Net::DNS::Paranoid - Test failures - How to change xip.io to nip.io
Tags: #<Tag:0x00007f46ae63b4c8>
Suite à cette erreur lors de l’installation du module Perl Net::DNS::Paranoid :
Failed test 'this domain is okay.  50.112.116.235.xip.io isn't blocked' at t/01_simple.t line 84.
Fichier :
/root/.cpan/sources/authors/id/T/TO/TOKUHIROM/Net-DNS-Paranoid-0.08.tar.gz
Je n’arrive pas à l’installer.
À priori, il y a un bug, il faudrait changer « un appel lors de la phase de test du module » : CF → https://github.com/tokuhirom/Net-DNS-Paranoid/issues/4 ← Changer « xip.io » en « nip.io »
Je ne sais pas comment faire ?
J’ai essayé de changer dans le fichier /root/.cpan/build/Net-DNS-Paranoid-0.08-1/t/01_simple.t
Mais il me recréait un « build » à chaque fois avec le xip.io.
Faudrait-il que je change xip.io en nip.io dans le fichier du tar.gz ?
L'erreur est la suivante :
root@mail:/home/orj# cpan -i Net::DNS::Paranoid
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Mon, 17 Jul 2023 13:17:02 GMT
Running install for module 'Net::DNS::Paranoid'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/T/TO/TOKUHIROM/Net-DNS-Paranoid-0.08.tar.gz ok
Configuring T/TO/TOKUHIROM/Net-DNS-Paranoid-0.08.tar.gz with Build.PL
Created MYMETA.yml and MYMETA.json
Creating new 'Build' script for 'Net-DNS-Paranoid' version '0.08'
cp META.json MYMETA.json
cp META.yml MYMETA.yml
  /usr/bin/perl Build.PL --installdirs site -- OK
Running Build for T/TO/TOKUHIROM/Net-DNS-Paranoid-0.08.tar.gz
Building Net-DNS-Paranoid
  ./Build -- OK
Running Build test for TOKUHIROM/Net-DNS-Paranoid-0.08.tar.gz
t/00_compile.t .. ok
t/01_simple.t ... 1/?
    #   Failed test at t/01_simple.t line 82.
    #     Structures begin differing at:
    #          $got->[0][0] = Does not exist
    #     $expected->[0][0] = '50.112.116.235'
    # Looks like you failed 1 test of 1.
t/01_simple.t ... 10/?
#   Failed test 'this domain is okay.  50.112.116.235.xip.io isn't blocked'
#   at t/01_simple.t line 84.
    #   Failed test 'ok'
    #   at t/01_simple.t line 89.
    # Looks like you failed 1 test of 2.
#   Failed test 'internal. bad.  blocked by default by module.'
#   at t/01_simple.t line 91.
# Looks like you failed 2 tests of 12.
t/01_simple.t ... Dubious, test returned 2 (wstat 512, 0x200)
Failed 2/12 subtests
Test Summary Report
t/01_simple.t (Wstat: 512 (exited 2) Tests: 12 Failed: 2)
  Failed tests:  10-11
  Non-zero exit status: 2
Files=2, Tests=13,  1 wallclock secs ( 0.03 usr  0.01 sys +  0.22 cusr  0.05 csys =  0.31 CPU)
Result: FAIL
Failed 1/2 test programs. 2/13 subtests failed.
  ./Build test -- NOT OK
//hint// to see the cpan-testers results for installing this module, try:
  reports TOKUHIROM/Net-DNS-Paranoid-0.08.tar.gz
Il ne me reste que ce module pour avoir le module Perl Mail::BIMI :wink:
Perl module Mail::BIMI dépendances ;)
# Mail::BIMI
# https://metacpan.org/pod/Mail::BIMI
cpan -i App::Cmd::Setup -> App::Cmd::Setup is up to date (0.335).
cpan -i Cache::FastMmap -> Cache::FastMmap is up to date (1.57).
cpan -i Carp -> Carp is up to date (1.54).
cpan -i Convert::ASN1 -> Convert::ASN1 is up to date (0.33).
cpan -i Crypt::OpenSSL::Verify -> Crypt::OpenSSL::Verify is up to date (0.36).
cpan -i Crypt::OpenSSL::X509 -> Crypt::OpenSSL::X509 is up to date (1.915).
cpan -i Digest::SHA -> Digest::SHA is up to date (6.04).
cpan -i Exporter -> Exporter is up to date (5.77).
cpan -i File::Slurp -> File::Slurp is up to date (9999.32).
cpan -i File::Temp -> File::Temp is up to date (0.2311).
cpan -i HTTP::Tiny::Paranoid -> --------------------------------- dependencies] -- NA --- ERROR
cpan -i IO::Uncompress::Gunzip -> IO::Uncompress::Gunzip is up to date (2.205).
cpan -i Import::Into -> Import::Into is up to date (1.002005).
cpan -i JSON -> JSON is up to date (4.10).
cpan -i MIME::Base64 -> MIME::Base64 is up to date (3.16_01).
cpan -i Mail::AuthenticationResults::Header::Comment -> Mail::AuthenticationResults::Header::Comment is up to date (2.20230112).
cpan -i Mail::AuthenticationResults::Header::Entry -> Mail::AuthenticationResults::Header::Entry is up to date (2.20230112).
cpan -i Mail::AuthenticationResults::Header::SubEntry -> Mail::AuthenticationResults::Header::SubEntry is up to date (2.20230112).
cpan -i Mail::DMARC -> Mail::DMARC is up to date (1.20230215).
cpan -i Mail::DMARC::PurePerl -> Mail::DMARC::PurePerl is up to date (1.20230215).
cpan -i Moose -> Moose is up to date (2.2203).
cpan -i Moose::Role -> Moose::Role is up to date (2.2203).
cpan -i Moose::Util::TypeConstraints -> Moose::Util::TypeConstraints is up to date (2.2203).
cpan -i Mozilla::CA -> Mozilla::CA is up to date (20221114).
cpan -i Net::DNS::Resolver -> Net::DNS::Resolver is up to date (1895).
cpan -i Sereal -> Sereal is up to date (5.004).
cpan -i Sub::Install -> Sub::Install is up to date (0.929).
cpan -i Term::ANSIColor -> Term::ANSIColor is up to date (5.01).
cpan -i XML::LibXML -> XML::LibXML is up to date (2.0209).
cpan -i base -> base is up to date (2.27).
cpan -i constant -> constant is up to date (1.33).
cpan -i feature -> feature is up to date (1.82).
cpan -i open -> open is up to date (1.13).
cpan -i strict -> strict is up to date (1.12).
cpan -i warnings -> warnings is up to date (1.65).
Perl configuration infos :
root@mail:/home/orj# uname -a
Linux mail 5.4.0-153-generic #170-Ubuntu SMP Fri Jun 16 13:43:31 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
root@mail:/home/orj# which perl
/usr/bin/perl
root@mail:/home/orj# perl -v
This is perl 5, version 38, subversion 0 (v5.38.0) built for x86_64-linux
Copyright 1987-2023, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at https://www.perl.org/, the Perl Home Page.
root@mail:/home/orj# perl -V
  Built under linux
  Compiled at Jul 17 2023 17:26:29
  %ENV:
    PERL5LIB="/etc/perl:/usr/share/perl5"
  @INC:
    /etc/perl
    /usr/share/perl5
    /usr/lib/perl5/site_perl/5.38.0/x86_64-linux
    /usr/lib/perl5/5.38.0/x86_64-linux
root@mail:/home/orj# ls -l /usr/share/perl5/
total 24
drwxr-xr-x   4 root root 4096 juil. 18 14:02 ./
drwxr-xr-x 119 root root 4096 juil. 18 14:00 ../
drwxr-xr-x   8 root root 4096 mars  14 22:41 Debconf/
drwxr-xr-x   4 root root 4096 mars  14 22:42 Debian/
-rw-r--r--   1 root root 5408 juin  25  2020 DebianLinux.pm
Salutations.
Romain
