NFS sous OMV
Tags: #<Tag:0x00007f46a7e7c3f0> #<Tag:0x00007f46a7e7c198>
Bonsoir,
Je m’explique, pour un projet d’école je dois faire une configuration sous OpenMediaVault (4.1.22) en respectant un cahier des charges.
Dans le cahier des charges j’ai " un espace de stockage NFS accessible à un seul hôte Debian en lecture et écriture", donc sous OMV via l’interface graphique nous pouvons mettre un « client autorisé à monter le système de fichiers » j’ai mis celle de mon debian client.
J’ai monté NFS client sur ma debian, j’ai fais un point de montage… tout marche nickel sauf qu’en essayant depuis une autre vm, j’ai pu m’apercevoir que je peux aussi faire un point de montage sur le NFS donc il n’est pas accessible que depuis ma vm debian principale.
J’aimerai comment savoir faire pour qu’une seule machine cliente debian ai accès à mon partage NFS.
Merci d’avance.
PS : Voici ma config de /etc/exports ci joint.
# This configuration file is auto-generated.
# WARNING: Do not edit this file, your changes will be lost.
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
/export/NFSdata 192.168.1.72/24(fsid=1,rw,subtree_check)
# NFSv4 - pseudo filesystem root
/export 192.168.1.72/24(ro,fsid=0,root_squash,no_subtree_check,hide)
Bonjour Dylanb,
Je ne suis pas un spécialiste, mais j’ai cherché un peu sur le net pour t’aider.
Voici quelques liens.
https://openmediavault.readthedocs.io/en/5.x/
https://www.it-connect.fr/creation-dun-partage-sous-openmediavault/
https://debian-facile.org/doc:reseau:nfs#montage-automatique-fstab
http://www.debianadmin.com/network-file-system-nfs-server-and-client-configuration-in-debian.html
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/un_simple_partage_nfs
J’espère que d’autres personnes pourront t’aider.
Cordialement
La solution était de mettre en /32 pour que l’adresse IP qui souhaite rentré soit précisément la même car en /24, il prend toutes les adresses ayant les mêmes premiers 24bits.
Merci pour l’aide
