Bonjour à tous !!
Je me tourne vers vous car après une journée de recherche non fructueuse je suis un peu perdu !
Pour le travail j’ai reçu un disque dur externe de 3TO.
Comme vous le savez, ou non, le système MBR ne gère que 2TO maximum. Vu que j’ai besoin d’avoir une seule partition de 3TO sur ce disque, je l’utilise donc avec le système GPT en format NTFS qui fonctionne très bien sous windows, mais je ne serais pas ici s’il marchait sous Windows.
Mon problème est que je n’arrive pas à monter mon disque dans debian. Pourtant j’ai lu que le système GPT était géré nativement sur linux.
Donc pour commencer voici le noyau de ma machine debian :
Pour savoir quoi mettre dans le fstab j’ai utilisé fdisk -l :
[code]root@debian:/# fdisk -l
Disque /dev/sda : 500.1 Go, 500107862016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres, total 976773168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x000bbdbe
/dev/sda1 * 2048 19531775 9764864 83 Linux
/dev/sda2 19533822 976771071 478618625 5 Étendue
/dev/sda5 19533824 35702783 8084480 82 partition d’échange Linux / Solaris
/dev/sda6 35704832 976771071 470533120 83 Linux
Disque /dev/sdb : 2199.0 Go, 2199022206976 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 267349 cylindres, total 4294965248 secteurs
Identifiant de disque : 0x44e73ba5
/dev/sdb1 2048 4294957054 2147477503+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdc : 801.6 Go, 801570775040 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 97452 cylindres, total 1565567920 secteurs
Identifiant de disque : 0xde81c323
/dev/sdc1 2048 1565559726 782778839+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
Attention : identifiant de table de partitions GPT (GUID) détecté sur « /dev/sdf » ! L’utilitaire sfdisk ne prend pas GPT en charge. Utilisez GNU Parted.
Disque /dev/sdf : 3000.6 Go, 3000592982016 octets
256 têtes, 63 secteurs/piste, 363376 cylindres, total 5860533168 secteurs
Identifiant de disque : 0xb2c7eb46
/dev/sdf1 1 4294967295 2147483647+ ee GPT
Ici le disque concerné est le disque /dev/sdf et la partition /dev/sdf1.
Dans ce beau pavé d’information il y a cette ligne qui m’interpelle : "Attention : identifiant de table de partitions GPT (GUID) détecté sur « /dev/sdf » ! L’utilitaire sfdisk ne prend pas GPT en charge. Utilisez GNU Parted.
Mais je ne sais pas comment m’en servir.
Après avoir fait ça, je vais dans le fstab :
[code]root@debian:/# cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=e1f3d3ad-cd52-4be1-9efc-9ae3427f8696 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sda6 during installation
UUID=41ec3d9d-195d-44d6-a877-3000a192858a /home ext4 defaults 0 2
swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=e82b1515-c3f7-48e1-9551-e133b3de982f none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sde1 /sauvegarde ntfs-3g defaults 0 2
/dev/sdf1 /test ntfs-3g defaults 0 2[/code]
J’utilise le paquet ntfs-3g car je n’en connais pas d’autre qui gère le ntfs, et je laisse defaults car il me convient parfaitement, pas besoin de paramètre en plus.
Arriver la, je peux enfin lancer la commande mount, mais c’est la le plus important, c’est qu’elle ne monte pas mon disque et m’affiche ceci :
root@debian:/# mount /dev/sdf1
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sdf1': Argument invalide
The device '/dev/sdf1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
Donc voilà si vous arrivez la je vous remercie d’avoir tout lu, ou du moins inspecter la chose.
Si vous avez des solutions, ou si vous pouvez m’indiquer comment me servir de gnu parted (gparted ?), je vous en serais très reconnaissant !!
Merci à vous et bonne soirée
