Ce tuto que l’ais mis en ouvres, certes avec des fautes d’orthographes, car j’ais un handicap durant ma scolarité, va vous montrer comment mettre en œuvres un VPN sous OPENVPN et transférer le FLUX Internet de chez vous dans ce TUNEL VPN.
Ex : vous aites au travail, vautre patron à brider internet ;
FACEBOOK bloqué, MSN marche pas …
Vous faites passer le plu internet de chez vous, qui et généralement pas bridé pour accéder en FULL sur internet au travail.
Le VPN passe part le port 443 qui est le HTTPS, qui et ouvert généralement partout.
De plus, la connexion et crypter avec des certificats, on ne voit pas ce que vous faites, vous aites anonyme sur internet.
L’administrateur réseaux, vois qui ya du trafic, mais il ne c’est pas ce que vous faites.
Âpres je pence pas que cella reste illégale de monter un VPN, mais peut-être interdit dans les entreprise ou défendu de s’ connecter.
[size=150] OPEN VPN[/size]
Monter un serveur open VPN sous Debian
Installation de OPENVPN
aptitude install openssl
Autauriser le TUN TAP
Ne pas stopper openvpn en update
Nous allons créer les certificat qui vont servir au serveur et au client à s’authentifier mutuellement a fin que personne mis appart vous , ne puisse ce connecter au VPN
Pour ça on va aller dans le repertoire de openVPN
nano vars
la première chausses que l’on va faire, c’est de modifier les variables d’environnements qui va servira nos certificat de les générer.
[quote]on va modifier ces ligne :
export KEY_COUNTRY=FR
export KEY_CITY=GIGNAC
export KEY_ORG=“7IRELIDE"
export KEY_EMAIL="lieutaud.fabien@gmail.com”[/quote]
En suite sauvegarder le fichier
Voici mon fichier exemple de mon fichier config
export D=pwd
export KEY_CONFIG=$D/openssl.cnf
export KEY_DIR=$D/keys
# Issue rm -rf warning
echo NOTE: when you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on $KEY_DIR
export KEY_SIZE=1024
export KEY_PROVINCE=NA
export KEY_ORG="7IRELIDE"
export KEY_EMAIL="lieutaud.fabien@gmail.com"
Une fois le fichier modifié, la ligne suivante permet d’initialiser les variables pour les scripts
./vars
clean-all
Le script suivant permet de créer dans « keys » le certificat principal du serveur « ca.crt » et la clé correspondante « ca.key » :
[code]
./build-ca[/code]
ATTENTION : Pour les questions, la plupart des champs sont renseignés par défaut sauf le « Common Name » qu’il faut renseigner manuellement. Exemple « MonServeur ».
Donc la il a créé l’autorité de certification, le certificat racine qui va nous permettre de créer le certificat serveur, et les certificats clients.
Donc la partie publique, devra être déployée sur l’ensemble des clients a fin que le serveur reconnaisse tout les certificat créer a partir de ces autorité.
Maintenant nous alors générer le certificat pour notre serveur
Création du certificat et de la clé pour le serveur OpenVPN
Le script suivant permet de créer dans « keys » le certificat « Serveur.crt » et la clé « Serveur.key » pour le serveur VPN nommé par exemple « Serveur » :
[quote]Generating a 1024 bit RSA private key
…++++++[/quote]
ATTENTION : Pour les questions, tous les champs sont renseignés par défaut sauf le « Common Name » qu’il faut renseigner manuellement. Exemple « MonServeurVPN ». Personnellement, je n’ai pas renseigné le champ « password »
Le script suivant permet de créer dans « keys » le certificat « LeServeurVPN.crt » et la clé « LeServeurVPN.key » pour le serveur VPN nommé par exemple « LeServeurVPN » :
Création du paramètre Diffie Hellman
Le script suivant permet de créer dans « keys » le fichier « dh1024.pem » :
./build-dh
Mise en place des certificats et des clés
concernant le serveur OpenVPN, le plus simple est de copier les 4 fichiers dans le dossier « /etc/openvpn » :
cp keys/* /etc/openvpn
Création d’un utilisateur avec des droits limités pour OpenVPN
Pour limiter les risques d’attaques sur OpenVPN, il est important que le processus d’OpenVPN fonctionne sur un utilisateur n’ayant aucun droit sur le système.
Souvent, l’utilisateur « nobody » est utilisé par défaut, mais il est encore plus sécurisant de faire tourner chaque processus avec un utilisateur différent. Donc, pour le processus OpenVPN, nous allons créer l’utilisateur « openvpn » :
groupadd openvpn
useradd -d /dev/null -g openvpn -s /bin/false openvpn
Configuration d’OpenVPN
Par défaut OpenVPN est fourni avec plusieurs fichiers d’exemples enregistrés dans le dossier :
/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/
Pour configurer le serveur, je suis parti du fichier d’exemple « server.conf.gz », qu’il faut donc décompresser et mettre en place dans « /etc/openvpn » :
#cd /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/
#gunzip server.conf.gz
#cp server.conf /etc/openvpn/[/quote]
Redémarrage du serveur OpenVPN
La commande suivante permet de démarrer ou redémarrer le serveur :
[size=150]Configuration de vars [/size]
[quote]export D=pwd
Config du fichier client
client
[quote];dev tap
dev tun
proto tcp
;proto udp
remote 192.168.3.20 443
resolv-retry infinite
nobind
Downgrade privileges after initialization (non-Windows only)
user openvpn
group openvpn
Try to preserve some state across restarts.
persist-key
persist-tun
SSL/TLS parms.
See the server config file for more
description. It’s best to use
a separate .crt/.key file pair
for each client. A single ca
file can be used for all clients.
ca ca.crt
cert Client.crt
key Client.key
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3[/quote]Configuration du fichier serveur
[quote]port 443
proto tcp
dev tun
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key # This file should be kept secret
dh dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
push "route 192.168.3.0 255.255.255.0"
push “redirect-gateway def1 bypass-dhcp”
;push “redirect-gateway”
#DNS DE FREE
push “dhcp-option DNS 212.27.40.240”
#DNS OPENDNS
push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3[/quote]
