Bonjour à tous !
Oui c’est encore moi !
Avant que vous me sortiez : aptitude install alsa-base alsa-tools alsa-utils, sachez que je l’ai fait et que j’ai du son !
Le truc c’est que à chaque démarrage je suis obligé de faire un alsaconf pour avoir du son !
N’y a-t-il pas moyens d’enregistrer les paramètres au lieux de devoir reconfigurer à chaque reboot ?
Merci d’avance !
Si quand tu es dans ton environnement tu as pas le son et que tu es obligé de redémarrer alsa, rien de plus simple, tu tape la commande dans un script que tu fais exécuter en run level 5, sa marche nikel…
bonn amusement.
Et comment je fais ça ? (run level, …)
Merci de ton aide !
tu passe sous root
touch /etc/init.d/lenomquetuveux.sh
echo “#! /bin/sh” > /etc/init.d/lenomquetuveux.sh
echo “/etc/init.d/alsaconf restart” >> /etc/init.d/lenomquetuveux.sh
ln -s /etc/init.d/lenomquetuveux.sh /etc/rc.d/rc.5d/S30lenomquetuveux.sh
et sa roule
Merci !!!
j’ai oublié, oublie pas de rendre exécutable ton script
Euh et je fais comment ça ?
pour rendre un script exécutable:
        Merci !
Désolé mais ça marche pas
Salut!
Moi non plus je n’arrive pas a faire d’éxécutable, j’y arrivais avant, mais sous Debian je sais pas…
Ce que je fais c’est que reprend un script executable, je modifie juste l’intérieur, et j’enregistre, ça marche
Mais bon, il faut en avoir un.
salut,
dans ton scritp tu dois donc avoir les 2 ligne
[quote]#! /bin/sh
/etc/init.d/alsaconf restart[/quote]
se que tu peux faire c’est placer ton script dans /etc/init.d/, et refaire le lien symbolique.
chez moi je procède pareille sauf que je place mes script dans /etc/init.d/.
Bonne amusement.
[quote]COMMANDS
       store saves the current driver state for the selected soundcard to  the
       configuration file.
[quote]COMMANDS
configuration file.
[quote=“Ashgenesis”]alsactl store
[quote]COMMANDS
configuration file.
[/quote][/quote]
Et avec ça je suis ok ?
J’aurais plus besoin de refaire d’alsaconf ?
testes ?
Oui j’ai testé, ben en fait non :@
essayes de reinstaller complètement:
#root> apt-get remove --purge alsa-base alsa-utils
 #root> apt-get install  alsa-base alsa-utils
 #root> alsaconf
