ben je vais noter ici tout ce que je decouvre chaque jour sous debian, mais aussi
mes questions, donc y aura un peu n’importe quoi, des petites questions.
et sûrement des trucs pas tres bien, si les pros pouvaient me corriger, ce serait bien.
tous les debutants sont les bienvenus ici pour decrire leurs trouvailles, même les
plus simples.
je me pose souvent des petites questions, et je les oublie, je me disais
que ce serait bien de centraliser ca ici, que tous ceux qui ont des petites
questions a priori simples les postent ici, une sorte de pot pourri de questions simples.
donc voilla, ma premiere question:
1- souvent, quand je supprime, ou change les permissions d’un dossier, j’utilise
l’option -R, c’est bien l’option qui permet d’applique la chose au dossier et a tout
ce qu’il contient. recursif ca veut dire quoi finalement ?
et ma premiere petite trouvaille:
monter automatiquement des partitions windows ntfs ou fat:
1-en console:
fdisk -l
ca affiche les differents disques et partitions, voici ce que j’ai:
[code]Disk /dev/hda: 123.5 GB, 123522416640 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15017 cylinders
/dev/hda1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 1276 15017 110382615 f W95 Ext’d (LBA)
/dev/hda5 1276 7368 48941991 b W95 FAT32
/dev/hda6 7369 15017 61440561 b W95 FAT32
Disk /dev/hdb: 40.0 GB, 40020664320 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 77545 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hdb1 1 58125 29294496 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hdb2 58125 58874 377527+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hdb3 58875 61393 1269576 83 Linux
/dev/hdb4 61394 77545 8140608 f W95 Ext’d (LBA)
/dev/hdb5 61394 62749 683392+ 83 Linux
/dev/hdb6 62750 64008 634504+ 83 Linux
/dev/hdb7 64009 70790 3418096+ 83 Linux
/dev/hdb8 70791 77545 3404488+ 83 Linux
prenons cette ligne:
/dev/hda5 - c’est la partition en question
W95 FAT32 - le systeme de fichier de cette partition
en root, je vais créer le dossier dans lequel sera cette partition:
mkdir /mnt/donnees
ensuite, en root, je tape:
vim /etc/fstab
ca m’affiche les partitions montables
j’appuie sur insert pour passer en mode insertion
et pour monter la partition hda5, j’entre la ligne suivante:
/dev/hda5 - la partition a monter
/mnt/donnees - le dossier où elle sera accessible
vfat - le systeme de fichiers de la partition, si c’est du ntfs, remplacer vfat par ntfs
rw - accessible en lecture et en ecriture si c’est du ntfs, il faut mettre ro (read only)
users - la partition sera montée pour tous les utilisateurs
auto - la partition se monte automatiquement au demarrage
0 0 - ca je sais pas a quoi ca correspond, si qqn peut m’eclairer.
test édition
