Modification du bashrc : apparition d'erreurs
Bonsoir.
J’ai à nouveau besoin de votre aide! J’essaye depuis ce soir de retoucher mon bachrc pour avoir un changement de couleur lors du passage user/root et alléger le prompt. Mais voilà, malgré le fait qu’aucune erreur n’ai été faite dans le .bashrc lui même, une erreur apparaît lors du démarrage d’URXVT uniquement -bash: /dev/tty1 : permission non accordée
Un pastebin. [size=50]Notez que le fichier n’est pas fini du tout, aucune couleur… [/size]
Merci de votre aide! Personne n’a su correctement m’aider. :laughing:
changement de couleur lors du passage user/root :
voir /etc/profile et s’en inspirer
if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
  PS1='# '
else
  PS1='$ '
fi
Lorsque id=0, root -> #
Lorsque id n’est pas zéro, utilisateur -> $
Regarde aussi /etc/X11/app-defaults/uRxvt
et décommente pour obtenir la couleur.
Tu lances ça depuis une session graphique ou depuis une console virtuelle ?
Salut, et désolé du gros gros retard je n’étais plus chez moi. Je suis sous openbox, donc session graphique.
Merci pour l’aide pour la couleur je vais faire ça! :slightly_smiling:
Bon, pour les couleurs c’est bon c’est réglé merci!
Mais il reste toujours ce problème de permissions non réglé. :confused:
[quote=“carlisle”]une erreur apparaît lors du démarrage d’URXVT uniquement
As tu un fichier ~/.Xdefaults ? Si oui, que contient-il ?
Oui, le voici. Pastebin Il n’y a aucun rapport non?
Personne n’a d’idée?
S,
Si, bien sûr, les idées, ce n’est pas ce qu’il manque !!!
# ls -l /dev/tty1 crw------- 1 root root 4, 1 30 juil. 12:37 /dev/tty1
On est bien d’accord là dessus, non ?
Depuis quand le problème est-il apparu ? As-tu regardé les permissions du Setuid et Setgid sur X ?
Essayé sous un autre profil :# adduser monutil.
Puis se connecter sous monutil et voir ce qu’il se passe !
Tu vas y arriver … :slightly_smiling:
Pour la première commande on est ok, ça donne bien ça.
Le problème est apparu le jour où j’ai posté le sujet, après avoir modifié le prompt (changement de couleur user/root …).
Et non j’ai pas essayé les permissions de setuid et setgid (je ne vois d’ailleurs pas ce que c’est). Je vais voir le résultat sous un autre profil, merci! :slightly_smiling:
Comme je le pensais, les erreurs n’apparaissent pas avec d’autre compte, ni d’ailleurs avec d’autres emulateurs de terminaux. Le problème vient donc d’urxvt de mon compte.
Up, les erreurs sont toujours présentes.
Plus de suite?
Purge le fichier de configuration de urxvt et réinstalle le :083
Je pensais à ça en premier lieu, mais je préférais savoir si un “plan B” existait. Je vais faire ça alors, merci quand même de l’aide.
Je vous tiens au courant si ça fonctionne ou pas.
Edit : bon, il semblerai que le problème venait du Xdefault. Merci à vous pour l’aide!
