Une TV HISENSE connectée en HDMI-1 sur un Lenovo G70/Debian11 fonctionnait parfaitement, dès qu’on la branchait. Puis c’est devenu instable d’un boot à l’autre la TV n’était plus détectée.
Puis j’ai pu faire fonctionner en démarant l’ordi avec une autre TV sur le HDMI et alors en revenant sur la HISENSE ça marchait jusqu’au prochain boot. Mais les 2 TV n’ayant pas les mêmes dimensions l’image était tronquée.
Maintenant la TV n’est plus détectées du tout. xrandr affiche « … HDMI-1 disconected »
J’ai tenté un xorg -configure qui produit un message d’erreur « number of created screens does not match number of detected devices » et le xorg.conf produit ne fonctionne pas.
En parcourant les forums j’ai tenté également la suppression du ~/.Xauthority sans plus de succès
Au cas où ça pourrait aider voici un extrait du Xorg.log:
grep HDMI /var/log/Xorg.0.log
[ 47.729] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 47.735] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 47.735] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[ 52.275] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
[ 52.277] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event11)
[ 52.278] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event12)
[ 52.279] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event13)
[ 52.280] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event14)
Toute suggestion bienvenue, merci.
