Moniteur non reconnu
Tags: #<Tag:0x00007f46939eb930> #<Tag:0x00007f46939eb868>
Bonjour et bonne année à tous.
J’ai fait une install fraîche de Debian 9 + Mate sur la machine de mon père sans reformater la partition /home.
Le moniteur est un Samsung au format 16/9.
À l’écran de connexion, un message m’indique une liste de résolutions d’écran que ne sont plus reconnues, alors qu’elles l’étaient avant (sous Debian 7 + Mate). Et à l’ouverture de la session graphique l’affichage ne se fait que sur un format 4/3 en laissant deux bandes noires inutilisées sur les côtés.
Dans le gestionnaire de paramètres (en graphique) j’ai bien la mention “moniteur non reconnu” et un choix de trois résolutions seulement, toutes en 4/3.
Quelqu’un aurait-il des pistes pour aborder le dépannage ?
Quelle connectique est utilisée par l’écran ?
Quelle carte graphique est dans l’ordinateur ?
De mémoire la carte est une vieille ATI9200 et la connectique en VGA. La bécane est un vieille Athlon XP avec deux gigas de RAM (DDR2).
Mais je ne vais sans doute pas continuer à m’en occuper, vu qu’on vient de me sommer de venir là, tout de suite, et au trot !, pour résoudre un autre de ces petits soucis qui suivent inévitablement une install fraîche.
Comme disait Guy Béart, “un bienfait n’est jamais perdu : il finit toujours par vous retomber sur la gueule” :slight_smile:
J’ai eu le même problème, à la différence que c’était sur une machine neuve de modèle récent.
J’ai installé le noyau 4.19 et le problème s’est réglé.
Je vais d’abord essayé l’installation du pilote ATI et une configuration avec xrandr. Mais je garde ton idée sous le coude : la machine fonctionnait bien sous Sid sans que j’ai le souvenir d’avoir rien installé de particulier…
Quel pilote ATI ? Les pilotes pour Xorg installés par le paquet xserver-xorg-video-ati devraient déjà être présents. Quant aux pilotes propriétaire fglrx, il est déconseillé de les utiliser.
Quand je vois Radeon et résolutions non reconnues, je pense immédiatement au kernel modesetting non actif à cause de firmwares manquants (paquet firmware-amd-graphics de la section non-free). Mais à ma connaissance les Radeon aussi anciens n’ont besoin des firmwares que pour activer l’accélération matérielle, pas le modesetting (uniquement à partir de la série Radeon HD 2000).
Tu peux quand même vérifier dans les logs du noyau
dmesg | egrep -i "drm|radeon"
et dans les logs de Xorg /var/log/Xorg.0.log s’il y a des erreurs et quel pilote est utilisé (Radeon, VESA, fbdev…)
Je pensais d’abord au pilote libre qui doit être celui dont tu parles.
Edit : effectivement Pascal, le dépôt non-free n’est pas activé, donc ce paquet doit manquer. Je vais donc commencer par activer contrib (ça peut toujours servir) et non-free avant de redémarrer. Ça devrait suffire non ?
Accessoirement, comment puis-je savoir quel pilote est en train de tourner ?
Ça n’installera pas automatiquement les firmwares ATI/AMD.
J’ai déjà donné cette information dans mon message précédent.
C’est la commande dmesg que tu donnes au-dessus.
Et oui, j’oubliais, après activation des dépôt : apt-get install firmware-amd-graphics. Puis redémarrage !
Entre autres. Mais pas seulement. Lire aussi la suite.
Bon ! Je viens de tripatouiller le bestiau pendant presque deux heures. Problème pas réglé, mais quelques infos récoltées.
  1. Le moniteur Samsung admet une résolution maximum de 1366x768 en 75 Hz, que j’obtenais avec Debian 8 et que je voudrais bien retrouver.
    lspci | grep VGA me renvoie : VIA KM400/KN400/P4M800 [S3 unichrom] (ver 1)
    Apparemment pas de Radeon donc. Ma mémoire a dû me jouer un tour.
    Logiquement dmesg |egrep -i “drm|radeon” ne renvoie rien.
  2. J’ai examiné le log de Xorg :
    Concernant Xorg.conf (??), j’ai “No layout section” ; “No screen section” ; “No monitor specified”
    Concernant les pilotes (??), il charge fdev_dev.so et vesa_dev.so.
    “Driver for Modesetting Kernell : kms” (Quoi que celui puisse signifier…)
  3. J’ai fait un Xorg -configure :
    Écran non reconnu dans le fichier généré
    Dans la section “device” le driver de la puce graphique est indiqué ; Dv : “Modesetting”
  4. J’ai aussi activé contrib et non-free et installé les paquets de drivers. Apparemment inutile, mais ça ne mange pas de pain.
Je n’avais pas de clefs USB sur moi. Dommage : j’aurais pu mettre ici les logs concernés… J’y penserai la prochaine fois :wink:
J’ai récupéré les logs de la machine capricieuse. Sur le Xorg.0.log on voit un warning (ligne 62) concernant un module qui ne se charge pas. Et on constate (ligne 194) que la résolution que je recherche est bien “connue” du système. Voici le début du fichier (pour les autres logs, je ne sais pas quoi y chercher et je ne peux quand même pas les copier en entier…) :
[    19.394]
X.Org X Server 1.19.2
Release Date: 2017-03-02
[    19.394] X Protocol Version 11, Revision 0
[    19.394] Build Operating System: Linux 4.9.0-8-amd64 i686 Debian
[    19.394] Current Operating System: Linux pc-gerard 4.9.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) i686
[    19.394] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-8-686-pae root=UUID=49e3efd3-49e4-458d-90f1-4562d45ca45f ro quiet
[    19.394] Build Date: 03 November 2018  03:08:43AM
[    19.394] xorg-server 2:1.19.2-1+deb9u5 (https://www.debian.org/support)
[    19.394] Current version of pixman: 0.34.0
[    19.394] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    19.394] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    19.395] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Jan  8 13:57:08 2019
[    19.498] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    19.548] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    19.549] (==) No screen section available. Using defaults.
[    19.549] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    19.549] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    19.568] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    19.568] (==) Automatically adding devices
[    19.568] (==) Automatically enabling devices
[    19.568] (==) Automatically adding GPU devices
[    19.568] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    19.648] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    19.648] 	Entry deleted from font path.
[    19.687] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins
[    19.687] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    19.687] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    19.687] (II) Loader magic: 0x75d720
[    19.687] (II) Module ABI versions:
[    19.687] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    19.687] 	X.Org Video Driver: 23.0
[    19.687] 	X.Org XInput driver : 24.1
[    19.687] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    19.690] (++) using VT number 7
[    19.690] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    19.691] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1106:7205:1509:9056 rev 1, Mem @ 0xd8000000/67108864, 0xdc000000/16777216, BIOS @ 0x????????/131072
[    19.697] (II) LoadModule: "glx"
[    19.772] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    19.971] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    19.971] 	compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[    19.972] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    19.972] (==) Matched openchrome as autoconfigured driver 0
[    19.972] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
[    19.972] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    19.972] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[    19.972] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    19.972] (II) LoadModule: "openchrome"
[    19.972] (WW) Warning, couldn't open module openchrome
[    19.972] (II) UnloadModule: "openchrome"
[    19.972] (II) Unloading openchrome
[    19.972] (EE) Failed to load module "openchrome" (module does not exist, 0)
[    19.972] (II) LoadModule: "modesetting"
[    19.973] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    20.124] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    20.125] 	compiled for 1.19.2, module version = 1.19.2
[    20.125] 	Module class: X.Org Video Driver
[    20.125] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    20.125] (II) LoadModule: "fbdev"
[    20.125] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    20.172] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    20.172] 	compiled for 1.19.0, module version = 0.4.4
[    20.172] 	Module class: X.Org Video Driver
[    20.172] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    20.172] (II) LoadModule: "vesa"
[    20.172] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    20.205] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    20.205] 	compiled for 1.19.0, module version = 2.3.4
[    20.205] 	Module class: X.Org Video Driver
[    20.205] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    20.205] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    20.205] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    20.205] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    20.211] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    20.211] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    20.211] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    20.211] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    20.211] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    20.232] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    20.232] 	compiled for 1.19.2, module version = 0.0.2
[    20.232] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    20.232] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    20.232] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    20.232] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    20.232] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    20.232] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    20.233] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    20.233] 	compiled for 1.19.2, module version = 0.0.2
[    20.233] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    20.233] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    20.233] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    20.233] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    20.233] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    20.233] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    20.233] (II) Loading sub module "vbe"
[    20.233] (II) LoadModule: "vbe"
[    20.233] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[    20.276] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[    20.276] 	compiled for 1.19.2, module version = 1.1.0
[    20.276] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    20.276] (II) Loading sub module "int10"
[    20.276] (II) LoadModule: "int10"
[    20.276] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    20.312] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    20.312] 	compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[    20.312] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    20.312] (II) VESA(0): initializing int10
[    20.323] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    20.324] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[    20.324] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[    20.324] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 65536 kB
[    20.324] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: VIA KM400
[    20.324] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
[    20.324] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor:
[    20.324] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product:
[    20.324] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev:
[    20.353] (II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    20.353] (==) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    20.353] (==) VESA(0): RGB weight 888
[    20.353] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[    20.353] (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    20.353] (II) Loading sub module "ddc"
[    20.353] (II) LoadModule: "ddc"
[    20.353] (II) Module "ddc" already built-in
[    20.353] (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
[    20.353] (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
[    20.353] (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
[    20.957] (II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
[    20.957] (II) VESA(0): Manufacturer: SAM  Model: 8a2  Serial#: 808596534
[    20.957] (II) VESA(0): Year: 2012  Week: 36
[    20.957] (II) VESA(0): EDID Version: 1.3
[    20.957] (II) VESA(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    20.957] (II) VESA(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
[    20.957] (II) VESA(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41  vert.: 23
[    20.957] (II) VESA(0): Gamma: 2.20
[    20.957] (II) VESA(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[    20.957] (II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode
[    20.957] (II) VESA(0): redX: 0.634 redY: 0.351   greenX: 0.334 greenY: 0.605
[    20.957] (II) VESA(0): blueX: 0.146 blueY: 0.059   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    20.957] (II) VESA(0): Supported established timings:
[    20.957] (II) VESA(0): 720x400@70Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 640x480@60Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 640x480@67Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 640x480@72Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 640x480@75Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 800x600@56Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 800x600@60Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 800x600@72Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 800x600@75Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 832x624@75Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 1024x768@60Hz
[    20.957] (II) VESA(0): 1024x768@70Hz
[    20.958] (II) VESA(0): 1024x768@75Hz
[    20.958] (II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
[    20.958] (II) VESA(0): Supported standard timings:
[    20.958] (II) VESA(0): #0: hsize: 1280  vsize 720  refresh: 60  vid: 49281
[    20.958] (II) VESA(0): Supported detailed timing:
[    20.958] (II) VESA(0): clock: 85.5 MHz   Image Size:  410 x 230 mm
[    20.958] (II) VESA(0): h_active: 1366  h_sync: 1436  h_sync_end 1579 h_blank_end 1792 h_border: 0
[    20.958] (II) VESA(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 774 v_blanking: 798 v_border: 0
[    20.958] (II) VESA(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 95 MHz
[    20.958] (II) VESA(0): Monitor name: S19B150
[    20.958] (II) VESA(0): Serial No: H4MC902692
[    20.958] (II) VESA(0): EDID (in hex):
[    20.958] (II) VESA(0): 	00ffffffffffff004c2da20836343230
[    20.958] (II) VESA(0): 	241601030e2917782a7841a259559b25
[    20.958] (II) VESA(0): 	0f5054bfee0081c00101010101010101
[    20.958] (II) VESA(0): 	010101010101662156aa51001e30468f
[    20.958] (II) VESA(0): 	33009ae61000001e000000fd00384b1e
[    20.958] (II) VESA(0): 	5109000a202020202020000000fc0053
[    20.958] (II) VESA(0): 	3139423135300a2020202020000000ff
[    20.958] (II) VESA(0): 	0048344d433930323639320a20200007
[    20.958] (II) VESA(0): EDID vendor "SAM", prod id 2210
[    20.958] (II) VESA(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    20.958] (II) VESA(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    20.958] (II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    20.958] (II) VESA(0): Modeline "1366x768"x0.0   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz eP)
[    20.958] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    20.959] (II) VESA(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
Voici aussi le Xorg.conf que j’ai généré :
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
	Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
        #Option     "kmsdev"             	# <str>
        #Option     "ShadowFB"           	# [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"        	# <str>
        #Option     "PageFlip"           	# [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"        	# <str>
        #Option     "DoubleShadow"       	# [<bool>]
	Identifier  "Card0"
	Driver      "modesetting"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
En espérant que tout cela vous aide à m’aider :slight_smile:
Finalement, petite recherche sur le ouèbe et installation du bon paquet : https://packages.debian.org/stretch/xserver-xorg-video-openchrome qui est tout bêtement le pilote de la puce graphique VIA (du Radeon dans mes rêves et rien que dans mes rêves…).
“Là… ça marche” comme disait Jérémy Iron…
Merci à tous pour votre aide !
Apparemment le pilote OpenChrome n’est pas installé. Tu peux installer le paquet xserver-xorg-video-openchrome.
Croisement de post : je viens de le faire :slight_smile: Merci à toi tout de même :wink:
