Let's Encrypt
Hello, y’en a qui ont tenté l’aventure “Let’s Encrypt” ici ?!
Je lis deux, trois articles, histoire de me lancer :
Je clone le depôt git …
=> Paramètre du fichier de config.ini, ainsi :
# We use a 4096 bit RSA key instead of 2048
rsa-key-size = 4096
email = webmaster@stephane-huc.net
domains = stephane-huc.net, www.stephane-huc.net
authenticator = webroot
# This is the webroot directory of your domain in which
# letsencrypt will write a hash in /.well-known/acme-challenge directory.
webroot-path = /srv/www/mydomain/www
Je modifie mon fichier serveur nginx, pour rajouter :
 location '/.well-known/acme-challenge' {
        allow all;
        default_type "text/plain";
        root /srv/www/mydomain/www;
        try_files $uri /$1;
(non, petit malin, la racine de mes fichiers ne se trouvent pas sur /srv/www/mydomain/www … ce répertoire n’existe pas du tout - c’est simplement pour faire comprendre !
Néanmoins, dans ces deux fichiers de configuration, sur mon serveur, cela pointe bien au bon endroit.)
Et, j’ai pourtant le droit à l’erreur suivante :
Hors, http://stephane-huc.net/.well-known/ est accessible depuis “dehors” !
Je me suis amusé à mettre les droits root:root sur le répertoire .well-known/, à tester avec les droits de l’utilisateur lié à nginx, pour le domaine en question … ça ne change rien !
J’ai même dû enlever les règles interdisant l’accès aux fichiers dits cachés, commençant par ‘.’, parce que malgré la règle “allow all” dans la déclaration location relative au répertoire .well-know, j’avais le droit à l’erreur 404.
Je viens même d’essayer avec un chmod 777 sur ledit répertoire …
Ça m’énerve passablement, parce que j’y ai passé toute mon après-midi, pour un truc qui devrait rouler en quelques minutes, pffff …
:frowning:
Salut !
Oui ça tourne depuis un moment chez moi :slight_smile: (je suis la personne ayant rédigé l’article consacré à Let’s Encrypt sur noobunbox.net)
Peux-tu stp coller la configuration entière du domaine concerné ?
j’ai essayé d’aller sur ton site et j’ai une erreur
Ce site est inaccessible
stephane-huc.net a mis trop de temps à répondre.
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Bizarre, car je suis intéressé par ce domaine et je viens de tester la connexion sur le site de Stephane et ça fonctionne
Je suis entrain de générer une clé DHParam à 4096, qui me ralenti méchamment le bouzin !
Après mettre ma config entière - moi qui suis un tantinet parano sur les bords - sachant qu’elle est un poil complexe …
Entre-temps, j’ai découvert qu’il ne fallait pas l’utilisateur nginx mais bien root sur les répertoires ./well-known/acme-challenge/
Entre temps, j’ai découvert que mes règles iptables bloquaient la discussion avec les serveurs du projets Let’sEncrypt - et, là, j’aimerais bien comprendre aussi pourquoi !
C’est vraiment bizarre, d’autant qu’en sortie le port 80 est autorisé, ainsi qu’en entrée, et absolument les connexions relatives et établies …
Et, quand j’ai eu fait pété toutes mes protections et autres paramétrages, le script m’a statué d’un congratulation!
Grrr…
Chez moi les répertoires n’ont pas les droits root et ca fonctionne :slight_smile:
Ahhh, je préfère largement ça !
Ma clé DH Param vient de terminer - elle aura mis près de 4 heures pour être générée ! pfff
“Stay tuned!” Je vérifie ma config, et on va tester la conn https !
j’ai toujours un timeout :confused:
le premier lien ne fonctionne pas, essai le second ou ajoute un slash à la fin.
Je teste directement sur le domaine http://stephane-huc.net et impossible d’acceder à la page
Ouais, j’ai apparemment un problème, j’ai un tas de petit malin qui m’envoie des gets dans la goule !
Ouais, non la fatigue n’aide pas à y voir clair … tsss …
Ça, c’est plutôt, si je ne me trompe pas, apt-mirror ! tsss
Va falloir que je trouve le moyen de limiter son action, car il me plombe les ressources CPU. grrrr
Pour info, je sais pas si tu t’en es finalement sorti, mais je suis passé à Let’s Encrypt récemment et j’avais donné ma marche à suivre (qui me semble plus simple que la tienne ?) à Ricardo, ici. Si ça peut aider ;-).
Merci seb-ksl.
Je regarderais ça dès que possible. Vraiment pas assez dormi, moi. tsss
Mais, bon le serveur tourne ! :stuck_out_tongue:
Avec redirection vers HTTPS active.
Booo : https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=stephane-huc.net
Assessment failed: Unable to connect to the server
Que ça me lourde !
Pourquoi il n’arrive pas à se connecter ssllabs ?
Qu’est-ce qui peut l’en empêcher ?
Tu as bien configuré tes ciphers?
https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/
Je te remercie.
J’ai modifié pour faire “joujou” en mode Intermediate ou Modern.
En mode intermediate, je me connecte avec FF (v45.0) ou Opera (v12.16) sous Linux
En mode modern, seul FF se connecte !
Bien, déjà, ça semble bon.
Bascule de HTTP vers HTTPS : ok!
J’ai enfin eu le droit à un zoli “A+” !!! :smiley:
Voilà ce que j’utilise chez moi :
(Ça permet d’avoir un maximum de navigateurs et OS supportés sans trop perdre en sécurité)
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/noobunbox.net/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/noobunbox.net/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_ciphers “ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA”;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ecdh_curve secp384r1;
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_buffer_size 8k;
ssl_session_tickets off;
add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000; includeSubDomains; preload”;
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/noobunbox.net/chain.pem;
resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
resolver_timeout 5s;
Par contre commente la ligne suivante si tu n’utilises pas HTTPS sur tout tes sous-domaines. Ca risque de les rendre inaccessibles sinon
Là, sur ce coup, je te remercie … en effet, mon blog est revenu ! _[quote=“Novakin, post:16, topic:68791”]
Ahhh, le coup du symbole ‘_’ et non pas ‘-’ … je comprends mieux pourquoi il ne reconnaissait pas cette option - bon, perso, j’ai mis à 3s
Et, resolver sur 127.0.0.1.
Je n’ai pas paramétré cette option, l’ayant vu dans un fichier de config, mais comme je ne me suis pas encore renseignée dessus … pas fait
En gros ça te permet de mieux sécuriser l’échange de clé ECDH.
Sur ton test https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=stephane-huc.net on voit que tu utilises
une clef ECDH secp256r1
Ok,
Tiens, par contre, mon serveur nginx me sort ça :
$ sudo nginx -t
nginx: [warn] "ssl_stapling" ignored, host not found in OCSP responder "ocsp.int-x1.letsencrypt.org/"
Étonnant ? non ?
Ca doit venir de la
Change l’IP du resolver, si tu ne veux pas utiliser les DNS de google tu peux utiliser OpenNIC ou FDN
