MySql sur Debian (MariaDB?) ne démarre plus
Tags: #<Tag:0x00007f46b6d52560>
Bonjour.
Ce matin j’ai la mauvaise surprise de trouver mn serveur sans accès aux bases de données. Si je relance le service mySql il m’indique une erreur et je n’arrive pas à relancer. Voici les données en ma possession. (petit détail supplémentaire, il semble que j’ai eu la visite de quelques IP chinoises que j’ai bloquée avant que cela ne fonctionne plus).
Voici les informations:
utilisateur@monserver:~# service mysql start
Job for mariadb.service failed. See 'systemctl status mariadb.service' and 'journalctl -xn' for details.
utilisateur@monserver:~# systemctl status mariadb.service
● mariadb.service - MariaDB database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled)
  Drop-In: /run/systemd/generator/mysql.service.d
           └─50-mariadb-$database.conf
   Active: failed (Result: exit-code) since mer. 2018-06-13 10:47:20 CEST; 2min 34s ago
  Process: 2201 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 2119 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 2114 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 2113 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2201 (code=exited, status=1/FAILURE)
   Status: "MariaDB server is down"
juin 13 10:47:14 monserver systemd[1]: Starting MariaDB database server...
juin 13 10:47:14 monserver mysqld[2201]: 2018-06-13 10:47:14 139821878537280 [Note] Using unique option prefix 'key_buffer' is error-prone and can break in the future. Please use the full name '...size' instead.
juin 13 10:47:14 monserver mysqld[2201]: 2018-06-13 10:47:14 139821878537280 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1) starting as process 2201 ...
juin 13 10:47:20 monserver systemd[1]: mariadb.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
juin 13 10:47:20 monserver systemd[1]: Failed to start MariaDB database server.
juin 13 10:47:20 monserver systemd[1]: Unit mariadb.service entered failed state.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
utilisateur@monserver:~# journalctl -xn
-- Logs begin at mer. 2018-06-13 09:25:21 CEST, end at mer. 2018-06-13 10:51:21 CEST. --
juin 13 10:51:17 monserver sshd[2242]: Failed password for root from 182.100.67.82 port 49620 ssh2
juin 13 10:51:20 monserver sshd[2242]: Failed password for root from 182.100.67.82 port 49620 ssh2
juin 13 10:51:20 monserver sshd[2242]: error: maximum authentication attempts exceeded for root from 182.100.67.82 port 49620 ssh2 [preauth]
juin 13 10:51:20 monserver sshd[2242]: Disconnecting: Too many authentication failures [preauth]
juin 13 10:51:20 monserver sshd[2242]: PAM 5 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=182.100.67.82  user=root
juin 13 10:51:20 monserver sshd[2242]: PAM service(sshd) ignoring max retries; 6 > 3
juin 13 10:51:21 monserver sshd[2244]: rexec line 19: Deprecated option KeyRegenerationInterval
juin 13 10:51:21 monserver sshd[2244]: rexec line 20: Deprecated option ServerKeyBits
juin 13 10:51:21 monserver sshd[2244]: rexec line 31: Deprecated option RSAAuthentication
juin 13 10:51:21 monserver sshd[2244]: rexec line 38: Deprecated option RhostsRSAAuthentication
utilisateur@monserver:~# vdir /var/lib/mysql/
total 305588
drwxrwxrwx 2 mysql mysql     12288 juin   7 21:09 EB0077
-rwxrwxrwx 1 mysql mysql     16384 juin  13 11:00 aria_log.00000001
-rwxrwxrwx 1 mysql mysql        52 juin  13 11:00 aria_log_control
-rwxrwxrwx 1 root  root          0 avril 20 22:12 debian-10.1.flag
drwxrwxrwx 2 mysql mysql      4096 avril  3 11:31 onahf
-rwxrwxrwx 1 mysql mysql 211812352 juin  13 11:00 ibdata1
-rwxrwxrwx 1 mysql mysql  50331648 juin  13 07:27 ib_logfile0
-rwxrwxrwx 1 mysql mysql  50331648 juin  13 03:59 ib_logfile1
-rwxrwxrwx 1 mysql mysql         0 avril 20 22:12 multi-master.info
drwxrwxrwx 2 mysql mysql      4096 avril 20 22:12 mysql
-rwxrwxrwx 1 mysql mysql         6 oct.  22  2017 mysql_upgrade_info
drwxrwxrwx 2 mysql mysql      4096 avril 20 22:12 performance_schema
drwxrwxrwx 2 mysql mysql      4096 mars   4  2016 phpmyadmin
drwxrwxrwx 2 mysql mysql      4096 avril 20 22:14 postfixadmin
drwxrwxrwx 2 mysql mysql     16384 juin  21  2016 prestashop
drwxrwxrwx 2 mysql mysql     12288 mai    2 23:32 oiduts
drwxrwxrwx 2 mysql mysql     12288 avril 20 21:53 oiduts@002dbackup
-rwxrwxrwx 1 mysql mysql     24576 mai   22 16:32 tc.log
drwxrwxrwx 2 mysql mysql      4096 mars   4  2016 machin
Je rame complètement. Quelqu’un peut-il m’aider svp?
bonjour,
au vue des traces, tu as mysql instable
c’est quoi les 777 sur les fichiers et répertoires?
Pour faire plus propre peux-tu nous fournir le retour d’un journalctl -u mariadb.service (ou équivalent) ?
Merci à tous pour vos tentatives d’aide. Etant donné que je ne pouvais pas rester plus longtemps sans site pro, j’ai tout réinstallé.
