L'imprimante Epson XP2200 pas reconnue sous debian 12
L’installation de debian 12 a échoué
au moins sur le réglage de l’imprimante
Je croyais naïvement que de réinstaller avec l’imprimante
ouverte ferait qu’elle serait bien réglée.
Alors j’ai voulu réinstaller depuis le DVD live.
Ça a échoué totalement : le programme d’installation s’arrête
à 76% en disant « Suppression de 10 paquets ».
Puis j’ai voulu réinstaller directement, mais sans effacer
la partition. J’ai eu une grosse frayeur, car le programme
d’installation a dit qu’il ne pouvait installer GRUB.
Ce n’était pas vrai, mais l’imprimante Epson XP-2200
ne marche toujours pas.
Je précise que tout marchait bien sous debian 11.
Quelqu’un sait-il quoi faire ?
Hello,
Donc si je comprends
  • tu a un debian 12 fonctionnel
  • ton imprimante ne fonctionne pas alors qu’elle fonctionnait sous debian 11
3 questions
  • comment est raccordé ton imprimante?
  • peux-tu la connecter directement en usb?
  • quel est le retour de la commande « lpstat -s » (sous root ou via sudo)
L’imprimante est connectée en usb
Voici ce que répond
sudo lpstat -s
system default destination: XP-2200-Series
matériel pour XP-2200-Series : usb://EPSON/XP-2200%20Series?serial=584237523232393890&interface=1
Rien à voir mais utile à savoir : je n’arrive pas à me connecter au forum !
Si quelqu’un sait où sont les fichiers de réglage de l’imprimante sous debian 11, le savoir me permettrait de copier les fichiers sous debian 12 et de voir si ça améliore les choses !
Rarement une manip conseillée …
Ton imprimante est bien présente.
As-tu cups d’installé ?
apt instal cups
puis sous firefox : http://localhost:631
Tu devrais pouvoir vois ton imprimante et imprimer une page de test.
> apt-get install  cups cups-browsed cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers cups-pk-helper cups-ppdc cups-server-common foomatic-db-compressed-ppds foomatic-db-engine mtink openprinting-ppds printer-driver-cups-pdf printer-driver-hpcups printer-driver-cjet printer-driver-all python3-cups sane-airscan simple-scan system-config-printer xsane
réponse à PmGs
  1. oui, cups est installé
  2. quand sous firefox, je cherche http://localhost:631
    je vois bien l’imprimante mais je ne sais pas imprimer une page de test.
    Quand je lance lpr fichier.pdf il ne se passe rien de visible.
    Quand je lance okular fichier.pdf (même fichier) j’ai les messages d’erreurs habituels
réponse à dindoun : j’ai déjà installé sous synaptic tous les paquets avec le mot cups
Onglet Imprimante
Click sur l’imprimante pour ouvrir sa page
1ère liste déroulante, après Maintenance, Imprimer une page de test.
Merci à PmGs.
J’ai lancé l’impression de la page de test sous debian 11 et ça a pargaitement marché.
Puis je suis passé sous debian 12 et ça n’a PAS marché.
Quand je tape http://localhost:631 , l’imprimante est marquée installée sous debian 11. Est-ce ça le problème. Si oui, que faire pour corriger le problème ?
On s’en serait douter :slight_smile:
… et sous Debian 12?
Commence avec Cups, à essayer de supprimer l’imprimante (onglet imprimante) puis la rajouter (onglet administration) et regarde tes logs
Si cela ne fonctionne pas, essaie en cli avec lpadmin …
Dans tous les cas il faut que tu trouve un msg d’erreur qq part
ça ne suffit pas
tu as posté récemment la même problématique d’imprimante Epson sur plusieurs forum Debian :
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=34584
https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=158342
et c’était résolut, mais ça n’a pas l’air on dirait ?
Il y a un tutoriel ici pour cette imprimante epson XP2200:
https://tutorialforlinux.com/2022/12/09/printer-epson-xp-2200-xp-2205-debian-installation/
il est anglais, plein d’espions google et autres, et il manque plein de trucs sur leur page chez moi( google ? ): peux-tu le traduire ici?
Tu peux aussi choisir la langue en français sur le site a cette endroit sur la capture ci-dessous
Et ça ne se voit pas facilement mais pour les étapes suivantes il faut cliquez ici (voir ci-dessous):
Encore un petit effort ça va aller :wink: :partying_face:
