LTSP problème de chroot
Bonjours !
Après avoir parcouru le net pendent un long moment… je n’ai pas trouvé solution à mon problème et les messages que j’ai trouvé sur les forum sont incomplet, au moment ou le problème est presque résolu, plus personne … c’est triste.
J’ai donc installé LTSP (Linux Terminal Serveur Project) sur une Debian 5.0 lenny, pour mes quelques clients légés qui fonctionne via PXE
L’infrastructure de base fonction, le DHCP, NFS, TFTP. J’arrive bien à me connecter avec mes clients légé, sauf que ceeux-ci ne sont pas chrooté comme il devrais.
Je m’explique:
Quand je me connecte via l’interface X (XDMCP) je suis obliger de me logguer avec des utilisateurs système du serveur, donc je ne suis pas dans un environnement chrooté comme cela devrais l’être dans
Par contre quand je passe sur le terminal 1 via Ctrl+Alt+F1 je me retrouve bien dans l’environement chrooté qui devien la racine.
Faut t-il chroot le gestionnaire d’affichage XDMCP ? Si oui comment ?
Merci pour vos suggestion, je suis ouvert à plusieurs essai
Peut-être faut-il te chrooter avant de lancer X?
Je sais pas, c’est trés curieux, c’est un des point ou je lutte là. Mais tu à peut être raison, il faut que je chroot le serveur X et aprés que je le lance… Je vais tester, je vous tien au courant de mes avancé
