir un paquet non present dans les depots stables mais present dans une autre branche.
Par contre si vous voulez installer un paquet d’une autre branche, vous ne pourrez le faire que de façon volontaire. Avec ce preferences il faut vraiment le vouloir pour casser sa Debian stable.
Testing
Les depots testing dependent de l’arrivee de paquets en provenance de sid. Il se peut donc que ces depots ne soient pas complets ou entrainent des problemes de dependances. Installer une testing seule c’est un peu installer une version a trous de Debian puisqu’elle est tres souvent incomplete, du coup l’etiquetage est plutot recommande
En testing il vaut mieux utiliser dist-upgrade a la place de upgrade (ou les equivalents pour aptitude), car de toutes façons durant le cycle de developpement le dist-upgrade sera souvent indispensable. N’hesitez pas a user et abuser de la simulation (option -s d’apt-get et aptitude).
Vous pouvez donc utiliser un sources.list complet tel que celui la :
# lenny
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
# lenny security
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
# lenny volatile
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
#deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
# lenny multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main non-free
#deb-src http://www.debian-multimedia.org lenny main non-free
# squeeze
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
# squeeze security
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
# squeeze multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
#deb-src http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
# sid
# sid multimedia
# experimental
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
# experimental multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org experimental main
#deb-src http://www.debian-multimedia.org experimental main
Avec ce fichier preferences :
[code]Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin-Priority: 90
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental
Pin-Priority: 1
Vous serez ainsi en testing par defaut, d’eventuels paquets manquants seront completes par les depots de stable. Et vous pourrez toujours choisir d’installer des paquets de sid (voire experimental) en utilisant l’option -t.
Les depots experimental ont par defaut une priorite de 1, sauf ceux des depots experimental multimedia qui sont a 500, donc faites y attention. Autant dire que les depots experimental sont tout a fait dispensables, a plus fortes raison ceux de experimental multimedia, vous pouvez parfaitement retirer sans problemes toutes references aux depots de la branche experimental du sources.list et du fichier preferences.
Sid
Comme testing, sid n’est pas toujours complete d’ou l’utilite d’avoir les autres branches facilement accessibles. Cela dit il faut quand meme surveiller ce qu’il se passe lors des modifications sur les paquets, et ce d’autant plus quand l’on utilise aptitude qui propose souvent des solutions complexes.
Pour le sources.list suivant :
# lenny
# lenny security
# lenny volatile
# lenny multimedia
# squeeze
# squeeze security
# sid
# sid multimedia
Il n’y a pas besoin de fichier preferences puisque par defaut tous les depots ont la meme priorite, et a priorites egales c’est le paquet le plus recent qui est prioritaire. Ce qui veut dire que c’est le paquet de sid qui sera installe. Pour les paquets qui sont present dans differents depots et qui ont strictement le meme numero de version (60 a 90% des paquets testing/sid) c’est l’ordre dans le sources.list qui joue, mais ça n’a dans le fond aucune importance puisque ce sont strictement les meme paquets.
Si vous souhaitez utiliser les depots experimental, utilisez un sources.list complet comme celui presente dans le paragraphe Testing. Les depots experimental ont par defaut une priorite de 1, sauf ceux des depots experimental multimedia qui sont a 500, donc faites y attention. Autant dire que les depots experimental sont tout a fait dispensables, a plus fortes raison ceux de multimedia, mais si vous tenez a ces depots alors utilisez ce fichier preferences pour eviter les problemes :
Package: * Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental,l=Unofficial Multimedia Packages Pin-Priority: 1
J’en rêvais, Youki l’a fait :smiley: Bravo Youki !
Très belle synthèse de toutes les discussion que nous avons eu ici sur le sujet. :038 :038 :038
Merci.
Dans le Wiki pour des raison de mise en page, ce sera encore mieux !
Je propose que tu ouvre une discussion dans pause-café pour discuter sans pourrir ton travail ?
Merci lol. Meme si les personnes a vraiment remercier sont celles qui ont fourni les informations dans les sujets du forum que j’ai largement paraphrases voire plagies. Vous n’aurez pas de mal a voir qui en faisant un tour sur les liens que j’ai donne dans le premier post.
Voila, c’est fait, le fil pour en discuter est [size=200]ici[/size].
EDIT de Ricardo :
Ce travail mérite qu’on le respecte et j’appuie la demande de discussion dans “Pause café”.
Je déplacerai systématiquement toute réponse donnée à ce présent message, sauf celles faites par l’auteur (Youki), pour ajouter une information concernant le sujet.
