Nombre de cores et threads cpu
J’ai un Intel Core i3-7020u. Il est annoncé à 2 cores et 4 threads (cf Intel Core i37020U Processor 3M Cache 2.30 GHz Caractéristiques techniques).
Seulement, la commande
 egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
me donne un joli « 8 » au lieu d’un « 4 » (threads) ou alors j’ai rien compris?
J’ai un i7-4710hq (4 cores 8 threads) et la même commande me donne aussi un « 8 »…
Bonsoir,
Peut-être que tu ne cherches pas les bonnes choses ?
4.2. vmx and svm
The vmx (Virtual Machine Extension) flag indicates that our Intel CPU has hardware support for virtual machines. Virtual machine software like VirtualBox leverages this extension for increased performance and other enhancements.
On the other hand, the svm flag serves the same purpose, but it’s only available for AMD CPUs.
source : https://www.baeldung.com/linux/proc-cpuinfo-flags
Moi je me contente d’un cat /proc/info | grep 'cpu cores' qui me répond
cpu cores : 2
cpu cores : 2
J’ai donc 2 lignes = 2 processeurs (dans le gros bloc carré surmonté d’un ventilo) avec chacun 2 cœurs.
Ce qui correspond au cpu Intel Core 2 Duo E8400 @ 3 GHz de la vieille machine (l’autre elle dort).
Il y a toutes les chances que ta commande renvoie la valeur de vmx et pas l’autre (puisqu’elle concerne AMD) et que c’est sa position dans un registre ? Genre bit xxxxxxx1xxx avec le bit0 à droite et on lit vers la gauche.
Ou encore :
$ sudo lshw | grep cores
configuration: cores=4 enabledcores=4 microcode=29 threads=8
Je penche plutôt pour le nombre d’occurrence de vmx/svm dans /proc/cpuinfo.
Maintenant lscpu est tout de même plus simple à exploiter et plus riche en information :
 ab  ~  lscpu
Architecture :                          x86_64
Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
Boutisme :                              Little Endian
Address sizes:                          39 bits physical, 48 bits virtual
Processeur(s) :                         8
Liste de processeur(s) en ligne :       0-7
Thread(s) par cœur :                    2
Cœur(s) par socket :                    4
Socket(s) :                             1
Nœud(s) NUMA :                          1
Identifiant constructeur :              GenuineIntel
Famille de processeur :                 6
Modèle :                                142
Nom de modèle :                         Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
Révision :                              10
Vitesse du processeur en MHz :          1448.352
Vitesse maximale du processeur en MHz : 4000,0000
Vitesse minimale du processeur en MHz : 400,0000
BogoMIPS :                              3999.93
Virtualisation :                        VT-x
Cache L1d :                             128 KiB
Cache L1i :                             128 KiB
Cache L2 :                              1 MiB
Cache L3 :                              8 MiB
Nœud NUMA 0 de processeur(s) :          0-7
Vulnerability Itlb multihit:            KVM: Mitigation: VMX disabled
Vulnerability L1tf:                     Mitigation; PTE Inversion; VMX conditional cache flushes, SMT vulnerable
Vulnerability Mds:                      Mitigation; Clear CPU buffers; SMT vulnerable
Vulnerability Meltdown:                 Mitigation; PTI
Vulnerability Spec store bypass:        Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Vulnerability Spectre v1:               Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:               Mitigation; Full generic retpoline, IBPB conditional, IBRS_FW, STIBP conditional, RSB filling
Vulnerability Srbds:                    Mitigation; Microcode
Vulnerability Tsx async abort:          Not affected
Drapaux :                               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp
                                        lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 sss
                                        e3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fau
                                        lt epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid m
                                        px rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush
                                        _l1d
Surement pas, non.
Il n’y a qu’une occurrence du mot « vmx » dans la liste (des drapeaux possibles) que tu donnes, tout comme une occurrence de smv. C’est l’état du drapeau concerné, à 0 ou à 1, qui est intéressant !
Lecture de ce que c’est qu’un flag Drapeau (informatique) — Wikipédia et avec un dessin RFLAGS — Wikipédia
Astuce : lance gparted et regarde Partition / Gérer les drapeaux : il s’agit de simples cases à cocher genre « oui/non boot » et pareil pour les autres.
un drapal des drapaux, on est propres… :joy:
Sinon, ta sortie est la même que cat /proc/cpuinfo (où crois-tu que lscpu va chercher les infos qu’il propose ?)
Allez, un peu de prise de tête (à peine, à peine !)
Extrait de util-linux/2.20.1/sys-utils/lscpu.c (pas tout jeune mais je n’ai que ça sous la main) :
Dans le début du fichier,
#define _PATH_PROC_CPUINFO "/proc/cpuinfo"
et dans le corps du fichier :
static void
read_basicinfo(struct lscpu_desc *desc)
	FILE *fp = path_fopen("r", 1, _PATH_PROC_CPUINFO);
	char buf[BUFSIZ];
	struct utsname utsbuf;
	/* architecture */
	if (uname(&utsbuf) == -1)
		err(EXIT_FAILURE, _("error: uname failed"));
	desc->arch = xstrdup(utsbuf.machine);
	/* count CPU(s) */
	while(path_exist(_PATH_SYS_SYSTEM "/cpu/cpu%d", desc->ncpus))
		desc->ncpus++;
	/* details */
	while (fgets(buf, sizeof(buf), fp) != NULL) {
		if (lookup(buf, "vendor", &desc->vendor)) ;
		else if (lookup(buf, "vendor_id", &desc->vendor)) ;
		else if (lookup(buf, "family", &desc->family)) ;
		else if (lookup(buf, "cpu family", &desc->family)) ;
		else if (lookup(buf, "model", &desc->model)) ;
		else if (lookup(buf, "stepping", &desc->stepping)) ;
		else if (lookup(buf, "cpu MHz", &desc->mhz)) ;
		else if (lookup(buf, "flags", &desc->flags)) ;		/* x86 */
		else if (lookup(buf, "features", &desc->flags)) ;	/* s390 */
		else if (lookup(buf, "type", &desc->flags)) ;		/* sparc64 */
		else if (lookup(buf, "bogomips", &desc->bogomips)) ;
		else if (lookup(buf, "bogomips per cpu", &desc->bogomips)) ; /* s390 */
		else
			continue;
	desc->mode = init_mode();
	if (desc->flags) {
		snprintf(buf, sizeof(buf), " %s ", desc->flags);
		if (strstr(buf, " svm "))
			desc->virtflag = strdup("svm");
		else if (strstr(buf, " vmx "))
			desc->virtflag = strdup("vmx");
		if (strstr(buf, " lm "))
			desc->mode |= MODE_32BIT | MODE_64BIT;		/* x86_64 */
		if (strstr(buf, " zarch "))
			desc->mode |= MODE_32BIT | MODE_64BIT;		/* s390x */
		if (strstr(buf, " sun4v ") || strstr(buf, " sun4u "))
			desc->mode |= MODE_32BIT | MODE_64BIT;		/* sparc64 */
	fclose(fp);
/* enlevé d'autres infos inutiles ici, pour alléger */
EDIT :
Par contre, ce qui est troublant, c’est ce « 8 » remonté par l’op, car en examinant cpufeatures.h (cpufeatures.h « asm « include « x86 « arch - kernel/git/stable/linux.git - Linux kernel stable tree)
vmx-in-cpufeatures.h
on se rend compte qu’on devrait avoir « 32 » (6e bit à 1).
Et là, je veux bien une explication (son egrep qui se mélange les pinceaux ?)
egrep -c fait un total du nombre de fois qu’il trouve le motif !, et 2 cœurs x 4 threads = 8, ce qu’on voit.
Rien à voir avec l’état du 6e bit, à 0 ou à 1.
C’est ce qu’on appelle une lapalissade.
Ah si, quand même.
Sans vouloir être méchant, gparted est le pire exemple en matière d’utilisation de drapeaux pour représenter un attribut qui n’a rien à voir avec des drapeaux (identifiant de type de partition).
Quel rapport entre le résultat d’un comptage et une constante définie dans un fichier source ?
Vu, je suis parti trop vite dans cat /proc/cpuinfo.
Oui, je me suis fait un nœud dans les neurones, mea culpa.
Ben dans les versions anglophones il est bien question de « flags », non ?
??? Quelle constante ?
Je te l’accorde, après relecture … :sweat_smile:
Toujours est-il que chez moi l’option -c sert à compter :
-c , –count
Suppress normal output; instead print a count of matching lines for each input file. With the -v , –invert-match option (see below), count non-matching lines. ( -c is specified by POSIX .)
Donc un grep -c de vmx ou svm sur le contenu de /proc/info va me remonter dans mon cas (processeur i7 à 8 cores) exactement 8 bloc (de 0 à 7) de description identique (moins l’id) de processeur avec à chaque fois deux occurences à vmx dans mon cas :sweat_smile: :
processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 142
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
stepping	: 10
microcode	: 0xea
cpu MHz		: 2000.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d
vmx flags	: vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest ple pml ept_mode_based_exec
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds
bogomips	: 3999.93
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:
comme expliqué :
 ab  ~  egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
16
Maintenant le résultat d’un lscpu pur et dur et bien plus lisible pour moi si je doit remonter certaines informations classiques.
exemple d’une machine à deux socket :
root@XXXXXXprdhyp01:~ # lscpu
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
Address sizes:       46 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):              48
On-line CPU(s) list: 0-47
Thread(s) per core:  2
Core(s) per socket:  12
Socket(s):           2
NUMA node(s):        4
Vendor ID:           GenuineIntel
CPU family:          6
Model:               85
Model name:          Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz
Stepping:            4
CPU MHz:             3165.370
BogoMIPS:            5200.00
Virtualization:      VT-x
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            1024K
L3 cache:            19712K
NUMA node0 CPU(s):   0-5,24-29
NUMA node1 CPU(s):   6-11,30-35
NUMA node2 CPU(s):   12-17,36-41
NUMA node3 CPU(s):   18-23,42-47
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin ssbd mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts pku ospke md_clear flush_l1d
et là la magie d’un cat /proc/cpuinfo :
root@XXXXXXprdhyp01:~ # cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x200005e
cpu MHz		: 3154.545
cache size	: 19712 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 0
cpu cores	: 12
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti intel_ppin ssbd mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts pku ospke md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit
bogomips	: 5200.00
clflush size	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
bogomips	: 5210.94
clflush size	: 64
power management:
processor	: 47
cpu family	: 6
model		: 85
stepping	: 4
cpu MHz		: 3298.376
physical id	: 1
siblings	: 24
core id		: 14
cpu cores	: 12
apicid		: 61
initial apicid	: 61
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
bogomips	: 5210.94
clflush size	: 64
power management:
C’est sympa lorsque l’on multiplie les socket et les cores … plus drôle encore combien d’occurrence à vmx ici ?
root@XXXXXXprdhyp01:~ # egrep -c 'vmx' /proc/cpuinfo
48
Me donne 4 lignes de
Un $ lscpu me donne
Dans ce cas le calcul fonctionne mais pourquoi mon i7 me donne un 8 pour 4 cores et 8 threads donc devrait donner 32?
Je ne sais pas du tout, j’attends de lire les autres commentaires.
En quoi cela rend-il un usage impropre des drapeaux moins impropre ?
#define X86_FEATURE_VMX (4*32 + 0)
D’où sors-tu 8 threads par coeur et 4 coeurs ? lscpu indique 2 threads par coeur et 2 coeurs donc 4 threads en tout.
Quant au résultat de ta commande, il ne répond pas à la question que tu te poses « combien de threads » mais "combien de lignes contenant « vmx ». Or comme l’a montré @Clochette, la description de chaque thread peut contenir deux lignes contenant « vmx » (flags et vmx flags). Vu aussi sur un i5-3210M.
Mauvaise question, mauvaise réponse.
C’est 8 threads au total pour 4 cores pour mon i7 selon sa fiche technique. Mais là n’est pas la question, je cherche à comprendre les résultats pour mon i3-7020u à 2 cores et 4 threads au total. Je faisais la relation nombre de vmx = nombre de threads, d’où les « incohérences ». Après pour la commande, je la retrouve dans plusieurs tutos pour l’install de qemu-kvm pour vérification si la virtualisation est supportée par le cpu, peu importe le nombre donné, du moment qu’il est supérieur ou égal à 2.
Merci pour toutes ces infos fort instructives, ça m’a donné une petite mise à jour sur les cpu plus récents :grinning_face_with_smiling_eyes:
