Bonsoir,
Comment monter un DVD (de données) sous Linux ???
Bonsoir,
[quote=“Neuromancien”]Bonsoir,
Comment monter un DVD (de données) sous Linux ???[/quote]
Mon /etc/fstab contient :
/dev/hdc /dvd iso9660 defaults,ro,user,noexec,noauto 0 0
et pour le monter, soit je clique sur l’icône que j’ai mise sur le bureau, soit je fais mount /dev/hdc /mnt/dvd
[quote=“Korben Dallas”][quote=“Neuromancien”]Bonsoir,
et pour le monter, soit je clique sur l’icône que j’ai mise sur le bureau, soit je fais mount /dev/hdc /mnt/dvd[/quote]
Le type iso9660 convient pour un CD-ROM, pas pour un DVD. Apparamment, il faut le support du système de fichiers udf. J’ai chargé le module du noyau correspondant. Mais le montage me donne une erreur :
debian:/home/jerome# mount -t udf /dev/hdc /media/cdrom0
mount: block device /dev/hdc is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
or too many mounted file systems
Un autre problème : malgré l’option noexec dans le fstab, les partitions et CD-ROM sont montés avec le droit en écriture.
et en mettant le type en auto dans le fstab ?
debian:/home/jerome# mount /media/cdrom0
mount: N'est pas un répertoire
C’est curieux, car chez moi, j’arrive sans problème à monter mon lecteur DVD avec mon /etcfstab
aurais tu par hasard oublié de créer le point de montage /media/cdrom0
sinon, en le montant ailleurs (tjs en auto) ?
Non, le point de montage /media/cdrom0 existe bien. Une tentative de montage ailleurs donne le même résultat. Je vais essayer avec Knoppix et Yoper.
alors ? ca se monte bien, en livecd ?
Non !
c’est bien détecté par le bios ?
as tu vérifié les nappes et l’alim ?
[quote=“MattOTop”]c’est bien détecté par le bios ?
as tu vérifié les nappes et l’alim ?[/quote]
Le lecteur DVD fonctionne bien, j’ai d’ailleurs pu lire le DVD sous Windows.
il y a quand même un probleme, si tu n’as rien quand tu boote sur livecd…
mais la, plus d’idée…
