Muse 5.1 DVD et son 5.1
Alors voila, je suis en unstable avec alsa, mon noyau est le 2.6.16.14.
Et il y a pas longtemps j’ai voulu avoir du son 5.1 sous nux. Ma carte est une hercules muse 5.1 DVD et apparament elle est bien reconnue mais quand je veut tester mes haut parleurs j’ai ça:
~$ speaker-test -D surround51 -c6
speaker-test 1.0.11
Playback device is surround51
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 6 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 12 to 5461
Period size range from 6 to 2730
Using max buffer size 5461
Periods = 4
was set period_size = 0
was set buffer_size = 5461
Unable to set sw params for playback: Argument invalide
Setting of swparams failed: Argument invalide
j’ai cherché sur le net et je n’ai pas trouvé de solution, du coup j’ai testé avec un live cd (ubuntu) et la ca marche nickel.
La seule différence de configuration que j’ai trouvé concernant l’audio c’est la version de alsa (Version 1.0.9 sur le live cd et Version 1.0.11rc2 sur ma debian) et la version de speaker-test (version 0.0.8 sur le live cd)
Une autre chose que j’ai remarqué c’est que normalement dans alsamixer je devrai avoir le controle du son pour les enceintes arrières, avant et caisson de basse mais la je n’ai que master et pcm comme controle de volume (que ce soit avec le live cd ou avec la debian)
