Montage smb après vpn établi
Je cherche a monter un partage samba après l’établissement d’une liaison vpn wireguard.
Le client se connecte au serveur vpn avec wireguard: 2 fichiers wg0-vpn.netdev et wg0-vpn.network, ras.
Le routage entre le client et le serveur est fonctionnel une fois le vpn établi.
Ensuite, je cherche à monter un partage tjs sur ce lient vers un serveur samba hébergé dans le réseau du serveur vpn.
La difficulté, je crois, est que le montage smb est tenté avant que le vpn soit établi.
Le montage du partage samba sur le client se fait avec systemd:
/etc/systemd/system/mnt-smb.mount
[Unit]
Description=Montage SMB
Before=remote-fs.target
Requires=sys-devices-virtual-net-wg0-vpn.device
After=network-online.service wg0-vpn
[Mount]
Type=cifs
What=//192.168.10.20/smb
Where=/mnt/smb
Options=credentials=/root/.smbcredentials,ro
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Une fois le démarrage de la machine cliente effectué et le vpn établi, le lancement à la main de l’unité systemd monte bien le partage smb.
systemctl start mnt-smb.mount
Donc mon hypothèse est que mon unité systemd n’est pas correcte. Vos lumière sont bienvenues.
Bon, je n’ai pas réussi à régler le pb directement.
J’ai mis un timer sur le montage du partage
[Unit]
Description=Montage SMB retardé
[Timer]
OnBootSec=2 m
Unit=mnt-smb.mount
[Install]
WantedBy=basic.target
Pas très propre, mais ca marche.
