Nouveau pc en vue
Bonjour :slight_smile:
je pense acheter un nouveau pc. Probablement en commandant les différentes pièces ; à voir si je vais assembler le tout ou le faire assembler. Je pensais partir sur une config à base d’AMD Ryzen.
Je crois que ce n’est plus vraiment le cas, mais par sécurité je préfère poser la question : Existe t’il encore des problèmes de compatibilité connus avec certains matériels ? (vieux réflexe d’un linuxien qui a débuté au début du siècle). Ou des marques / modèles à éviter ?
@Mimoza qui doit être dans le coin te parlerai sûrement de cette offre :
https://slimbook.es/en/kde-slimbook-amd-en
:wink:
Je crois qu’il parlait d’un PC pas d’un portable :slight_smile:
Car il n’y a pas d’assemblage en portable (enfin qui vaille quoi que ce soit et qui soit abordable).
Je te remercie de tes lumières car c’est clair que je n’ai rien compris. Je me demande ce que je ferais sans toi. Merci encore :frowning:
2, ou 3 indices qui m’ont fait répondre ainsi :
1/
2/
3/
Bref…
Un portable peut-être un PC, dont tu peux choisir les pièces - du moins, chez certains - et celui-ci est à base du CPU AMD Ryzen.
(et, si j’en parles, c’est parce que @Mimoza m’en a parlé récemment.)
Ce n’est pas à moi de lui dire quoi faire. Ce n’est qu’une piste, répondant possiblement à sa requête.
Heureusement que je sais lire ! :smiley:
Sinon, y’a quoi dans mes propos qui t’on laissait croire que je ne comprenais pas sa requête ?!
J’aimerais bien le comprendre ! :face_with_monocle:
Pour faire simple, dans un portable, tu choisi un modèle dans une liste de choix prédéterminé, soit un modèle dans une gamme donnée. Pour un PC de bureau tu met dedans tout ce que tu veux sans choix prédéterminé à l’avance de l’ensemble.
Par exemple, dans le modèle que tu présentes, pas d’écran 17".
il n’y a pas de modèle dit d’assemblage en portable, ou du moins il y en a eu mais c’est fini.
et indice oublié dans ta liste :wink:
Alors au lieu d’ergoter à mon encontre, tu devrais dépenser ton énergie à faire des propositions qui lui seraient plus intéressantes… :thinking:
J’ai la même réflexion et j’avais repéré ces 2 liens :
https://www.linuxshop.fr/
https://system76.com/
Ce qui fait donc 3 pistes avec celle de PengouinPdt
A regarder en détail en fonction de ses besoins, …
Alors, vu que je suis mentionné je peux en effet apporter quelques pistes. Certes ma recherche était plus orienté vers les portables, mais les infos valent pour les 2 je pense
Les listes sont pas de première jeunesse et quelques lignes ont pu bouger. Mais dans l’ensemble ça reste une bonne base de travail.
En général si tu montes toi-même ton PC avec des pièces détaché il n’y a pas incompatibilité probable. Si tu pars sur un matériel exotique c’est une autre histoire, mais parfois avec de bonne surprise.
Le dernier que j’ai monté (a base d’APU AMD Ryzen 1) m’a donné un peu de fil a retordre car le GPU embarqué dans le CPU n’était détecté correctement. J’ai dû me passer de driver spécifique, mais au bout d’1 mois ou 2 tout était rentré dans l’ordre.
Je te conseil d’attendre après noël pour monter ta machine. En plus de profiter des soldes, la diffusion du dernier née d’AMD sera sûrement plus importante. D’après ce que je lis à droit à gauche, ils ont maintenue, voir améliorer, leur avance sur Intel. Donc que du bon.
merci. je pensais faire mes courses chez un autre revendeur, mais je vais regarder cela avec intérêt :slight_smile:
Merci à tous pour vos réponses.
Et en effet je pense monter une tour, je ne suis pas intéressé par les portables.
Il ne me reste plus qu’à lire les liens donnés.
Tu as un configurateur sur https://www.materiel.net/configurateur-pc-sur-mesure/. Les prix sont assez indicatifs mais plutôt correct dans l’ensemble. A toi ensuite de choisir où tu achètes tes éléments.
C’est un bon point de démarrage pour avoir les différents éléments et ne pas en oublier un. C’est à partir de ça que j’ai monté le PC de ma fille et le mien (tous les deux des AMD Ryzen).
Concernant l’AMD Ryzen, c’est effectivement plutôt assez bien confirmé que les processeurs de cette famille sont meilleurs que les Intel. C’était déjà le cas l’année dernière avec le Ryzen 5, le 9 est un monstre en soit (j’espère y passer d’ici l’année prochaine).
Pense à prendre une carte mère qui te permet de pouvoir passer à la gamme supérieure de ton processeur, c’est toujours mieux.
Au niveau matériel, et la compatibilité, je n’ai pas eu de soucis pour installer Debian Buster avec cinamon, Gnome, Kde XFCE, LXDE avec un ryzen 5 3,8, une carte mere X570 Gaming X, 32 Go de memoire, 5 disques dur dont 1 Sata hybrid, 1 Nvme, 3 SSD (1 To, 512 Go, 1 To respectivement), carte graphique NVidia RTX 2080 8Go, carte wifi PCI Intel Wireles-AC 9260. Les 4 ports USB 3.0 n’ont aucun soucis, ni les ecran 24" que ce soit avec les sorties HDMI ou DP (j’ai testé jusque 4 ecrans en même temps).
l’installation du NVIDIA avec nvidia-detect s’est bien passée, mais l’installation pour une carte video Radeon marche bien aussi sur les modèles actuels. Je n’ai pas testé les dernières cartes videos serie 30 pour nvidia.
Attention aux cables, notament les SATA. IL faut bien voir si tu as besoin de cables droit ou de cables coudé 90° suivant le positionnement de ta carte mère et des emplacement disque dans le boitier. idem pour les cables d’alimentations des DD.
Il y a PCspécialiste qui a un bon configurateur
https://www.pcspecialist.fr/pc-sur-mesure/
Il y manque les xxxxG (gpu intégré)
Avec les derniers Ryzen il faudra probablement les backports avec buster, ou bien testing.
Ca marche sans, mais c’est mieux en effet. personnellement je suis en backports et ça marche bien. j’utilise quelques jeux sur Steam sans soucis.
Sauf erreur de ma part, il y a eu et il y a encore des assembleurs de PC Portables.
J’ai travaillé pour l’un d’eux entre décembre 2001 et mars 2004, on vendait du MITAC et du CLEVO sous la marque « Nitteo »
D’ailleurs l’un des concurrents de l’époque continue dans cette voie… PCW
Mais effectivement, notre ami demandait pour un PC Fixe :wink:
Tout dépend ce qu’on appelle « sur mesure ». Pour moi c’est de pouvoir y mettre ce que je veux sans liste limitative :wink:
Mais globalement, (et à la louche) les portable « assemblés » sont largement moins intéressant que les PC assemblés.
Mon épouse et moi avons tous les deux des machines en Ryzen 3, le sien étant a peu près un an plus vieux que le mien. Elle n’a jamais le moindre problème alors que j’ai eu des problèmes récurrents de machine qui devenait complètement gelée. J’ai résolu ces problèmes en passant sur les derniers noyaux (https://github.com/M-Bab/linux-kernel-amdgpu-binaries) mais si pm-suspend fonctionne correctement, pm-hibernate non, alors que je trouve cette possibilité importante pour l’utilisation quotidienne.
Je ne comprends pas la différence de comportement entre la machine de mon épouse et la mienne, j’aurais tendance à penser que c’est dû à la carte-mère et donc de te conseiller de bien creuser ce point aussi.
Merci à tous pour vos messages. J’ai passé commande hier (au bout d’un moment, il faut se décider :wink: ).
Par curiosité, pourquoi les backports ? Pour des logiciels ayant des besoins particuliers ? Des jeux ?
