Mise à jour Nextcloud 14 --> 15 = avertissement PHP bizarre
Tags: #<Tag:0x00007f336c6ed768> #<Tag:0x00007f336c6ed538>
Bonjour tout le monde,
Aujourd’hui, j’ai décidé de m’occuper de mon serveur Nexcloud. J’avais quelques avertissements depuis plusieurs semaines concernant caldav et carddav donc je me suis lancé dans la résolution des “problèmes”.
Après résolutions de ces avertissements, je me suis rendu compte que j’avais une version majeure de retard donc me v’la parti pour une mise à jour… après quelques minutes la version 15.0.2 est installée… j’ai réglé les avertissements concernant la BDD mais je sèche complètement sur celle la :
Vous utilisez actuellement PHP 7.0.33-0+deb9u1. Mettez à jour votre version de PHP afin de tirer avantage des améliorations liées à la performance et la sécurité fournies par le PHP Group dès que votre distribution le supportera.
Je lance un update de debian en me disant qu’une nouvelle version de PHP était en ligne depuis peu mais non.
En suivant le lien ci-dessus, il y a 3 versions de PHP en cours. La branche 7.0 est en fin de vie.
Donc voila mes questions bêtes : la version de PHP ne se met pas à jour toute seule quand la branche actuelle est en fin de vie ? Est ce que je dois installer manuellement la branche 7.3 ou est ce que cela se fera automatiquement via un update d’ici quelques jours ?
Personne pour m’éclairer ? :smiley:
il y a php 7.3 dans les dépôts buster et sid: https://packages.debian.org/buster/php
Donc pour disposer d’une version de php 7.3, soit ajouter le dépôt de buster et éditer les préférences de apt pour n’utiliser le dépôt buster que pour ce paquet (pinning), soit attendre que cette version arrive dans le dépôt de stretch (mais je ne sais même pas si cela va arriver), soit installer manuellement php 7.3 depuis une source externe.
Arf. Je me doutais que j’allais devoir mettre les mains dans le cambouis :smiley:
J’espérais la mise à jour auto.
Merci pour la réponse, je vais essayer de faire la MAJ via le dépot Buster.
Oui ça me semble aussi la meilleure solution. Dans ce cas, tu peux te contenter d’ajouter une ligne pour buster/testing dans ton /etc/apt/sources.list, puis éditer le fichier /etc/apt/preferences pour ajouter un paragraphe du style:
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 900
(le wiki)
Oui c’est ce que j’ai fait. Bon je dois installer PHP7.3 à coté de PHP7.0 d’après ce que j’ai pu comprendre.
La MAJ de 7.0 --> 7.3 ne se fait pas apparemment.
Et quand je fais un apt install -t buster php7.3, il ignore complètement php7.0
Les deux versions doivent pouvoir coexister alors ?
Oui ca doit être le cas. Debian 8 a débuté avec PHP5.x et les utilisateurs qui voulaient la version plus récente (la 7.0 à l’époque) devaient installé la 7.0 en parallèle.
Après faut juste indiqué à Apache quelle version de PHP, il doit utiliser
Oui les 2 versions peuvent cohabiter. Tu dois pouvoir choisir la version utilisée par défaut par le système (celle vers laquelle pointera /usr/bin/php) avec update-alternatives --config php. Pour apache, je pense qu’installer le libapache-mod-php7 et l’activer suffira. Si tu as plusieurs sites sur le même apache et que certains ont besoin d’une version de php différente, il faudra détailler dans les fichiers .conf
Merci pour ces eclaircissements.
Je n’ai que Nextcloud sur ce serveur donc je ne devrais pas être ennuyer par ca :wink:
J’ai eu à gérer des serveurs où il fallait plusieurs versions PHP installées. Les admins précédents utilisaient les packages de ondřej surý: https://packages.sury.org/php/README.txt
Une fois le repository configuré, les version de PHP 5.6 et 7.x sont disponibles et déjà compilées pour ta version de Debian.
https://deb.sury.org
I am a Debian Developer since year 2000, and I have been packaging PHP for Debian since PHP 5. That means the official packages in Debian and Ubuntu are either my work or they are based on my work. The PHP packages in my Ubuntu PPA and Debian DPA matches the official packages in Debian. Basically I am saying that you can’t get any closer than that.
Hello.
Après 2 grosses semaines de boulot, j’ai enfin pu installer la version 7.3 de php en suivant tes conseils.
J’avais déjà vu les dépots de Sury ressortir dans mes recherches lors de la création de ce post mais je ne savais pas si c’était sur comme dépot.
Bref, aujourd’hui, j’ai prit le temps de me lancer et me voila avec la dernière version de php d’installé. J’ai du faire quelques recherches complémentaires mais finalement j’ai réussi à m’en sortir comme un grand.
Après désactivation de php7.0 et activation de php7.3, Nextcloud m’a demandé de modifier le php.ini pour ajouter quelques paramètres opcache. Une fois fait, j’ai eu droit au beau message “tous les tests sont réussis” :smiley:
Pour celles et ceux qui voudraient faire la même manip :
sudo apt install -y apt-transport-https lsb-release ca-certificates
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo “deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
sudo apt update (suite à l’update, il proposera de mettre à jour php7.0 et installera une partie de php7.2)
sudo apt install php7.3
sudo apt install (module php7.3 dont vous avez besoin) ex :
sudo apt install php7.3-cli php7.3-fpm php7.3-bcmath php7.3-curl php7.3-gd php7.3-intl php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-opcache php7.3-sqlite3 php7.3-xml php7.3-zip
L’installation est terminée. Il faut maintenant désactiver php7.0 et activer php7.3 :
sudo a2dismod php7.0
sudo a2enmod php7.3
sudo service apache2 restart
Merci à tous pour votre aide :wink:
2 J'aime
