Mysql ne démarre plus après crash connection
Tags: #<Tag:0x00007f46ac50d710>
j’ai un gros souci sur mon serveur, Mysql ne veut plus démarrer, je pense que Mysql n’apprécie pas que le dossier /var/run/mysqld/ soit vide suite à un crash de ma connection.
est il possible de debugger sans tout ré-installer ? help me please!
voici mes logs ci dessous
-- L'unité (unit) mysql.service a commencé à démarrer.
oct. 16 11:54:13 vps55240333 mysqld[23569]: Unable to determine if daemon is running: No such file or directory
oct. 16 11:54:13 vps55240333 systemd[1]: mysql.service: Control process exited, code=exited status=1
oct. 16 11:54:13 vps55240333 systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
-- Subject: L'unité (unit) mysql.service a échoué
-- Defined-By: systemd
-- L'unité (unit) mysql.service a échoué, avec le résultat failed.
oct. 16 11:54:13 vps55240333 systemd[1]: mysql.service: Unit entered failed state.
oct. 16 11:54:13 vps55240333 systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
oct. 16 11:54:13 vps55240333 systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
oct. 16 11:54:13 vps55240333 systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
-- Subject: L'unité (unit) mysql.service a terminé son arrêt
-- L'unité (unit) mysql.service a terminé son arrêt.
oct. 16 11:54:13 vps55240333 systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
-- Subject: L'unité (unit) mysql.service a commencé à démarrer
C’est pas mis en forme donc on ne sait pas ou sont les débuts/fins de ligne et c’est dur à lire et en plus on ne sait pas de quel log tu parles, mais si j’en crois la fin, il semble que ton service mysql fonctionne.
Je me suis permis de mettre en forme (il faut encadrer le bloc à mettre en forme par 3 backquotes (AltGr + 7) au-dessus et en-dessous).
Je suppose que le log est issu de journalctl
C’est un mysql Community installé depuis les dépôts de la communauté MySQL ?
Je me permets de mettre un petit commentaire pour savoir si l’auteur à réussi à résoudre le problème ? Je suis exactement dans le même cas après une tentative d’installation de VST qui a voulu faire un reset sur apache/mysql/php/bind/… qui a planté.
Comme je venais de réinstaller mon serveur et que j’avais fais un dd, j’ai restauré tous les fichiers à l’identique dans tous les dossier mais mysql refuse de démarrer avec les même code d’erreur.
Lorsque j’ai fais mon dd je l’ai fais à chaud et du coup je pense que ca vient de là, un résidu de process
