[NFS] problème de montage : timed out
Salut à tous,
Je fais appel à vous car jai un gros pb de montage NFS: j’ai un dossier partagé en NFS sur mon serveur (en local) et monté sur ma machine, tout marchait à peu près bien (en dehors d’un très long temps de montage, plus d’une minute), mais depuis quelques jours (presque une semaine en fait), je ne peux tout simplement plus le monter.
La sortie sur ma machine :
le syslog de ma machine:
Jun 5 09:09:09 localhost kernel: portmap: server localhost not responding, timed out Jun 5 09:09:09 localhost kernel: RPC: failed to contact portmap (errno -5). Jun 5 09:09:44 localhost kernel: portmap: server localhost not responding, timed out Jun 5 09:09:44 localhost kernel: RPC: failed to contact portmap (errno -5). Jun 5 09:10:19 localhost kernel: portmap: server localhost not responding, timed out Jun 5 09:10:19 localhost kernel: RPC: failed to contact portmap (errno -5).
J’ai également eu en plus quelques fois : ’ makesock failed, error=-5’
d’après le syslog du serveur le requete arrive bien:
le /etc/exports du serveur et mon fstab sont à priori corrects puisque ça fonctionnait avant.
De quoi pourriez avoir besoin d’autre…
un rpcinfo sur le serveur ? c’est parti : :smiley:
belem:/home/gliss# rpcinfo -p program no_version protocole no_port 100000 2 tcp 111 portmapper 100000 2 udp 111 portmapper 100003 2 udp 2049 nfs 100003 3 udp 2049 nfs 100003 4 udp 2049 nfs 100003 2 tcp 2049 nfs 100003 3 tcp 2049 nfs 100003 4 tcp 2049 nfs 100021 1 udp 32768 nlockmgr 100021 3 udp 32768 nlockmgr 100021 4 udp 32768 nlockmgr 100021 1 tcp 32768 nlockmgr 100021 3 tcp 32768 nlockmgr 100021 4 tcp 32768 nlockmgr 100005 1 udp 2100 mountd 100005 1 tcp 803 mountd 100005 2 udp 2100 mountd 100005 2 tcp 803 mountd 100005 3 udp 2100 mountd 100005 3 tcp 803 mountd 100024 1 udp 32770 status 100024 1 tcp 32770 status
(ca par contre ca me semble un peu le bordel mais bon)
Merci d’avance de m’aider, c’est vraiment très handicapant pour moi, notamment parce que je stocke les sources d un de mes projets sur ce répertoire, et que si je galère pour y accéder je suis pas pret de finir la montagne de boulot que j’ai :smiley:
passe à Ubuntu Dapper,
je n’ai jamais eu de problème de ce côté là :smiley:
Par contre, impossible de configurer une nouvelle install de Etch en client de partage de connexion :cry:
Dis donc jrev:
1/le forum n’est pas fait pour pousser les gens à passer de debian à une autre sous distrib moins bien
2/nfs fonctionne trés bien normalement, et rien ne dit que le problême vienne du client, donc avant de reformatter une machine, il serait utile de savoir laquelle.
:wink:
Gliss: en attendant, tu peux travailler sur ton projet en partageant ton point de montage par samba, et en le montant en smbfs sur ton client à l’endroit ou tu le montais en nfs, non ?
Bon, pour ce qui est de ton pb de nfs, il faudrait savoir si ça vient du client ou du serveur.
Il faudrait tester un autre client pour voir.
Soit une autre machine, soit un boot de ta machine avec un livecd, par exemple.
Je pense que portmap n’est pas installé sur le client tout simplement:
apt-get install portmap
et nscd, ça joue pas aussi ?
