Mauvais affichage serveur X sur moniteur 15 pouces
Sur une debian Wheezy stable 32 bits fraichement installée avec seulement les “outils de base”, je souhaitait pouvoir disposer d’un navigateur web graphique, et ai donc installer Xorg, xinit et dillo (dillo etant un navigateur ultra leger)
L’installation se déroule sans problème apparents, je teste le tout avec un :
Et puis catastrophe :
J’avais déjà vécu ce problème sur une autre machine qui résultait d’une absence de configuration précise de la résolution du moniteur dans Xorg.conf, seulement ce fichier n’existe pas dans mon cas actuel. J’ai suivi la documentation pour en créer un et ça ne fonctionne pas à l’étape du :
Ci joint le fichier de log : sprunge.us/hWDf
A partir de là je ne sais plus vraiment quoi faire, si vous avez besoin d’information complémentaire demandez.
Merci d’avance :slightly_smiling:
Je penche plutôt pour un problème de driver de carte graphique. Quel est son modèle? (à priori c’est un modèle ancien)
[mono]lspci[/mono]
[quote]
[ 393.456] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[ 393.456] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 393.457]
[ 393.457] Backtrace:
[ 393.458] 0: Xorg (xorg_backtrace+0x49) [0xb76d27b9]
[ 393.459] 1: Xorg (0xb7555000+0x1811d6) [0xb76d61d6]
[ 393.459] 2: (vdso) (__kernel_rt_sigreturn+0x0) [0xb753640c]
[ 393.459]
[ 393.460] Segmentation fault at address (nil)
[ 393.460]
Fatal server error:
[ 393.460] Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
[[/quote]
Oui il n’est pas de première jeunesse, il s’agit d’un IBM pentium 2 de 98, cependant je ne pensait pas que cela générait pour autant car j’ai d’autre ordis de cette époque tournant sur debian.
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03) 00:02.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02) 00:02.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) 00:02.2 USB controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01) 00:02.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02) 00:10.0 Communication controller: Rockwell International HSF 56k Data/Fax/Voice Modem (rev 01) 00:14.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905B 100BaseTX [Cyclone] (rev 30) 01:01.0 VGA compatible controller: S3 Inc. 86c365, 86c366 [Trio 3D] (rev 01)
Bon, pour être sûr on peut créer un fichier de conf pour ton écran.
Il te faut trouver les valeurs HorizSync et VertRefresh (dans la notice ou sur le net) et adapter.
copier tout ça dans un fichier /etc/X11/xorg.conf.d/10-monecran.conf
(supprimer/renommer ton fichier ancien xorg.conf s’il existe)
puis lancer startx
Section "Monitor"
        Identifier "Monitor0"
        Option  "DPMS"
        HorizSync       30-81
        VertRefresh     56-75
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device  "Card0"
        Monitor "Monitor0"
        DefaultDepth    24
        Subsection      "Display"
                ViewPort        0 0
                Depth   24
                Modes   "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
EndSection
Héhé ça fonctionne maintenant ! Merci beaucoup :041
J’ai eu de la chance pour trouver les HorizSync et VertRefresh sur le net, (sachant que le moniteur date de 1991) elles étaient précisées une revue de l’époque archive.org/details/byte-magazine-1991-01
Il s’agit du modèle DM-1435 :
Vert. Scan Range : 55 - 70 Hz
Horiz. Scan Range : 31.5 - 35.5
Donc pour récapituler : le morceau de conf que tu m’a passé c’est une base de xorg.conf, puis on a plus qu’a modifier les 2 valeurs ci dessus. Pourquoi ne pas avoir mis ça dans un xorg.conf directement ? j’ai lu que xorg.conf.d/ n’était utile que pour la priorisation de plusieurs fichiers de conf. (bon j’ai testé ça fonctionne également).
c’est mieux de faire comme ça plutôt qu’un fichier xorg.conf monolithique. Comme ça tout le reste est auto-détecté, ça évite de se prendre la tête à configurer à la main clavier, souris, etc…
